查看: 1936|回复: 13
16.6版Allegro软件不能默认打开BOD文件,求解!谢谢!
发表于 2014-9-10 15:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1金币
如题!!!!!!!!!!!
最佳答案
查看完整内容
开始,运行程序里,regedit----搜索-------allegro------- 哪不会做,说具体
    2020-7-21 15:38
  • 签到天数: 21 天
    [LV.4]偶尔看看III
    f469820666 发表于 2014-9-10 16:37$ |- C9 r/ R* ?7 ~9 |. J9 R
    能详细一点吗?
    / \. O4 X9 O/ l3 D% ^  V8 X开始,运行程序里,regedit----搜索-------allegro-------
    9 D. w/ g+ `  S: x$ \+ T+ F  x9 ?# s4 U) |- n
    哪不会做,说具体
    2021-3-12 15:23
  • 签到天数: 23 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2014-9-10 16:03 | 只看该作者
    右键打开方式后,选择要打开的程式为:安装盘:\Cadence\SPB_16.6\tools\pcb\bin\allegro.exe...
     楼主| 发表于 2014-9-10 16:11 | 只看该作者
    rockymohuan 发表于 2014-9-10 16:037 g$ I( o8 i' y3 s  j" _/ M
      ]. L: w( X: ?2 ?. b& }6 H
    谢谢!这种试过好多遍了,选择不了!好像是注册表的问题!
    奋斗
    2020-7-15 15:35
    发表于 2014-9-10 16:12 | 只看该作者
    这个不管哪个版本都是不能直接默认打开的……需要选择默认的打开方式D:\Cadence\SPB_16.6\tools\pcb\bin\allegro.exe,我的是D盘,你的自己找下你的安装盘,然后下次就可以直接双击打开了~
     楼主| 发表于 2014-9-10 16:15 | 只看该作者
    zuoyy 发表于 2014-9-10 16:12' w6 y0 |' m: S5 ^2 Y( g
    这个不管哪个版本都是不能直接默认打开的……需要选择默认的打开方式D:\Cadence\SPB_16.6\tools\pcb\bin\a ...
    4 K' f3 O* d) J2 Y! ~/ e9 k* ]1 V) L. ~选择了,没用! 谢谢!
    2020-7-21 15:38
  • 签到天数: 21 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2014-9-10 16:33 | 只看该作者
    注册表,搜索 allegro, shell open commen  修改路径,然后*****
    参与人数 1贡献 +2 收起 理由
    落日余辉 + 2 很给力!
     楼主| 发表于 2014-9-10 16:37 | 只看该作者
    kinglangji 发表于 2014-9-10 16:332 Q! G. S* o! |5 _
    ! A6 T2 T4 `5 e$ s
    能详细一点吗?
    发表于 2014-9-10 16:42 | 只看该作者
    我也有这个问题,晚上回去试试楼上的方法2 C, ]8 o, S$ y+ \) I" V$ m
     楼主| 发表于 2014-9-10 16:58 | 只看该作者
    刚开始找错了,现在终于好了,这个的订,不顶没理由啊!
    发表于 2014-9-10 21:50 | 只看该作者
    kinglangji 发表于 2014-9-10 16:33/ m! V" X8 \3 D1 b6 w
    7 D4 @  w4 h! x+ `. Q$ f7 n" @解决大问题了
    2024-9-6 15:29
    发表于 2023-3-23 12:48 | 只看该作者
    13#
    发表于 2023-3-28 17:16 | 只看该作者
    888888888888888888
    难过
    2020-1-14 15:46
    14#
    发表于 2023-3-30 15:15 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-11-2 18:55 , Processed in 0.171875 second(s), 31 queries , Gzip On.
