查看: 880444|回复: 2657
【福利】工作3年积攒筛选的skill,大放送
发表于 2014-9-3 09:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本来前一段时间刚好有空,就把skill继续整理,测试。把实用能用的进一步筛选精简,做成了我现在的菜单。个人工作而言,目前这些skill基本可以涵盖大多数的不方便,所以还是相当可以了。
PS:本帖和我以前的那个帖子类似,但是有精简,新增,修改。所以积分有限的下了不要说我重复发帖赚积分哈。因为365实验室的工具更强大,哈哈。
效果,附件如下,顺便说下,用法很简单,直接把skill文件夹内所有东西丢到你的skill路径的文件夹内,然后allegro.ilinit放到PCBENV下,注意了哈,ENV是个人环境和快捷键设置,如果你自己有,就别管我的了,覆盖了表怪我哈
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
热心人!: 5.0 支持!: 5.0
谢谢分享!: 5.0 反对!: 5.0
谢谢分享!: 5 支持!: 5 反对!: 5
太全面了,楼主好厉害!  发表于 2021-9-8 07:02
热心人!: 5 支持!: 5
感谢楼主无私奉献!!!世界有您更美好!!!  发表于 2018-2-7 17:14
参与人数 8贡献 +36 收起 理由
rockymohuan + 2 很给力!
betamelody + 10 支持!
kinglangji + 5
bingshuihuo + 2
笨笨猪 + 2 楼主这种分享的精神值得大家的赞扬,感谢楼.
bluemare + 5 很给力!称得上大神。
l8877l + 5 很给力!
hoo + 5 很给力!
来自 18#
 楼主| 发表于 2014-9-11 22:25 | 只看该作者
关于中文菜单的说明:
关于中文8进制码 肯定不是ASCII啦   前面说错了 那天刚好说的什么ASCII  打顺手了   貌似是GBK编码吧记得
具体的菜单内容位于文件夹中的men-toolbar.il中   简单得很
如果需要把中文转为那个什么八进制码的   菜单中第二个 中文转8进制ASCII  即可 操作简单
同样也可以用  axlUIPrompt("Code:",sprintf(nil,"%L",axlUIPrompt("Please Input Chinese:")))   一句话搞定
关于语言:
菜单同时有两个参数  中文+英文  切换判断变量是  user preference 里面的autosave_dbcheck  勾选/不勾选即可 修改菜单中英文
关于版本:
我是从16.3用上来的,一直做最新版本16.6的小白鼠。 不过由于skill是慢慢积攒的,所以不排除有些skill不能用在16.6之前的版本上使用
所以只能保证在16.6上这些功能都OK,其他的就不敢妄言了。
关于功能:
菜单并不是全部都是skill,其中三个左右的功能是软件自带的(可能是16.6才有),只是图方便才放上去的,不是想骗人哈。
17.2版本能用不,谢谢!!!  详情 回复 发表于 2018-10-19 00:04
项目评审 这个怎么使用 不会使用啊? 能讲讲怎么使用吗  详情 回复 发表于 2018-9-13 16:18
推荐
 楼主| 发表于 2015-4-29 11:46 | 只看该作者
7shmily 发表于 2015-4-29 10:43
大哥 少了allegro.men 文件啊
ORZ,这个是用skill添加菜单的,不需要men文件
怎么呼出菜单啊  详情 回复 发表于 2018-5-25 09:56
你好,能回答一下为什么不需要men文件吗?那我只需要修改allegro.ilinit文件吗?你在allegro.ilinit文件中的“setSkillPath(buildString(append1(getSkillPath() "Z:/SKILL"))) "这行是不是只是指出了skill文件夹的  详情 回复 发表于 2015-5-18 18:05
推荐
发表于 2014-9-3 13:19 | 只看该作者
16.6p22,没办法呼出菜单,几个快捷键要么呼出功能,但鼠标一移,软件秒退,要么提示无法呼出该功能。
兄弟可以分享一下吗?我贡献不够了,相当感谢。634523620@qq.com  发表于 2025-4-18 14:28
什么按键呼出来了。  详情 回复 发表于 2018-5-25 09:54
这个应该不存在吧 我从16.5开始用 每个版本基本都是正常的 没有问题 你看下提示 can't redefined XXXX functions 么? 那应该是没加载好 检查下路径 和加载文件内容  发表于 2014-9-3 13:58
推荐
发表于 2015-9-11 19:20 | 只看该作者
我已经是三级会员了,怎么下载不了啊?还扣了我积分
不太清楚。  详情 回复 发表于 2024-1-16 11:05
推荐
发表于 2015-7-20 15:13 | 只看该作者
居然看不到
推荐
发表于 2015-6-19 14:06 | 只看该作者
33333333333333333333333333
    2021-8-17 15:44
    推荐
    发表于 2015-5-6 09:02 | 只看该作者
    顶一下,希望楼主发给我一份,谢啦。
    推荐
    发表于 2015-5-5 10:12 | 只看该作者
    en嗯,,改了改路径什么的貌似可以用了
    2020-7-21 15:38
  • 签到天数: 21 天
    [LV.4]偶尔看看III
    推荐
    发表于 2014-9-11 14:32 | 只看该作者
    那菜单咋出来的?自动的?
    skill 里面有个men-toolbar.il 这个skill是定义菜单的 可以打开看看 很简单  发表于 2014-9-11 14:40
    推荐
    发表于 2014-9-3 10:21 | 只看该作者
    你这个是中文版的?Allegro能汉化?
     楼主| 发表于 2014-9-3 13:08 | 只看该作者
    只是输出8进制的ASCII码而已   windows显示效果就是对应汉字了  软件肯定是不支持中文的
    我们装完是英文的吧?  详情 回复 发表于 2022-4-16 12:01
    楼主:有没有单独的 draw drill hole skill(将drill hole 在 dxf 中显示)?  详情 回复 发表于 2015-1-30 17:44
    擦汗
    2021-11-28 15:48
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2014-9-3 18:12 | 只看该作者
    不错,已经下载了
    发表于 2014-9-4 22:05 | 只看该作者
    如何修改菜单排列呢
    发表于 2014-9-9 13:10 | 只看该作者
    求教如何输出8进制的ASCII码 windows显示效果对应汉字
    发表于 2014-9-9 14:38 | 只看该作者
    终于有权限看了
     楼主| 发表于 2014-9-9 19:42 | 只看该作者
    菜单里面有转换的skil啊 其实也算不上了  只是加个界面 这个只是一个打印罢了  自己试试吧
    我的添加进去怎么菜单内容跟你图片的不一样,也汉化不了。。。  详情 回复 发表于 2022-10-24 17:03
    13#
    发表于 2014-9-10 17:28 | 只看该作者
    怎么不能下载呢?
    2020-7-21 15:38
  • 签到天数: 21 天
    [LV.4]偶尔看看III
    15#
    发表于 2014-9-11 14:03 | 只看该作者
    下载了,支持楼主~~~
    GMT+8, 2026-5-7 19:26 , Processed in 0.203125 second(s), 32 queries , Gzip On.
