查看: 1439|回复: 9
关于导出PDF图的问题,求好心人解答,谢谢
发表于 2014-8-8 14:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
就是我在allegro中要导出PDF图,我勾选了这项,如图所示: . L& q# I" _) O: g( }( q' h- J7 P
然后在点击虚拟打印的时候,就不能弹出另存为的对话框了,所以就出不了PDF图了
发表于 2014-8-8 15:15 | 只看该作者
出PDF不是这样出的,file-plot-setup,在属性前面的框里下拉选ADOBE PDF,再点确定就好了
 楼主| 发表于 2014-8-8 19:24 | 只看该作者
SNOW282008 发表于 2014-8-8 15:15
# E, R" x0 A: x8 p出PDF不是这样出的,file-plot-setup,在属性前面的框里下拉选ADOBE PDF,再点确定就好了
1 H" i$ E/ m0 X: z' {% Z' w
表示这种可以出,但是我要这种的虚拟打印,如图:   ,这就不能出了。
发表于 2014-8-8 20:20 | 只看该作者
额  需要这么麻烦么 直接export-pdf   就行了撒 这些都是老版本方法 新的直接导出
 楼主| 发表于 2014-8-9 09:06 | 只看该作者
kevin890505 发表于 2014-8-8 20:20
7 t! O; G) b& O5 H额  需要这么麻烦么 直接export-pdf   就行了撒 这些都是老版本方法 新的直接导出
  ^2 P7 d7 \- E/ F& r6 P) B: P
因为我要出位号图,感觉还是上面那种老方法好。
发表于 2014-8-9 10:36 | 只看该作者
本帖最后由 kevin890505 于 2014-8-9 10:40 编辑 # E) c$ l  c, m! y$ P( b' a9 u
小伟0221 发表于 2014-8-9 09:06
0 W% \2 F! m- m1 J* ~" H0 |因为我要出位号图,感觉还是上面那种老方法好。
7 n% H7 g+ B/ B) m$ n, ?% l! x7 p% G4 E. U' Q- n; ~1 {' t
额   PDF out功能貌似是新出的  功能更强大吧    可以出器件 net树  出REF标签,找器件非常方便  适合做首件检查    调试用
, f1 b/ K. [& x  U而且 PDF上可以直接自定义保留PCB上的很多属性。比如网络,封装,值,精确坐标等等,自己根据需求设置自己想要的,不然PDF太大会卡
* l1 n+ [6 D: n$ A, ?, p给没有装专业工具的人看,and so on  反正个人觉得很NB
 楼主| 发表于 2014-8-9 14:11 | 只看该作者
kevin890505 发表于 2014-8-9 10:366 b# {; W# `7 X% S# G( O% \
额   PDF out功能貌似是新出的  功能更强大吧    可以出器件 net树  出REF标签,找器件非常方便  适合 ...
8 D: A+ H+ h4 N+ ?7 j# \在这里导出PDF确实很强大,但是貌似反面的不能mirror成正面的出PDF吧
发表于 2014-8-9 20:21 | 只看该作者
小伟0221 发表于 2014-8-9 14:11
1 L4 L) J- S$ G6 T4 c7 [在这里导出PDF确实很强大,但是貌似反面的不能mirror成正面的出PDF吧
8 k! h/ s4 `/ W: U# t; q pdf是可以编辑的 镜像更容易实现了
发表于 2014-8-9 22:11 来自手机 | 只看该作者
科普—下基础知识,谢谢!
 楼主| 发表于 2014-8-11 19:31 | 只看该作者
kevin890505 发表于 2014-8-9 20:215 P2 W  I* J  l0 @6 s- y
pdf是可以编辑的 镜像更容易实现了
: W- G0 H3 u7 q. ^8 F  I# [是在打开PDF图的软件里编辑吗?好像我这没有,我装的是这款软件:Adobe Acrobat 7.0
GMT+8, 2025-7-18 09:04 , Processed in 0.109375 second(s), 27 queries , Gzip On.
