查看: 2256|回复: 3
差分线的等长[已解决]
发表于 2008-9-1 14:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
差分对绕线时,对线长和线距都有严格的要求,看了很多资料,讲的是两线等长优先,间距其次。就像这个帖子里面讲的一样:* [0 k5 N  S7 a
https://www.eda365.com/viewthread ... hlight=%B2%EE%B7%D6' M" |! P0 @' t. D
外圈的线比内圈的线长的时候,是不满足规则的,这时候是不是可以把内圈的线绕一下呢,从而做到和外圈的线等长?
( l" Q( d( u$ X" U+ q  }7 m; i然后在一些芯片手册里,例如我现在走差分线的一个二层交换芯片,它的datasheet中提到是严禁通过绕蛇形线来使差分线等长的,那我们在实际操作时应如何诀择?这个度怎么把握?- U4 w% U& r9 v# O( x1 h! L
1 r5 a) @+ A6 m' y9 G6 Z
[ 本帖最后由 deargds 于 2008-9-2 11:07 编辑 ]
发表于 2008-9-1 15:15 | 只看该作者
datasheet中提到是严禁通过绕蛇形线来使差分线等长的,那么也应该会有提到误差要求吧?
发表于 2008-9-1 16:30 | 只看该作者
datasheet中严禁绕蛇形线,应该是指的正负两条线在一起绕蛇形线,而不是严禁这个帖子里面示意的jog走线。所以不用担心。另外,建议的是差分线可以在出线的时候去‘偷’一段,再就是在哪里差就要及时在哪里补,而不要最后一起补。5 j  c4 h" ~. T+ v; c
3,
 楼主| 发表于 2008-9-1 18:39 | 只看该作者
感谢楼上两位的解答,考虑到差分线一起走线的话,长度毕竟不会偏出很多(一般也就几十mil的误差),所以我选取的解决办法就是在差分线从via或pin引出时作一下调整,让两条线不是均衡的引出,短的那条就向长的那条偏移,也能解决了。
4 {4 {: f/ F5 `" j  这种做法应该是有依据的,我参考一个PCB公司的PCB的,那块PCB已生产出来,确认没有问题的。
GMT+8, 2025-10-10 06:01 , Processed in 0.156250 second(s), 24 queries , Gzip On.
