楼主: 深白色
过孔太小,电流会不会不够?谢谢!
    2020-7-21 15:38
  • 签到天数: 21 天
    [LV.4]偶尔看看III
    16#
    发表于 2014-8-7 23:05 | 只看该作者
    感觉问题不是很大,所谓40mil  1A只是一个理想值,实际1 oz+plating的铜厚,10mil走1A就没啥问题。反正都这样了,上电试试吧
    参与人数 1贡献 +1 收起 理由
    祭司 + 1
    17#
    发表于 2014-8-8 08:56 | 只看该作者
    深白色 发表于 2014-8-7 22:29
    1 i2 H7 t: k4 M6 o$ h% [做的是双面板,是用来插ARM核心板的主板,该主板要给核心板供电,经电源转换芯片(5V转3.3V)输出走线,打 ...
    : K5 D7 d3 c, c. I8 t双层就随便整了撒   刮开铜皮  飞线   so easy
    4 D) ^' P9 M+ ]* ]; V一个过孔是不一定会烧  但是你可以测试下压降 吓死你
    18#
    发表于 2014-8-8 22:01 | 只看该作者
    板子做好了就定了,几乎没有补救。看运气了,哈哈!!
    2020-7-21 15:38
  • 签到天数: 21 天
    [LV.4]偶尔看看III
    19#
    发表于 2014-8-13 16:16 | 只看该作者
    最后结果怎样?
    20#
    发表于 2014-8-13 16:51 | 只看该作者
    1A应该问题不大,只是过孔温升会高一些
    21#
     楼主| 发表于 2014-9-1 23:33 | 只看该作者
    * r9 w& o9 J( _9 |+ J
    kinglangji 发表于 2014-8-13 16:16
    & @# x; f! m+ R" v% ]+ d" ~* h3 _最后结果怎样?
    0 I' D  a  ~6 K$ _, d
    6 N9 z8 J: w- J0 p2 q上电以后,电源转换芯片AP1513输出的电压不稳定,具体情况如下:3 _- t/ C0 n- R9 H
    我先不插上核心板,上电,测电源转换芯片输出的电压,有时测得的是正常的电压3.23V,但有微小波动,同时电源指示灯(LED)是亮的,断电后插上核心板,再上电,一会儿后电源转换芯片输出的电压就不正常了,电压不稳定,反复波动,电源指示灯(LED)的亮度也不稳定,最后电压很低,LED也基本不亮了。再次断电后,拆下核心板,重新上电,问题依旧。有时把电路板放几天以后,再上电测电压,又能正常工作一会儿,但插上核心板后问题又来了。请帮我出个主意,找出症结所在,谢谢!
    奋斗
    2020-7-15 15:35
    22#
    发表于 2014-9-2 08:26 | 只看该作者
    看你是不是电流的主回路了,按理说2A的电流0.2的孔至少需要3个,一般都会打四个~但是如果是支路的话可能电流会小点。你是双层板不行的话就接导线吧……
    2020-7-21 15:38
  • 签到天数: 21 天
    [LV.4]偶尔看看III
    23#
    发表于 2014-9-2 09:35 | 只看该作者
    深白色 发表于 2014-9-1 23:33
    6 U7 J8 z- V; M& V. h. y上电以后,电源转换芯片AP1513输出的电压不稳定,具体情况如下:
    * K8 e/ v" f  W* N我先不插上核心板,上电,测电源转换芯 ...
    7 Z1 Q% l% i* D8 M9 z1 P
    我也没啥主意啊,大家都说了,飞线呗,反正是两层板...
    ' {! F2 |' P2 L6 X7 V! e不过最好排除下其他问题,用手摸摸那个过孔和导线处是不是很热6 N# V; F7 g' n2 [. T0 O, W) c
    25#
     楼主| 发表于 2014-9-2 12:19 | 只看该作者
    kinglangji 发表于 2014-9-2 09:35
    ' R# h; {5 H* L6 y  g. S2 q我也没啥主意啊,大家都说了,飞线呗,反正是两层板...5 M% V7 M+ {3 }5 E4 K! u& f  E' G
    不过最好排除下其他问题,用手摸摸那个过孔和导线处 ...
      i  O2 W, b& }+ z; f% g3 k5 G
    电源模块输出的电压不稳定,这个怎么办啊?(这个和过孔小没有关系,因为没有插核心板)
    2020-7-21 15:38
  • 签到天数: 21 天
    [LV.4]偶尔看看III
    26#
    发表于 2014-9-2 12:34 | 只看该作者
    不插核心板时也过一会就降低?那就换芯片,换反馈电阻,使能,加电容..无非就是这些吧,我不会调试......
    5 [9 O; R4 w; d. x不过不应该那样啊
    27#
    发表于 2014-9-2 21:13 | 只看该作者
    输出电压不稳定,查看一下前馈电容焊了没,datasheet上的那个Cc,也就是上面那个分压电阻必须并一个电容;注意:是必须。一般是0.01~10nF。
    28#
    发表于 2014-9-2 21:16 | 只看该作者
    但只有一个via给电源。。。你这是专业逗么?
    29#
    发表于 2014-9-2 22:14 | 只看该作者
    深白色 发表于 2014-9-2 12:19
    + A4 ]: X* R+ [电源模块输出的电压不稳定,这个怎么办啊?(这个和过孔小没有关系,因为没有插核心板)
    5 j' k5 }, m9 n- x; O+ E* r/ q
    关于怕过流不够的问题,可以在这个过孔加锡,让锡流到孔里面,这样能弥补小孔壁镀铜不均匀的缺陷。1 r8 z* X0 j. a) F+ |
    个人建议。板子现在遇到的问题,不一定跟这个过流问题有关,其它的也排查一下。
    2025-3-13 15:50
  • 签到天数: 18 天
    [LV.4]偶尔看看III
    30#
    发表于 2014-9-3 21:55 | 只看该作者
    himonika 发表于 2014-9-2 22:14' r- r) N& V) S' `# o2 J( c  W
    8 g  N' w4 E8 |  j5 N1 p! b% P个人 ...
    , b- z* c& [( K9 W# [, E过孔里面应该有油墨的
    ' \2 \. _/ G4 R4 \) f6 X确定加锡可以?, x# h* }9 y/ c. n3 w) {
    了解制程的童鞋过来解释一下
    + G8 l# G8 I4 D5 {...
    GMT+8, 2025-11-3 18:17 , Processed in 0.125000 second(s), 19 queries , Gzip On.
