元件 代号 封装 备注) C# W+ Y) V+ R- U+ `' r
电阻 R AXIAL0.38 N% [4 e! \0 G3 j0 `: d4 o+ E
电阻 R AXIAL0.4
; C: Q. g: y4 Q+ w+ W% x电阻 R AXIAL0.5; r) l. h" [% S8 z
电阻 R AXIAL0.6
) @ l! s2 K' i电阻 R AXIAL0.7/ M# I3 F9 V, e' o2 k s- m. a
电阻 R AXIAL0.8
* f2 S9 E" B3 ~/ ^# s电阻 R AXIAL0.9. o- F0 J# r, P V' f# ^' I
电阻 R AXIAL1.0: A: V& x, @ B' {) k
电容 C RAD0.1 方型电容
. u. _1 F! }) B- V$ ]- S, D3 l; M电容 C RAD0.2 方型电容
* @7 S: `3 l! A电容 C RAD0.3 方型电容/ p. c7 `. H5 L* `2 z# }3 a' }
电容 C RAD0.4 方型电容& W9 C/ N5 X0 a4 Y$ Y& O1 R
电容 C RB.2/.4 电解电容
6 G% e8 ?& W7 F# X. D电容 C RB.3/.6 电解电容3 c' Q" ~# n& F2 [( {& b! \$ D: w7 S
电容 C RB.4/.8 电解电容! n' X+ [* c3 W [5 E5 o# ~
电容 C RB.5/1.0 电解电容. D9 t% U7 Y9 Y1 x" I% t
保险丝 FUSE FUSE
M' i' ?' a2 A) k) b3 d- j; a5 j二极管 D DIODE0.4 IN4148
% Y) i k, J" l3 P; a% w! u6 [二极管 D DIODE0.7 IN5408+ D0 A3 N" m$ i7 W/ a
三极管 Q T0-126
8 l) l H4 v6 D/ F. a& z三极管 Q TO-3 3DD15+ |5 F: t. P7 q" Q/ u q
三极管 Q T0-66 3DD6+ m) q. }1 m; _7 {6 g1 y: f; s0 z
三极管 Q TO-220 TIP42
! n9 _2 v/ d) s, _电位器 VR VR1
6 [- L' T2 p. ~; F; B电位器 VR VR2% m( C3 j& h2 i! `
电位器 VR VR3. L) V7 F( O5 s) v+ g& z
电位器 VR VR4
$ b% b5 j5 m5 `* s9 M' C电位器 VR VR5# G7 ?( r' p: X3 b& Y
元件 代号 封装 备注6 D9 ~2 z n; I/ E
插座 CON2 SIP2 2脚6 o- p/ ^! @# T
插座 CON3 SIP3 3
+ y. g5 _- P+ W i/ v插座 CON4 SIP4 4
+ h- A" U0 ~! }- `2 j% e/ [插座 CON5 SIP5 5# X" u- \& o* C2 c& A
插座 CON6 SIP6 6% N" N9 g* q4 L1 s$ f# K
插座 CON16 SIP16 16/ k- [. U g$ s( ]" l
插座 CON20 SIP20 20
[2 \) v( V: B P# _8 [# [整流桥堆D D-37R 1A直角封装9 f8 f* i; I% ~! J3 W6 F
整流桥堆D D-38 3A四脚封装# D6 A/ k; ?! C# q2 h' w
整流桥堆D D-44 3A直线封装
/ ?9 B8 ]! \' B整流桥堆D D-46 10A四脚封装- ?* z# u) J# t7 I
集成电路U DIP8(S) 贴片式封装; p2 V! T- _( ?' A1 C
集成电路U DIP16(S) 贴片式封装
% \; F/ k# t. q# a2 f- h1 Z集成电路U DIP8(S) 贴片式封装* Z+ E2 ?' Y2 `7 E- d
集成电路U DIP20(D) 贴片式封装 1 K4 {: @/ T( r- h
集成电路U DIP4 双列直插式+ J0 y. e* V& _9 S1 g
集成电路U DIP6 双列直插式
, M% J2 J0 X; Y% a集成电路U DIP8 双列直插式* l( N# _( Q# N' H4 B' s5 T; L
集成电路U DIP16 双列直插式2 i3 H* J$ l7 `9 J
集成电路U DIP20 双列直插式
3 A; [, M4 x3 [& ~7 c4 W集成电路U ZIP-15H TDA72949 h6 j( ^4 N3 p7 r: o/ H
集成电路U ZIP-11H |
