查看: 10259|回复: 15
Cadence CIS explorer 上不去
发表于 2014-9-10 15:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的系统是Win7 64位的,在cadence orcad Capture CIS  中执行place database Part 命令后弹出提示 (Database Operation Failed Please Check Session For More Details ),不明白是缺少什么数据库文件,点击确定后弹出(Cannot Continue.Closing CIS Explorer Window).: d0 J0 p" q+ T  [+ I7 d
我是初学者,望高手指教,谢谢了
推荐
 楼主| 发表于 2014-9-10 15:44 | 只看该作者
我的Cadence版本是16.6,打过34号补丁了。软件提示信息如下:
发表于 2014-9-10 19:42 | 只看该作者
因为CIS系统是利用系统的ODBC数据源管理  联系数据库的    数据库如果没装好  就是CIS和原理图 PCB的很多对应关系错的 或者没有源头/目标   都不行
$ G/ u: K% g4 N: Q. \你的是32位系统 可以在控制面板-管理工具-ODBC里面找到并设置系统DSN   如果是64位的 可以在系统路径的sysWOW64文件夹内找到odbcad32.exe  打开并设置系统DSN  设置2个源& y' K" P6 c! p  s! R
名称             说明                    路径
& }' i1 J1 E: Z3 EBenchAccess166D   Access sample database X:\Cadence\SPB_16.6\tools\capture\samples\CIS_db\DemoRELDB.MDB
1 v4 r5 O5 Z# u0 s( ~7 P4 VBenchAccess1660  Access sample database  X:\Cadence\SPB_16.6\tools\capture\samples\BENCH.MDB3 f2 \8 u* n& q/ U6 r2 v
这2个是系统默认的 你如果要自己弄 就指向你自己路径即可
 楼主| 发表于 2014-9-11 12:11 | 只看该作者
我的系统DSN里面没有这两个路径,只有一个SQL的数据库,怎么弄?
 楼主| 发表于 2014-9-11 12:32 | 只看该作者
没弄好,不过还是十分感谢
    2020-7-21 15:38
  • 签到天数: 21 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2014-9-11 13:20 | 只看该作者
    回复kevin大神的帖子吧,不然他看不到2 g% p% `" o+ G9 J* e
    顺便让我们也学习下
    ORZ 我菜鸟一个 大堆不懂的 班门弄斧来的 哈哈  发表于 2014-9-11 13:42
     楼主| 发表于 2014-9-11 13:25 | 只看该作者
    kevin890505 发表于 2014-9-10 19:421 }. `- I9 J1 W+ v
    因为CIS系统是利用系统的ODBC数据源管理  联系数据库的    数据库如果没装好  就是CIS和原理图 PCB的很多对 ...
    4 y; d3 c6 ?: B4 o1 Y7 M2 \& J还是没弄好,我是重装的系统,真是不明白怎么回事,问题的原因找不到
    发表于 2014-9-11 13:41 | 只看该作者
    baiyang142 发表于 2014-9-11 13:251 @" U: h. Z: \$ K# ~/ E; w
    1 m, f; U8 W, G- n: [6 f, v) u! S一般说来 只要安装+破解OK 这个是没问题的     和系统有关的可能性有 但是比较小  ! w% C6 e" R9 @, L3 H! R
    你的图片里面 没有这2个路径  有可能是安装问题  我也不确定 # l' _. J0 S& `+ {# }; Q
    不过你有添加  那2个数据源么?    你是64位的  不能在控制面板里面弄 要在系统路径的sysWOW64文件夹内找到odbcad32.exe  打开并设置) x& \' B5 Q% ^# F& h- X, {
    点添加-然后选择mdb数据源-加入名字和路径  保存  同样把另一个添加好即可 5 I2 {3 x- Y. Z% x: T- R
    ) Z! n# ^2 Y$ w# L4 B0 W6 U1 J/ Y
    如果加了这2个还不行  你只好重装下cadence了  装了还不行 那就不懂了  重装系统吧    ! b$ ^1 v6 S6 L+ ?
    您好 我也是64位机 CIS EXPLORER打不开 您能具体点吗? 我看您的图片没弄明白  详情 回复 发表于 2015-7-25 20:35
    2020-7-21 15:38
  • 签到天数: 21 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2014-9-11 13:58 | 只看该作者
    kevin890505 发表于 2014-9-11 13:416 R2 X# ?2 y3 @& l- w
    一般说来 只要安装+破解OK 这个是没问题的     和系统有关的可能性有 但是比较小  9 o; ~( h$ F$ C
    你的图片里面 没有这 ...
    - h- i" M, Y& v- F0 n/ x膜拜ing~~
    . x6 A: H" u/ r/ y8 a% T
    6 _: U. N7 F: y  P/ Y@楼主,如果无法解决,确定自己安装和破解没问题,就重做系统吧,换个系统,别用之前的
     楼主| 发表于 2014-9-11 14:28 | 只看该作者
    3 S/ y: T+ e% y7 i一般说来 只要安装+破解OK 这个是没问题的     和系统有关的可能性有 但是比较小  5 |& ?& [) r( J' a4 F
    你的图片里面 没有这 ...
    8 r* c3 m, |8 ~5 N# k% |% ~7 w我按照您说的把那两个都添加了,但是还是不行,我重装试试吧
     楼主| 发表于 2014-9-11 16:02 | 只看该作者
    baiyang142 发表于 2014-9-11 14:28& p/ S0 Z  q6 _9 L) x* ?
    % X+ d4 i  K0 J3 Z6 Z
    重新安装了Cadence 16.6,未打补丁,破解完进入Design Entry CIS 正常,但是打开CIS Explorer时提示(Failed To Load Type library),能进入,点击标签Internet Component Assistant(ICA)时依然弹出该提示。关闭CIS Explorer时整个程序自动退出,并弹出提示意外关闭。我看了下ODBC里面,不知是否正常
    重装后打开CIS Explorer提示.png (7.6 KB, 下载次数: 5)
    进入CIS Explorer后 点击Internet Component Assistant(ICA)标签提示.png (7.77 KB, 下载次数: 7)
    关闭CIS Explorer后程序自动退出提示.png (32.94 KB, 下载次数: 6)
    发表于 2014-9-11 17:54 | 只看该作者
    如果重装还是这个问题,那就有三点,
    / |4 G% n) C7 e一。你重装的GHOST系统文件太精简了被改得太烂,换一个系统盘重装。
    5 e- L9 e8 V) r) Q+ V二。你安装软件方法不对。或是破解不全。7 v* Z0 _: k) k
    三。你的CADENCE的安装软件或许存问题。
    13#
    发表于 2014-12-22 10:23 | 只看该作者
    ; U- N+ X. D( T3 }* {/ K一般说来 只要安装+破解OK 这个是没问题的     和系统有关的可能性有 但是比较小
    2 c4 I! y- s8 {" _' \1 l你的图片里面 没有这 ...
    2 ?7 }, \: z6 |& T3 `
    请较一下# a3 @( Y4 F( q; Y
    我同样数据有的电脑能用,有的电脑不能用。
    1 {, C) I; X' v+ HXP和WIN都有用过。
    5 j' K( r1 }1 [- s' D! j5 }, w( c有台XP的电脑,每个步骤都做过去。但Z完,是红色的,找不到器件。有发现TOOLS里的CAPTURE.INT第一行的DBC无法自动变更。
      }! x* o9 ^' n% x" Z( v0 D, f1 k) n* K4 w" v. O& p
    变不了就自己手动修改下嘛 肯定没问题的  发表于 2014-12-22 16:12
    14#
    发表于 2015-7-25 20:35 | 只看该作者
    kevin890505 发表于 2014-9-11 13:41/ P. [1 f' u3 h& j
    一般说来 只要安装+破解OK 这个是没问题的     和系统有关的可能性有 但是比较小  : m2 ]# j* L' P0 ]( }. |
    你的图片里面 没有这 ...
    & ]) R" U% P# k9 N0 `* a& M
    您好  我也是64位机   CIS EXPLORER打不开    您能具体点吗?  我看您的图片没弄明白# B+ h% w  K! ~. B5 ?
    GMT+8, 2025-11-4 09:00 , Processed in 0.156250 second(s), 28 queries , Gzip On.
