本帖最后由 哆啦@梦 于 2016-10-12 11:10 编辑 3 y3 `& ^; B% h4 k
; c7 ]& B% _0 G1 U0 r
pads 宏相关操作之宏的快捷键设置
. w& {4 a8 |9 z/ H# ]$ w3 g& P 9 e5 k( ^/ b: n0 A; `
在看这篇资料之前请先看< PADS 宏相关操作之宏的修改>,看完之后再看这一篇。( @( s8 \* ^. Q( \# _
. c* n7 v" O* |7 s( K" T
宏经过录制、调试、修改都弄好了,特别是经常要用到的宏设一个快捷键,会使宏的使用变得非常简单。
+ W+ O0 `" c/ C, E, c(1) 首先要将宏放置在比较固定的位置
0 n7 v7 I/ y& o9 ^9 c; x 因为宏被设置快捷键后每次打开PCB档案时都会自动检查宏是否在?如果不在之前加载的位置就会报错。怎么解决这个问题在后面会讲到。# q* {% E- E- l1 h3 W+ q
操作:菜单Tools→Customize…,出现下图Customize对话框。* X' f+ M8 y1 J
点击“Macro Files”标签页,再点击图中数字1边上红框中的按钮。2 @7 ^/ u# L& ~4 [
5 T9 z) m) k5 V : k8 g- `6 N6 M% `& p9 A
找到宏 加载进来,如下图7 }' S2 R% K8 @. @( B6 O4 f
+ v& J/ G/ x5 `9 k0 B2 Y, S2 u; P" h
点击“Keyboard and Mouse”标签页,再将图中数字1的滚动条拉到最下面,可以看到数2红框中的“Macros”,双击“Macros”出现刚才加载的宏。选取加载的宏(宏会处于蓝色背景说明被选中),数字3红框中的图标才会处于可点选状态,否则是灰色的,点击不会有反应。
! @3 K9 q, e- f. U
- b# `" B0 P$ K& R+ r7 K
点击上图中数字3红框中的图标,出现下图,在“Press new shortcut key”下输入想创建的快捷键(不要与软件默认的快捷键和非模命令冲突),点击OK。
! J4 i5 e/ e$ W- \9 x# R& L
3 W9 U% f7 ~; b+ y1 L9 m% T
经试验,设置的快捷键有个特点,就是设置为数字单键为宏的快捷键只需要按一下相应的数字就可以直接执行宏,但是如果设置数字多键、字母键单键、字母多键、字母数字混合键执行时都会跳出Shortcut对话框,输入相应快捷键后按回车才会执行宏。
1 a6 m4 z' b. }: Q3 M
* T+ K1 o3 k+ B. e0 v* K5 [ 5 o& k9 Y/ a6 M: j" X0 N4 \ _/ ]$ H
前面讲到如果宏设置快捷键后宏文件位置改变了,打开档案时会报错(如下图),这时只需要点“忽略”,一般有几个宏设置了快捷键并且位置改变了就会出现几次这个报错对话框。5 T3 Y& J$ B0 ~3 e# `3 z
不止是打开档案时会报错,打开档案后操作相应的快捷键也一样会报错。而且,如果不小心点击到对话框中的“中止”,档案就会在没的任何提示的情况下关闭,如果有些操作没有保存就麻烦了。
* t' T& K7 C/ q0 D 所以,如果打开档案时有宏文件报错提示,先点击“忽略”,进档案后用上面加载宏的方法打开这些对话框,删掉之前加载报错的宏,以避免造成不必要的麻烦。
" L- R# Z/ c9 W. I . |# C1 ?. B e$ k5 \4 T$ l5 I, ~
! P. ?" z* E( v& S, t' [
( b( {7 f( l! K! r
宏的应用根据各人需要不尽相同,下面例举一些比较常用的操作可以设置成宏:
% g! J5 @0 g& T/ h8 L% v/ L Q$ G+ I% |4 s& I
过段时间我会发布一些实用的宏和大家一起交流!
5 @( Q% i/ B3 E4 [( I$ I. { 如果需要某些功能想用宏来实现的可以在下面跟贴,我会大家一直讨论实现的方法!
7 C, }$ N. R& W5 K6 ^ e3 `. r% F$ P$ Q) A+ K9 m* }) E
% r. ], d) r& Q, x0 [8 ]/ q& Q% J' C. t
& [ G) D6 [# @1 b: H0 G9 D# ?
- z1 Y- T+ v& w! `% m O
