查看: 4988|回复: 35
过孔太小,电流会不会不够?谢谢!
发表于 2014-8-3 20:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电源线换层时打的过孔 孔径是0.2mm,单边焊环0.15mm,能够过多大的电流?2A能过吗?如果过不了,板子是不是废了啊?
我们也是按照4#的算法来的,40mil走1A,你的要是2A就必须多打些孔了.  发表于 2014-8-5 14:26
推荐
 楼主| 发表于 2014-9-1 23:33 | 只看该作者
' |. U% l1 u& O) P
kinglangji 发表于 2014-8-13 16:16
; T% U; S$ Q( N最后结果怎样?
+ k  m  j4 q! a4 R3 j9 S0 E
; s2 s$ E* ~3 B8 ^* b% s8 D上电以后,电源转换芯片AP1513输出的电压不稳定,具体情况如下:
7 T5 ~: u+ {; n* O  ^  Z- I1 c) J6 x我先不插上核心板,上电,测电源转换芯片输出的电压,有时测得的是正常的电压3.23V,但有微小波动,同时电源指示灯(LED)是亮的,断电后插上核心板,再上电,一会儿后电源转换芯片输出的电压就不正常了,电压不稳定,反复波动,电源指示灯(LED)的亮度也不稳定,最后电压很低,LED也基本不亮了。再次断电后,拆下核心板,重新上电,问题依旧。有时把电路板放几天以后,再上电测电压,又能正常工作一会儿,但插上核心板后问题又来了。请帮我出个主意,找出症结所在,谢谢!
推荐
 楼主| 发表于 2014-8-7 22:39 | 只看该作者
kinglangji 发表于 2014-8-7 17:27# q+ y; `$ ^8 S: e) Q) I
你什么板?电源是给什么供电的?不一定有问题的,别怕,撑死算个地雷,不一定会爆
& A) X% ^4 N) V& D9 w$ ?做的是双面板,是用来插ARM核心板(S3C2440)的主板,该主板要给核心板供电,经电源转换芯片(5V转3.3V)输出走线,打过孔避开别的信号线才连到插核心板的双排排母上的,过孔只打了一个。5 M: j5 a, q2 D5 u0 ^; M$ R# }
画PCB时没有考虑到过孔通流能力的问题,造成所有的电源线,地线都只打了一个过孔(0.2/0.5mm的),有补救的办法吗?谢谢!
推荐
发表于 2014-8-7 21:36 | 只看该作者
深白色 发表于 2014-8-7 17:20
; }8 c# n$ n; }4 T, H也就是说1A的过不了了,板子做好了,有补救的办法吗?谢谢!
2 B4 n* ^) G" [6 L1 _1 R" o) s看你这么说 那是打到内层去了吧   你如果内部只飞到BGA什么下面  那就没法了   如果连到别的地方 看看内从别的地方下手  多飞几根线什么的不  如果只是调试版  看看有没有空的地方可以把内层刮出来 然后飞线
    2020-7-21 15:38
  • 签到天数: 21 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2014-8-3 23:07 | 只看该作者
    就一个孔?0.2mm=8mil没错吧?楼上是安慰楼主么?解释也得这么解释。。只有一个瓶颈的话还凑合可以接受。。。。。
    参与人数 1贡献 +1 收起 理由
    祭司 + 1
    发表于 2014-8-3 23:12 | 只看该作者
    可以按周长=2πr算出L=2X3.14X4~25mil,然后1A走线40mil折算一下大概在0.6A左右,这只是个经验参考值保守估计的
    发表于 2014-8-4 09:34 | 只看该作者
    过孔小点没关系,多打几个!
    发表于 2014-8-4 09:42 | 只看该作者
    同意四楼的说法!1A=(30-40)mil一个孔!肯定是不够用的!多打几个就好!
    发表于 2014-8-5 17:53 | 只看该作者
    借地问一下,如果打孔的话,是放少几个大孔效果好呢,还是多放几个小孔效果好?
    发表于 2014-8-5 21:25 | 只看该作者
    一个孔就表指望了   电源换层肯定要多打几个孔啊  余量大大的   虽然理论说过孔电流和孔径算出来的内部面积有关,但问题是过孔内部工艺可比不上铜皮  不是那么稳定的   所以  没事多打洞  当然了  别打没必要的洞    余量足够就行了
     楼主| 发表于 2014-8-7 17:20 | 只看该作者
    kevin890505 发表于 2014-8-5 21:256 {8 M1 e' u2 F7 `4 b! i
    一个孔就表指望了   电源换层肯定要多打几个孔啊  余量大大的   虽然理论说过孔电流和孔径算出来的内部面积 ...
    0 \- d5 T  S  z$ i
     楼主| 发表于 2014-8-7 17:22 | 只看该作者
    kinglangji 发表于 2014-8-3 23:07
    4 N( r" i$ Y; ]5 H2 m就一个孔?0.2mm=8mil没错吧?楼上是安慰楼主么?解释也得这么解释。。只有一个瓶颈的话还凑合可以接受。。 ...
      a7 b1 r' Z: p0 y: ~
    板子做好了,但电源走线的过孔不够,有补救的方法吗?谢谢!
    2020-7-21 15:38
  • 签到天数: 21 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2014-8-7 17:27 | 只看该作者
    14#
     楼主| 发表于 2014-8-7 22:29 | 只看该作者
    kevin890505 发表于 2014-8-7 21:36- X6 ^; n0 N# [& J3 k5 ]: W0 Q
    看你这么说 那是打到内层去了吧   你如果内部只飞到BGA什么下面  那就没法了   如果连到别的地方 看看内 ...
    0 ^. @$ G& R% ~  a做的是双面板,是用来插ARM核心板的主板,该主板要给核心板供电,经电源转换芯片(5V转3.3V)输出走线,打过孔避开别的信号线才连到插核心板的双排排母上的,过孔只打了一个,电流不给力,有补救的办法吗?谢谢!
    GMT+8, 2025-11-3 04:41 , Processed in 0.171875 second(s), 30 queries , Gzip On.
