查看: 3416|回复: 7
求教,这个BAV99是什么作用?
发表于 2014-8-22 11:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求教,这个BAV99是什么作用?如下图:% J* m' b% @7 t2 m: Y) p# P& w" L
发表于 2014-8-22 11:30 | 只看该作者
静电保护与限幅
 楼主| 发表于 2014-8-22 14:09 | 只看该作者
fallen 发表于 2014-8-22 11:30
7 \( \* K0 ~8 V5 @1 ]: G& c静电保护与限幅
& ]7 f1 Y+ [7 Z
能讲详细点不?限幅,是指限制VBAT的电压吗?' e3 E. d, ^/ d" }' z
我是菜鸟,求普及一下这个开关二极管的工作原理,谢谢了!
发表于 2014-8-22 14:17 | 只看该作者
zhangdudu 发表于 2014-8-22 14:099 \" z% a; j) s- `# h
能讲详细点不?限幅,是指限制VBAT的电压吗?7 P# v2 O. H# i( |- @
) o/ i% V+ v  N这个双二极管,常用来做ESD保护。
4 W! T4 c4 Z) g  [5 x2 f至于限幅,就是限制ADC端的输入幅度,不是VBAT的幅度。/ D! [9 k0 N2 F: c) @$ e/ h
限制在-VD到VD(二极管的压降)+1.8V之间。
正解  发表于 2014-8-27 15:28
    2023-2-12 15:39
    发表于 2014-8-22 16:14 | 只看该作者
    同意ESD这一观点,8 ?7 }- L& d; D2 j
    针对限幅,有几点疑问,
    - w5 C5 t4 F5 g& }1 s  K: Y1:BAT电压一直是有的,如果是单电池的话是工作电压应为2.8--4.2V,(双电池的话应为5.6--8.4V),还要用到精密电阻分压到ADCIN0? 电池电压会不断减小,不知道何用意?( Y, w  c$ m6 R7 J8 c1 Q( i
    2:ADCIN0电压上还要串联100R的电阻?这个信号到底是做什么?" y% q3 p* G8 d$ Z: M! Q
    还请高手指点!^-^
    发表于 2014-8-22 16:41 | 只看该作者
    owencai 发表于 2014-8-22 16:14) S  x% y6 m* h" G( J4 @
    同意ESD这一观点,  _. R# }1 u& f; Y
    针对限幅,有几点疑问,
    % m5 D/ ?: Z, a  ^$ j1:BAT电压一直是有的,如果是单电池的话是工作电压应为2.8-- ...
    1 e: i0 J, @  q2 `' W, ^4 A1 很明显,这个用来测量电池电压的。AD的参考电压比电池小或者AD输入端口的幅度限制,所以需要分压。
    % ?7 B6 L- x' w: z- C0 d; Q2 ~  G2 串100R的目的也是为了保护AD端口。
    2023-2-12 15:39
    发表于 2014-8-22 16:57 | 只看该作者
    貌似有点理解了,8 W8 p9 g+ d$ x* S* k- s3 m& ]: q: U
    如果用单电池的话,我算了下分压点的压降,就是BAV99 3 号脚 V3的范围是(0.35---0.5V)8 W1 {% L5 B( M: N. }9 T
    反正对这个BAV99还是有点糊涂,* [% U$ P' W1 {7 s. {: \% J; j  [
    见笑了,^-^
    GMT+8, 2025-10-27 13:23 , Processed in 0.156250 second(s), 31 queries , Gzip On.
