TA的每日心情 | 开心 2022-1-29 15:04 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
AD常用快捷键总结:
' w- E. Z, @* p1 e: ]; Y- f/ {1. tab键可以进行元器件和封装等信息修改
# t G3 m3 q% }( [! u' m& t
$ ]7 g9 x5 y9 a) f; s+ Y V1 V2. 选择对象+A(align排序)(对齐方式)7 t0 F) D/ ~- V4 g
4 n) G; W& t0 M* [5 \: B; q, ^5 w$ @3. ctrl+鼠标轮进行放大缩小,shift鼠标轮进行左右移动
' h5 `# g9 W9 R
+ H% G% H# S7 \; m/ J3 R6 l4. 选择对象+shift键拖动进行复制
4 I+ a4 c/ D3 `" v* `8 X8 L" ]4 f rubberstamp(ctrl+r) |) X, {" e) w' `/ v
duplicate(ctrl+d)5 _$ N* M) i; ?2 m1 [! c
% `. m' f7 J+ V% t, m% N L5. 特殊粘贴操作! I; Z9 S# I1 f( p) L" J
edit--pastespecial(选择对象+ctrl+v)9 z/ c$ P# g' w% r: t. y
" `% y3 F2 a+ W! z9 Q/ G4 Y
6. m键可以进行move,drag操作
* L- Z6 k1 H9 y0 Y* @4 x! K6 D: v drag操作时选中部分拖动不掉线,move选中部分拖动掉线- {! N/ I- r/ O7 x9 M3 B8 A
; h2 p5 b- Q% @7. ctrl+鼠标拖动元器件不断线$ h3 o0 m" T: v% X9 |$ v
. h$ E6 x: z! S' b x, n
8. backspace可以在手动交互式布线放弃上一步操作,还可以改变元件方向 [% u' V+ A B3 f% b0 ~
d, b) a3 D' \0 j9 R4 D- B9. pcb中选择参考edit-set reference-location2 f+ Q& R2 ^* f6 F* |
复制某元器件时,先选中ctrl+c然后点击参考点ctrl+v即可获得与参考点相同距离或setreference-center(中心为参考)9 E8 g' G! P; s7 k; ~
$ o, F3 A" X6 M: T' ~9 l2 s- C
10.在观看pcb时,找不到板子时V+F(fitboard)找到板子 o8 }8 A' M$ A4 I
$ b4 w: J! n1 q' v H; @6 Y2 W
11.清除错误标志Tools-Reset Error Markers9 ?) R' n3 x- y A
6 [0 T! x8 A3 P4 D12.edit-Origin-set(设置原点位置,如果设置在线的定点后,点击线即可修改线长和观察线宽)
, s) Y; a _5 j- I+ y- S/ k) c& k, ]/ e' m2 t: }% L: r" ?: F
13.快捷键s+l快速选取多个对象(线选)
5 C1 U+ o- t' a2 Z1 O, S, [1 G4 u: B$ p: B$ l- J, B- B
14.全局操作功能可以用来修改整板或局部的丝印大小、 器件锁定、过孔大小、线宽大小属性等等6 l6 S' Z" @# @5 V" Z
5 w! C7 X7 B9 ^
15.对于一些信号要求较高,过孔需要阻焊处理时,就需要过孔盖油。盖油双击过孔勾选forcecompletetentingontop\bottom
5 V- A& E: k' k' E& n- J
- G9 r& m+ {( T6 j, j* o* T16.元器件布到对立面! m/ h$ Z7 M5 c! `( h1 l2 u
1, 按右下角pcb的PCBinspector,将topplayer改为bottomlayer" }& ?* C9 U' t
2, 选中需要移动的元件,按下F11键,在层“layer”中选择需要的层即可
' I5 b5 a. W& y. T2 I( ^2 f 3, 双击元件进行修改( W1 V8 V- g& w7 V$ X o
4, 拖动元件时,按快捷键L键(较方便)6 Y% t' ?( Z/ [
# w8 Y7 ~. R. }' s
17.布线状态下放焊盘加换层ctrl shift 滚轮! l# A+ S! b# N+ b( @6 u. u' Q% d: K
2 l- M; m% p0 Y8 G. B9 B18.进行换层布线可以按ctrlshift 滚轮
- B7 ]8 o4 Y5 H" ~. ?( @6 @8 m/ X9 S% R! f& Q- B* [& Y
19.3D模式下翻转的话快捷键VB或者菜单栏view-FlipBoard,想任意旋转的话按住shift,用右键旋转' B; B0 E |: R7 ]% ?; j+ d
0 \& ~. B. j- {1 a20. 网络高亮:ctrl点击5 j5 _8 U' M$ j5 m M. Q
器件高亮:Alt点击
" p6 n3 n% M. P1 L& p6 r
Q ?8 ?2 M2 {& m& M8 I【全局窗口的调用】+ a, C' w7 K# d; ~/ J
1、shift双击,调出全局操作窗口;1 W! E& Q# I( `) d, u" F
2、选中需要全局操作的东西,按F11调出全局操作窗口;
- B- J8 W5 r! J3、在需要全局操作的物件单击右键FindSimilarObject,然后OK调出全局操作命令窗口。! B) q5 J4 L0 H4 N" J6 Y, w3 k. c
0 a0 R6 b, }0 ]. q/ X
I, L3 E O2 @. V |
