查看: 2935|回复: 18
《精通Matlab与C C++ 混合程序设计 第2版》
发表于 2014-9-12 12:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 紫菁 于 2017-11-21 09:53 编辑 9 }' R' p6 j3 C, C/ G
) Q/ D5 e& {: `  g
- e$ x. ^8 ?: z( t5 X
: m  ~0 _5 s; A: X' F
《精通Matlab与C C++ 混合程序设计 第2版》. y, R5 @4 h4 u- S$ o
第1章Matlab程序设计初步
* M& ]- ]1 S, c3 `1.1Matlab程序设计特点
# x, N6 s; x& r5 X5 @& b+ u- b  @' M* U% v# h9 X) {
1.1.1MatlabScript文件
7 `. A* I/ a0 F- }
1 S4 B* Y, w( ]  T/ D' F7 L1.1.2Matlab表达式
4 ]0 n+ v$ n2 O! p& G& p* T
+ l+ H$ b8 g/ f- v1.1.3Matlab函数
+ d( F7 k+ K' K1 u& }2 r& X" C; Q8 J+ }$ D% E3 P( }8 o& T5 Z! U
1.1.4Matlab的向量运算; S; ]6 |9 K( F. E: Q( T/ h" c1 K
# o( m1 G; e1 u9 v5 `1.1.5Matlab的程序控制
2 w: s( |! _7 v, m
7 Z% D/ c/ f% R1.2Matlab常用的数据类型8 Z3 E" e3 b# K8 \
/ F- D, _. p8 [9 f. h6 _
1.2.1数值阵列0 M. T6 |0 X& D+ J4 c5 y
) }% R) Q6 b( Y8 O" X8 y1.2.2字符阵列6 C- |  y* f8 ~9 ]" x# H
% D6 a1 b' v2 n9 j, W( F! l& \+ U% q
1.2.3元组阵列! I; L% W" F1 J! S$ z5 S
" e3 J3 y* }, `* T1 F/ h1.2.4结构体阵列
8 s6 }0 P, Q# Q0 l, z- i) H/ }/ J
! |% \" S8 c- n' L, `8 f# N  _3 Q  ^ 第2章Matlab编译器
7 U% [2 C! M/ N1 f( Q. ~2.1Matlab编译器技术概述
- b, L( A. G; ^' u! i8 \  t
5 `+ B1 B, _) C2.2Matlab编译器的功能3 z) T" A( W) m0 K- u+ @
1 D2 I7 [0 @2 C2.3使用Matlab编译器的准备工作( z' Z+ ]; f8 ]
/ x& E9 }9 w" Z$ U7 B! \
2.4mcc编译器典型应用, I8 Y- q3 o) ^* H9 r! Q8 n0 O
8 b# g, v% m! s7 c) o2.4.1独立可执行文件/ l6 k7 P2 k7 |. X$ K
; b6 V4 `7 v( c7 C2.4.2C动态链接库( c0 {$ `  a. J: e8 |7 p- g  C- [
/ c8 Z0 M  T* E8 K2 u
2.4.3C++动态链接库- d$ V5 T  \* z3 v
# t+ n4 p7 F: f
2.4.4C/C++动态链接库的不同之处
9 e1 `8 i* C( A# r$ H0 W9 y% X! A9 Q; }1 w5 ~5 l
2.5进一步了解mcc命令
9 _, T# x& `$ c- p2 \* o- r, m; n5 R1 y/ u! p4 \
2.5.1mcc常用命令选项
5 j& B: k4 }) a# p' A
+ c+ V8 b0 z: v1 Q+ @" S! ^2.5.2捆绑命令文件(bundlefile)" K8 ^& N- |4 f3 y/ d4 P
5 m6 z1 z7 U8 d  C$ s3 r
2.6Matlab编译器高级应用
* c- a1 [: [) e/ ?/ c8 v, @% X8 f$ ?& E1 z9 F' W
2.6.1编译script文件, P5 \+ v1 R9 I, b4 ^; G
  E' l1 ], p& Y1 N
2.6.2Matlab编译器关联分析失效的情况
, y) H' y; ^1 m8 C, e3 D& g1 {% ^6 h1 q( R( e. ]
2.6.3从C/C++中调用Matlab内置函数(built-infunction)
- u" b2 _0 ]5 C( U+ r3 i. v# A1 s5 y+ ^( K
2.6.4可变参数传递(varargin,varargotlt)
  D/ R1 k- @8 u  `, z/ m8 }
$ W8 h  A" O$ P2.6.5Matlab环境下执行和MCR执行的不同之处
3 r8 V7 _2 k/ L; y8 r: t1 r' \' a8 Y/ k9 Y2 E6 I. m4 L
2.6.6获取CTF文件的目录! P7 g$ _/ h2 H& }1 y  [
0 X1 B' Y3 a6 {: U% b( \2.6.7屏幕打印和错误信息显示函数
7 e2 W, ^, n: g4 e7 Y  p7 x8 C4 B, W% z2 `/ u3 }2 q, i
2.7DeploymentTool+ o9 Q* U5 L8 I7 f4 l* y7 h
' N; z5 E- a$ J, j4 o4 k/ q0 v" n
2.8程序发布
. E7 e% n! c) T7 x( i
. \: N# C/ W. a' v/ E. D8 K& X 第3章Matlab与C语言的接口" U# s( h+ y3 x. V5 Y" Z3 T2 C3 w4 W
3.1MatlabC/C++编译器的设置(mex)* B/ q$ L1 I# h; u# u
0 \4 Q$ l: }. r% \) V" f# {# V* _" V3.2Matlab中调用C程序-MEX文件
/ }( U. ?: ?% u1 C& P+ H
1 z7 q/ _( x/ ^" n1 v/ B3.2.1MEX文件介绍
3 B1 D& [# p8 g" m% i& V  M7 Y: x- w3 D8 f# g! `3 ~8 f
3.2.2MEX文件结构说明. j( l  N; u3 r& R. e6 f
+ E4 ^; t! J) c- w+ ]/ g
3.3编译MEX文件
' {% U9 s% e6 |  h7 u3 I! _7 Q8 I# I  ]; O8 j+ j( h
9 k/ y9 r& U- `+ b: e
3.4Matlab中mxArray类型的操作% ^3 g$ }2 I# U( Z0 [# A& c1 w
0 L3 B% S8 f- k  O  H
3.5Matlab与C语言混合编程常用的数据类型
8 W) R! C! j2 d2 C" q) X* }- V0 J: q! u' n% z" u
3.5.1size_t类型5 g, r, x/ B% E$ ~7 Q5 n& }6 A& n
& @& N0 U* l. |) X& r2 S0 _& c3.5.2MatlabC语言接口数据类型
. U. W$ a/ c$ L% ^( D3 V8 u) }7 F# S( ^
3.6操作Matlab阵列mxArray的mx函数3 G$ v: S: R7 p  E+ O
9 K8 u( T/ r4 v+ N; Q# V$ \; H2 d
3.7Matlabmex函数" `) P7 X/ k3 z0 u5 t# J: J
+ g7 n4 V5 j( @7 E
3.8Matlab普通数值阵列的操作
" w3 C% f" b# ~0 Y8 S% ~- V/ E2 R5 f  Z  S9 }2 K) q  z
3.9稀疏数组阵列(SparseArray)
1 W$ G* c9 u( g* \4 Q
8 c7 G- [% E7 y3 ~4 R1 B# d: P3.10Matlab元组' x2 d  d( O/ R# d" ~5 ~
- l9 m( G; K8 `; _$ b3.11Matlab结构体阵列# G+ ]: n; Y7 c- k" T
2 F7 U9 ?  ~1 a: W3.12Matlab字符阵列7 V' `, d* K% ?5 ~+ ^5 @3 r
# n+ w6 x: W# F" \7 D- ?6 X! ^
3.13MatlabmatAPI函数
2 m, G$ v: N6 F( ?$ K
6 R- ~8 c7 B5 t% f" n6 W  i$ m3.14MatlabAPI函数操作的实例
* B& Z2 s! z- ?. j. M3 Q1 |" c
5 C: i: G4 {2 A, L* N4 f# a3.14.1更改Matlab数值阵列的维数
* [$ L5 N' L7 B0 M! `$ k: u& p' w+ A5 K& K$ q& W
3.14.2分析并显示Matlab阵列的内容- X- l: Z5 `2 |8 O/ }/ P4 z
) ?+ \8 v  u/ S$ Z; w5 z3.14.3向MAT文件中写入mxArray变量
% }1 G2 ?; g# _9 A! D2 E
3 [1 }& ~  A5 K* c: |0 K0 d3.14.4从MAT文件中读取mxArray变量
7 P" `  W( y5 Q+ d, F3 d
. i: w! A9 {3 I8 S3.14.5通讯录(结构体和MAT文件)
- \$ \# p, Q" B8 G
( m; X6 _: N$ h5 D9 m8 d( z3.15在VisualC++中调试MEX文件
  r, _1 m- g: Y' h+ P6 E7 W( X/ g
' F: q& b: }$ W9 H8 y( [% v, g; p9 B 第4章生成可独立运行的Matlab程序' e+ \' K% a! L2 E
4.1直接编译M文件5 O  N  X0 [7 x! {7 W9 a$ p
' U& j( V& \) S, a4.2MatlabM文件中调用C函数1 Z: ]% s; T# V7 l4 p) Q/ o3 h' B
7 t- t5 i9 O7 K1 b4.3在C语言中调用由Matlab*.m文件生成的函数
0 z+ Y7 W$ x7 v
& K: I- h7 Q) P7 g4.4利用VisualC++编译M文件并去掉控制台窗口1 c6 }) W1 b4 u! R5 O7 a1 z& L& u
, L5 s4 ^% L9 M
第5章VisualC++调用Matlab程序
. P7 y- J; K: W* d8 ^1 q5.1在VisualC++中调用Matlab引擎
  [7 @! i* l0 \* ^: Z+ m$ S% V( B% d" }- g1 s
5.1.1API函数介绍
) {  R( B( s4 ]7 T: m  \8 i8 a+ f3 E) r6 H+ P$ e% R
5.1.2VisualC++调用Matlab引擎的实例
7 B' p5 g* n7 R* ?
2 z  a, w% c: V5.2visualC++中调用Matlab*.m函数编译后的动态链接库
# Q0 @4 A, a  ?6 n0 Z( j
8 y& ~  }5 g6 s/ ?0 B' Z第6章MatlabDotnetBuilder与VisualC++8 Q- F9 H; n6 z
: [9 ^. Q% u  R' R8 x# s8 Q' R. K6.1COM基础知识
, P6 B( k5 `: Z, a; O& n/ T& `" I& W* s. ?$ L0 ^1 q
6.1.1COM组件概述- U) x9 W8 T0 Y; _$ j: ?1 @
, R. X! k5 ]' k" Y5 I- d2 e7 R& J
6.1.2COM组件开发的基础知识
' W- L, z( o7 B% @
% u- J, z) \, l6.2DotnetBuilder基础知识
8 N6 T. u* d: b  T" [) C1 k6 `" D1 \: C2 ^; E
6.2.1配置MatlabC/C++编译器9 K9 o+ ~- B/ Y. J- Y" F! I
2 z; w6 J1 w/ E: D. Y/ l- l
6.2.2使用MatlabDotnetlBunder4 L4 y' ]  M) f) Y4 D+ b
5 \7 h& s+ W; C) I
6.3VisualC调用DotnetBuilder生成的组件- ^5 Y: z& s; }+ Z# J, K
8 Y3 b2 l) U7 D" |: B- ^- s
6.4MatlabDotnetBuilder与VisualC++之间的数据转换3 D/ F9 U0 J. N; x
" u8 C( {# a; I) Z: ?3 u6.4.1VARIANT数据类型( w+ y- B) o2 \0 ^% B
9 K3 t7 a) L0 A5 F, `2 x4 O4 {6.4.2SAFEARRAY数据类型% J. k. @7 B) D3 _' b( `
5 v# L6 V  e  Q  s2 ~6.4.3SAFEARRAY的创建函数# @' ~6 j; ]; c4 g) Z
( I" P* A  F9 d$ a5 m3 M
6.4.4MatlabDotnetBuilder与VisualC++数据转换
  f+ f: _: [# j, K" I/ a9 C3 ^6 V! P2 Z' z$ Q
6.5MatlabCOM工具库
" n; r$ z6 J: H9 e" I
6 l' G9 P* x! r6 P8 R6.5.1简介$ H% K' q/ W% _
; P: q, P) h- R9 S& L( h- s) G3 V
6.5.2工具库的类(utmtylibraryclasses)
1 P6 s+ V, m* _( W0 b8 k$ k. N6 j  h- c
6.5.3.MatlabDotnetBuilder的枚举类型
3 Q; o# }  {$ B4 |& y6 q& _; K: `. B) q% H2 q7 T
6.5.4安装和发布控件- u* h/ @2 ~# j4 |. Z' T+ }! [
" t+ I0 a* K+ o5 W& ?. }. C; z6.6综合实例
+ l8 r- b1 S) ?) p& `/ ^
8 `" v7 K9 C% J6.6.1实例1数据转换及数组格式标志的使用) ]; T) W! r1 l+ [4 A$ U. N0 x
1 _+ [- V5 R; {8 m5 {7 V6.6.2实例2采用MWUtil处理varargin输入和varargout输出$ I( q3 I! r; j7 w/ l
* v; J$ k7 b; U4 R/ [6.6.3实例3MWStruct和MWField操作实例' |% x6 f3 w/ e8 c9 \
, o) C* @, ^" m& v+ |6.6.4实例4MWCompiex操作实例9 N. @. L  [! \5 e0 `4 R7 b# }
5 }4 s7 ]: U! I: t& T( F
6.6.5实例5MWSParse操作实例
: W% N% q5 C2 [4 E' N* U1 z7 P* r
* l9 n' C, w: N7 Z0 i 第7章Matcom与C/C++. R4 a; |% l9 O& Q1 u
7.1安装Mattom
. @7 h# M; p1 V! f, z# {  v
) g4 @6 X2 m! C- A$ x3 @7.2在VC++中使用MatcomC++矩阵库
* g; R( `0 C8 @6 I  d8 [- z1 g  ~' {' j2 N+ e
& K0 E! U6 y8 C. `3 b
7.3使用MatcomC++矩阵库的矩阵类Mm
& h1 o. Y% ?* h/ O& l6 K, Z6 q4 X5 a3 e1 ?9 d0 w
7.3.1创建数值矩阵* m2 p3 U5 S  p$ u
7 f2 U3 ?+ X3 V- Z
7.3.2创建字符矩阵
5 y1 Q0 G( m6 i+ G( X" z# a/ E
5 [+ g6 @2 E0 \4 _7.3.3利用下标访问矩阵的元素
# t# h  {( H) J5 T: f, M1 y
  Y: b3 R. M4 h  y6 z" X5 e+ o7.3.4获取矩阵数据的指针
* m. M( `1 Z/ l% e+ B/ @! E# z
7.3.5Mm矩阵对象的初始化
8 l$ C4 z, ]- H3 _( |+ L7 j! U- m6 S8 a
7.3.6Mm矩阵类的几个常用函数
& t4 j6 z, ~2 S* A8 n5 M( e7 E. g5 w! l6 Y$ A, B
7.3.7MatcomC++矩阵库常量
3 r: p% s( O) N% ]6 N
* l; v5 O; `" E5 |8 y4 ]7.3.8调用系统函数
1 I( i  `8 c5 R6 O1 I. M# \8 g+ e2 M
' N# i- G2 m/ y. L4 {  A7.4MatcomC++矩阵库的图形和图像显示功能* [3 s3 U$ t* e* B
& i8 \( n+ o. H# q
7.5Matcom用于图形显示的常用函数% ~8 i' Z. {3 m: N9 n" S' T! K
# K9 D% m; y1 q7.6Matcorn进行图像显示的常用函数
( H7 U9 L, X9 V0 H8 o8 h. G3 v2 c# q4 q( h2 Q) D& C
7.7Matcorn的应用实例
" a" K0 J* @. D" E' G3 l" ?" d' |5 T* Y4 ^" O3 z
7.7.1实例1Mm矩阵的创建及使用8 {7 `7 ?5 i. W4 J
& O6 |$ ]- @$ S9 y
7.7.2实例2图形绘制的基本功能演示, d$ y7 v& C! Z6 z; U( E5 [
3 X' ~* i) [# @" q8 ~; V
7.7.3实例3利用Matcom绘制动态曲线
( S2 j" o/ S" b5 i; T
' z) g2 i3 ^! ^  ?6 y7.7.4实例4利用MatcornC++矩阵库进行图像显示5 S" p, G4 }- Q- X  [6 o
6 U! R; q8 z5 A4 q3 W6 M- U1 {( [
7.7.5实例5Matcom二维和三维曲线绘制综合应用
8 N2 T' F/ X7 o( o  k7 r( [5 U% n, [/ k8 W
第8章VisHalC++调用MatlabC++数学库2 `4 F; U7 V* _- B, G2 T
; {1 t  e. s3 i$ f
8.1MatlabC++数学库介绍
1 U) k. V$ p6 Z' P2 J' K) a. b$ r- p% \$ L- s0 V0 I
8.2在VisualC++工程中调用MatlabC++数学库
+ a7 G& C5 z& W* U. ~) W  U
, S2 _  p- d4 f# ~8.3MatlabC++数学库的使用# ?4 J' G: o. Z
2 _0 R. D7 r: l( G: W: T! ]+ o: U8.3.1输入和输出矩阵
1 r( e' W! U7 y, E' G6 o' J
0 F; [  p) E* m% I+ f' E) ?9 }; j, i8.3.2操作MatlabmwArray阵列, g% j$ \: V" @1 w3 u; ^4 A
+ D2 ^7 N* i9 E
8.3.3调用系统函数. y1 C9 N" N( b. Z! [' I% ?
4 M  w5 l* q, K4 l
附录动态链接库基础知识
: E; J" z8 Z& V% `+ FA.1为什么使用动态链接库?
* {1 z, o$ w! a) |, @, u- y
9 E4 a$ n& w( [9 ^: f' T; n$ M. _- C+ RA.2C/C++语言实现动态链接库9 V( C; n! y" `% A( D; w
( D2 x! d3 M' S% }6 p" J) Z7 x+ ~A.3C/C++语言动态链接库的不同5 J. o5 f, t9 h; j; a+ t
, }. f( ?2 I! TA.4动态链接库的调用方式
& q! L/ k5 a- X' J; ?9 h6 p4 t/ \+ I% s! }2 ?; {
A.4.1隐式链接9 e6 ^8 Y4 L( d. c
# k0 ?( d; N3 ^) t  D9 YA.4.2显式链接( M/ U- Y/ O2 g
# i- N: t0 q* K
* c$ S2 z) E2 [* \4 {$ ^* Y6 `$ x) p$ d$ b8 k& p6 ]  c5 l5 ^
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
, D; q) V0 L- e" O! l& t, \1 v! n1 x
; S( |* J" q& T$ g9 v4 }+ K; v' D0 q9 I
精通Matlab与C C 混合程序设计 第2版.part3.rar
7.81 MB, 下载次数: 50, 下载积分: 威望 -5
推荐
发表于 2014-10-26 20:11 | 只看该作者
Do you have this book in English?
推荐
发表于 2015-8-11 20:38 | 只看该作者
给力的资料啊,多谢楼主
    奋斗
    2022-5-12 15:53
  • 签到天数: 259 天
    [LV.8]以坛为家I
    推荐
    发表于 2019-12-4 16:10 | 只看该作者
    回复看看有什么宝贝2 _: n1 T- o; G8 k  M/ C! r2 `& z0 k- ]
    发表于 2014-9-17 09:16 | 只看该作者
    好东西!嘻嘻,谢谢
    2022-8-15 15:41
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2015-5-11 11:46 | 只看该作者
    努力升等中
    发表于 2015-11-13 13:40 | 只看该作者
    好东西!谢谢分享
    2025-10-18 15:17
  • 签到天数: 39 天
    [LV.5]常住居民I
    14#
    发表于 2018-9-9 13:58 | 只看该作者
    少見的題材,多謝分享!
    GMT+8, 2025-11-5 11:57 , Processed in 0.156250 second(s), 28 queries , Gzip On.
