本帖最后由 jimmy 于 2014-9-5 13:55 编辑 5 `4 _ k- R; y7 x! c
8 j% _0 @7 c% t. M K* D# ]- S
1、定义$ K% h. T2 C) b | V( s* j
$ T9 P4 }0 a$ F& I0 k9 k; K/ o' c, b/ [- h& j
电阻元件的电阻值大小一般与温度,材料,长度,还有横截面积有关,衡量电阻受温度影响大小的物理量是温度系数,其定义为温度每升高1℃时电阻值发生变化的百分数。
x$ H7 |+ r" @1 O0 D/ F7 { k电阻的主要物理特征是变电能为热能,也可说它是一个耗能元件,电流经过它就产生内能。电阻在电路中通常起分压、分流的作用。对信号来说,交流与直流信号都可以通过电阻。. n: t' i' S) z3 t1 ?
$ m) V- [3 v- V7 ^
2、单位表示+ D3 r2 s6 R* a1 r! b, G, H+ W
( N# b& I3 A% e
* S0 k9 }4 }1 z: h( m导体的电阻通常用字母R表示,电阻的单位是欧姆(ohm),简称欧,符号是Ω(希腊字母,读作Omega),1Ω=1V/A。8 Z/ {2 V! v6 u f6 \$ w Y
8 u/ E) V6 Z) D/ U5 L5 D比较大的单位有千欧(kΩ)、兆欧(MΩ)(兆=百万,即100万)。
4 ^$ m8 K! G6 R+ q- v! j1 q
) k9 {$ ?+ f7 p, cKΩ(千欧), MΩ(兆欧),他们的换算关系是:两个电阻并联式也可表示为* l& N. z5 ^9 |' h5 _1 W" o1 K# c
, J' B( Q* Z) E
1TΩ=1000GΩ;1GΩ=1000MΩ;1MΩ=1000KΩ;1KΩ=1000Ω(也就是一千进率)2 g" M4 p& u( F3 o# |) ~+ G
. [0 V/ L V% O3、计算公式7 `- x+ g9 E1 E2 g9 S, H
% w* N! ]- d% y5 D4 ?
1 q$ Q) I6 k% {* o; Y, T+ c
0 B+ N8 E; @6 t4 e2 L9 F4、控制因素& C/ S' D* f+ L0 W& R: n
- c) q: w5 x6 L8 Y. ?3 N电阻虽然定义为:1伏电压产生一安电流则为1欧电阻;但电压、电流并不是决定电阻的因素。" H( |1 w- ~/ V
电阻元件的电阻值大小一般与温度有关,还与导体长度、横截面积、材料有关。多数(金属)的电阻随温度的升高而升高,一些半导体却相反。如:玻璃,碳在温度一定的情况下,有公式R=ρl/s其中的ρ就是电阻率,l为材料的长度,单位为m,s为面积,单位为平方米。可以看出,材料的电阻大小正比于材料的长度,而反比于其面积。[1]
. Q- L c' ~) k/ L! y: h0 l: G
& W$ u p: K- a0 e* A6 n8 u! f" p* O( p
5、超导现象5 g. ]2 c# d5 u- P6 f2 A/ @8 r
/ R6 Y5 I/ k& G3 l/ U6 W) X各种金属导体中,银的导电性能是最好的,但还是有电阻存在。20世纪初,科学家发现,某些物质在很低的温度时,如铝在1.39K(-271.76℃)以下,铅在7.20K(-265.95℃)以下,电阻就变成了零。这就是超导现象,用具有这种性能的材料可以做成超导材料。已经开发出一些“高温”超导材料,它们在100K(-173℃)左右电阻就能降为零。4 Q# Q7 A r$ W! ?' V2 m" V3 h
如果把超导现象应用于实际,会给人类带来很大的好处。在电厂发电、运输电力、储存电力等方面若能采用超导材料,就可以大大降低由于电阻引起的电能消耗。如果用超导材料制造电子元件,由于没有电阻,不必考虑散热的问题,元件尺寸可以大大的缩小,进一步实现电子设备的微型化。3 \# K1 c4 {* a4 s# E
5 e$ E2 x0 h2 B g% ]6.电阻的分类:/ g8 H6 P2 k2 ` o$ U- r
3 \' W+ m% ]) w1 K8 C
a.按阻值特性:固定电阻、可调电阻、特种电阻(敏感电阻) .
O* s* f: @" B- u& P' w7 x. g5 E0 l- h0 g) r. R7 |4 g& M
不能调节的,我们称之为固定电阻,而可以调节的,我们称之为可调电阻.常见的例如收音机音量调节的,主要应用于电压分配的,我们称之为电位器.
2 w) T2 I/ y3 I3 U( u! m% t
! c: p- m( T( tb.按制造材料:碳膜电阻、金属膜电阻、线绕电阻等.9 o/ z) w' S7 ^: N8 [
* v8 {) f8 _/ {# A( u1 T5 z
C.按安装方式: 插件电阻、贴片电阻.) b; x/ [$ U) K3 l8 l8 D! Z6 L
& q$ ^) S4 R6 Z, E2 M
+ U- f a, l! t0 g+ [
0 l& X- _8 R1 j' C$ S: b- L' E8 q0 |
