查看: 1701|回复: 2
大家一起学元器件知识(4) - 电感
发表于 2014-9-5 14:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.概念:$ p3 B# C$ J1 r. x7 w  b6 B5 [) N9 f
8 X3 Z* Z1 G$ S7 P- P5 D/ G% X        能产生电感作用的元件统称为电感原件.3 N3 Y9 E) E$ S7 E- L( M2 ~3 t
8 I/ l* `' T6 I! T; }% a2 o8 V7 ]
2.作用:7 H8 ]( ]/ O7 s7 Z" ?% W: @
% `, d) [# b+ E4 _0 R; u& S
        阻交流通直流,阻高频通低频(滤波)
. o: W9 p) Q+ P# K8 u% t7 j) y4 _7 u" F# Y  s, p* W
3.分类:$ f- [3 _6 H0 _! S: W
- o# W  A' i2 r0 Y/ z; T' fa.按导磁体性质分类:空芯线圈、铁氧体线圈、铁芯线圈、铜芯线圈.
( O# u( h4 V2 A
3 g% o* C, k4 \# u" N$ D0 }3 fb.按工作性质分类:天线线圈、振荡线圈、扼流线圈、陷波线圈、偏转.
- s! C* B. R8 Y, H. j( D' x* G. `# Y; h' w* v
c.按绕线结构分类:单层线圈、多层线圈、蜂房式线圈
0 M# b3 e* j% h, e3 u! v
& G$ L4 D& ~" W/ I; q# n
- S$ l6 e. j- \; s0 |1 g+ f
; o9 P- g% \8 F; H# ~' v % B  x; I4 N! Z. m% {
, P' l9 v) [+ }# f' [8 _
4.主要参数:3 r* W+ y' e. y* }2 u+ u- W
: M/ V3 D# H2 k) }4 ga.标称电感量:
( Q1 R, m9 j9 E3 r                电感器上标注的电感量的大小.表示线圈本身固有特性,主要取决于线圈的圈数,结构及绕制方法等,与电流大小无关,反映电感线圈存储磁场能的能力,也反映电感器通过变化电流时产生感应电动势的能力.单位为亨(H).
( Y; ?* Z( w; U8 F# ^% B! G; [7 b; J- G, y
b.允许误差 :
9 j& q% r1 t" J/ c" G- G                电感的实际电感量相对于标称值的最大允许偏差范围称为允许误差.# {- f3 Y4 E1 w0 L) b! J
& x; M& K. x7 K" b3 t
        误差代码: - y8 N  E  P! u: r" o
* c) k1 e  {7 k' p0 l) I
c.感抗 XL:/ z3 ~. ]5 T/ Q3 w9 l
        电感线圈对交流电流阻碍作用的大小称感抗XL,单位是欧姆.它与电感量L和交流电频率f的关系为XL=2πfL.( y3 f' {) e+ t" n/ A- W9 _
$ ~# r( P6 ^, ]* T0 [+ q
d.品质因素 Q :7 D; L& C( E- ?8 [7 c* y) {
        表示线圈质量的一个物理量,Q为感抗XL与其等效的电阻的比值,即:Q=XL/R. 线圈的Q值愈高,回路的损耗愈小.线圈的Q值与导线的直流电阻,骨架的介质损耗,屏蔽罩或铁芯引起的损耗,高频趋肤效应的影响等因素有关.线圈的Q值通常为几十到一百.
6 R& H; F8 W3 u4 p
6 `; D, n+ q; R5 d$ ee.额定电流:
# o- b2 N8 v! p        额定电流是指能保证电路正常工作的工作电流.$ y8 [, Z9 o6 C1 G
/ [9 T3 D2 z" C9 z8 v; L5 Y1 o
5.感量和误差的标注方法:
) t% n1 Z9 W& O9 L5 ?1 Q- p/ Q
  f4 G7 F) T( g0 `  L6 @a.直标法:" @6 g+ ~; {# ]) O! I6 u
        在电感线圈的外壳上直接用数字和文字标出电感线圈的电感量,允许误差及最大工作电流等主要参数.
' U5 N% _7 n. a" s( o) i$ N- ~- n
0 B7 a1 O, A7 U% E3 Ib.色标法:同电阻标法.单位为μH
' J' b6 i& a/ d) k( ^3 i# @) `1 [
& G! {+ ]0 ]9 s. D
: V) y4 B$ ?! l. j6 a+ `
- |4 e' ^& I" O  R
发表于 2015-9-17 13:31 | 只看该作者
4444444444444444
GMT+8, 2025-10-27 15:58 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
