查看: 1415|回复: 14
XP16.6求助
发表于 2014-9-5 09:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我在XP安装的16.6,pcb editor跟orcad可以直接打开,但是不能将文件指定这俩程序打开,会报错,这样需要重新安装吗?已经重新安装很多次,安装途中总是提示已安装过某版本,环境变量啥的都删了,还重装系统过 要崩溃了,该下载的安装包在WIN7下安装没有问题。求大神解救!无视这两个问题可不可以继续使用?
    2025-6-3 15:47
  • 签到天数: 42 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2014-9-5 10:11 | 只看该作者
    注册表问题,到注册表把之前的路径删除就OK了 。“HKEY_CLASSES_ROOT/Applications/”下找到指定程序项,看一下它的“/shell/open/command”数据里的路径是之前的路径,亦是错误的路径。清空它的值是比较方便的办法。
     楼主| 发表于 2014-9-5 14:22 | 只看该作者
    dadaishu0721 发表于 2014-9-5 10:11; D- S& r. L5 S! R! S; A- Z
    注册表问题,到注册表把之前的路径删除就OK了 。“HKEY_CLASSES_ROOT/Applications/”下找到指定程序项,看 ...
    " Y+ b: Z2 X# S: W! _+ n0 `
    6 D& X. t% {( k7 ?. W5 C1 Z不知道哪个是指定程序项,电脑比较盲
    2020-7-21 15:38
  • 签到天数: 21 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2014-9-5 14:26 | 只看该作者
    Tonson 发表于 2014-9-5 14:22
      y4 F  k% D& Y! _/ n; o“HKEY_CLASSES_ROOT/Applications/”下找到指定程序项,
    # U- s$ G' N4 q* }; n- f# b不知道哪个是指定程序项,电脑比较盲
    % }9 _5 w: k# Q0 a' o
    搜索 allegro,后面的shell open commen,重新选择路径
     楼主| 发表于 2014-9-5 14:26 | 只看该作者
    dadaishu0721 发表于 2014-9-5 10:117 W' s; H1 `9 R5 ^* u. e! J
    " X+ Z9 P6 r! m% g) [- l
    $ z. ^0 H5 `! W运行输入REGEDIT  找到HKEY_CURRENT_USER 展开 -----SOFTWARE 下 找到有关CADENCE 有关的 删掉   同样 HKEY_LOCAL_MACHINE 里也一样,这些都做了,重启电脑重新安装还是会提示  已安装相同版本的
    2020-7-21 15:38
  • 签到天数: 21 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2014-9-5 14:28 | 只看该作者
    删掉了..你打算重新装?
     楼主| 发表于 2014-9-5 14:31 | 只看该作者
    kinglangji 发表于 2014-9-5 14:28
    # ]! n% B$ v) v) P+ Z( V7 L1 \& R  b删掉了..你打算重新装?
    2 n0 W5 D4 B0 x; L嗯,已经删掉了,重新安装了,安装过程还是出现了这个问题: 。无视他继续安装好了,然后程序可以直接打开,但是文件要是指定PCB EDITOR打开就出现那个该文件不是32啥的。
    发表于 2014-9-5 14:37 | 只看该作者
    如果不知道注册表位置,可以卸载之后用一些工具清理下注册表再重装,成功率比较高。但是装的过程中还是把杀毒软件什么的都关掉或者卸载掉。多次失败的经验之谈~
     楼主| 发表于 2014-9-5 14:42 | 只看该作者
    Emerson 发表于 2014-9-5 14:37: d4 w* M% T  f$ b/ O" B5 p3 v
    如果不知道注册表位置,可以卸载之后用一些工具清理下注册表再重装,成功率比较高。但是装的过程中还是把杀 ...
    * R, U+ @  d! S真的很纳闷,本来这是新电脑,第一次安装都提示已安装相关的另一版本。之后又重新安装了系统,环境变量,注册表啥用360清理了,又手动清理后重启关掉360安装,还是会出现这问题。安装好后可以直接打开pcb editor程序,就是不能把brd文件指定pcb editor打开,就会显示该文件不是win32
    2025-6-3 15:47
  • 签到天数: 42 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2014-9-5 15:57 | 只看该作者
    不是删除,“HKEY_CLASSES_ROOT/Applications/”下有一个ALLEGRO。exe文件夹,打开进入/shell/open/command ,双击右边框里的"默认“文件,将里面的数据数值删除,汗,干这行天天摸电脑,还说不懂电脑
    2025-6-3 15:47
  • 签到天数: 42 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2014-9-5 15:59 | 只看该作者
    同理如果是打开.DRA文件有问题,就在PAD_DESIGNER.EXE文件夹路径下修改,看你是哪个不能直接开,就改哪个
    2025-6-3 15:47
  • 签到天数: 42 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2014-9-5 16:03 | 只看该作者
    删除不干净无法重新安装,把注册表的CADNECE清干净就行了
    13#
    发表于 2014-9-6 14:22 | 只看该作者
    不是有效32位程序一般是没有关联文件类型,在文件夹选项里文件类型设置文件打开方式,像.brd等文件类型可以指定软件打开,一般在软件安装盘里找到就行
    14#
     楼主| 发表于 2014-9-9 09:20 | 只看该作者
    Vegeta 发表于 2014-9-6 14:22. F: v5 |8 x9 D# g! j. o8 S
    不是有效32位程序一般是没有关联文件类型,在文件夹选项里文件类型设置文件打开方式,像.brd等文件类型可以 ...
    ' `: [. F2 x% p! b- ~9 X/ h4 A4 ~
    按你这个方式弄可以直接文件打开了,谢谢哈
    15#
    发表于 2014-9-9 21:46 | 只看该作者
    Tonson 发表于 2014-9-9 09:20
    ( y! E1 j4 F$ e0 L% S9 }" V8 r按你这个方式弄可以直接文件打开了,谢谢哈
    9 s3 O' i1 p$ G5 m
    不客气!
    GMT+8, 2025-10-31 07:15 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
