查看: 782|回复: 13
求助,请问这种情况有遇到的的吗?
发表于 2014-8-20 09:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
修改一块四层板,但是接插件的地方有一个封装上的焊盘始终是这种样子,还有一根线实在TOP层,但是颜色不对啊!求解!
    2020-7-21 15:38
  • 签到天数: 21 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2014-8-20 09:28 | 只看该作者
    这.......你让我怎么说?
    参与人数 1贡献 +2 收起 理由
    祭司 + 2
    2020-7-28 15:41
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2014-8-20 09:29 | 只看该作者
    那样子的焊盘是连接的?不同颜色是hilight的?额~~好吧~
    参与人数 1贡献 +5 收起 理由
    kinglangji + 5
     楼主| 发表于 2014-8-20 09:31 | 只看该作者
    kinglangji 发表于 2014-8-20 09:28' C2 K1 _8 q; H8 D6 d5 ]' }! |2 D
    这.......你让我怎么说?
    & u0 [+ Y& S# G- ?# s' B- ?# |额,这软件初次用不是很了解,见凉
     楼主| 发表于 2014-8-20 09:35 | 只看该作者
    祭司 发表于 2014-8-20 09:296 ]% R8 }. {4 {# w/ x
    / {# |8 o6 c2 ^8 V: E4 V* U  h刚才把底层给关了,确实是连接的
    发表于 2014-8-20 09:39 | 只看该作者
    你检查一下焊盘有没有问题呢?
    2020-7-21 15:38
  • 签到天数: 21 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2014-8-20 09:45 | 只看该作者
    你小心点哦,貌似你现在这个板子问题很多,建议你还是多了解一些基础知识,然后对allegro有一个大致的了解后再动手做,别着急.
    & U4 H7 Z0 F. P: M. b% c你那个焊盘到底在哪面?通孔的pin么?小心小心
    参与人数 1贡献 +2 收起 理由
    祭司 + 2
     楼主| 发表于 2014-8-20 10:00 | 只看该作者
    kinglangji 发表于 2014-8-20 09:45
    6 o; `) z7 h( R0 t你小心点哦,貌似你现在这个板子问题很多,建议你还是多了解一些基础知识,然后对allegro有一个大致的了解后再 ...
    9 ]3 q) p; Q9 K/ t7 j
    焊盘是通孔的,正在努力学习中
    2020-7-21 15:38
  • 签到天数: 21 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2014-8-20 10:01 | 只看该作者
    东临碣石 发表于 2014-8-20 10:00) N/ w# ?# l3 ?
    焊盘是通孔的,正在努力学习中
    1 W; L. R$ \6 D& ?" u- }0 A$ P通孔的顶层没焊盘么?检查封装去
    参与人数 1贡献 +2 收起 理由
    祭司 + 2
    发表于 2014-8-20 10:18 | 只看该作者
    晕!第一次看到通孔是 正方形的!
    2020-7-21 15:38
  • 签到天数: 21 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2014-8-20 10:30 | 只看该作者
    allegro小菜 发表于 2014-8-20 10:18% S% X( [6 b) A# D
    晕!第一次看到通孔是 正方形的!
    * _% p7 V  x# V那个明显是figure嘛,在坛子里混那么久了,我感觉你ID不太好 ....
    参与人数 1贡献 +2 收起 理由
    祭司 + 2
    发表于 2014-8-20 10:33 | 只看该作者
    kinglangji 发表于 2014-8-20 10:30$ H7 e# n' M# f/ T$ e: G  |7 ]9 I
    ' r* L' e9 o8 R; `2 o$ c晕!建焊盘  Pin1  很多是用正方形来表示!但没见过一排都是正方形的....
    13#
    发表于 2014-8-20 11:24 | 只看该作者
    % ?! U+ o4 J& Z6 b( |晕!第一次看到通孔是 正方形的!
    3 g% |" X% ~; B) O2 ^2 Q8 e: i那个不一定是钻孔,应该是钻孔符号...
    14#
    发表于 2014-8-20 17:54 | 只看该作者
    一般我看到哪里不正常,先用show element看看究竟是什么再继续处理,呵呵,应该是NCdrill_figure。
    GMT+8, 2025-11-6 13:17 , Processed in 0.250000 second(s), 34 queries , Gzip On.
