返回列表 发新帖
楼主: Yu_Shuang
[求助]示波器测量整流桥,电路板烧毁。
16#
发表于 2014-7-24 15:52 | 只看该作者
Yu_Shuang 发表于 2014-7-24 15:45/ m; J0 y" M+ H2 R6 D+ v8 ~" t
还有,MCU如何跟U1公用一套电源系统呢?
% J' P8 W# d, y; B. c1 p我理解你的意思是不是如下所述:
9 M! I( a2 Y& C" r0 V5 v1 你的理解是对的。( i% E$ l* L5 W, N
2 光耦隔离,你看下光耦的规格书,你就明白了,因为目前的MCU的供电是隔离的(必须把PGND也隔离开),那么你就可以用光耦来操作。
17#
发表于 2014-7-24 15:55 | 只看该作者
Yu_Shuang 发表于 2014-7-24 15:495 e1 t3 p" ^1 x, h
另外你说的公用一套电源系统,是否是7楼所说的buck电路非隔离电源系统?
' Q0 j5 R" |1 h$ j: v
不是,跟DC-DC没有关系。如果你的DAC模拟系统不好使用光耦隔离,建议共用电源系统,但是你调试不好调。
18#
 楼主| 发表于 2014-7-24 15:58 | 只看该作者
嗯,我想我应该明白了你的意思。
7 D1 Y- j- i6 l/ t/ z我这么问吧:
( c5 t/ o. x$ i' s* A; y) \$ y- K假设,有两块班子,: w. O7 Y$ n& ^8 I
3 C4 {- \5 j8 v; k8 Q6 e; E
板1:如1楼画的LED驱动,高压,U1是LED驱动芯片,U1这个芯片需要一个0-2.5V的模拟电压来控制。
' b" ^0 v% q  U板2:MCU,输出0-2.5V的电压。
9 j# o  Q6 A6 o  G6 i. b/ F% \( P$ O- Y2 }/ H
很明显,这两个板子是不共地的。- \3 l9 r: Z9 z/ J) s
请问:我现在要将0-2.5v的电压输入到U1的引脚,请问除了光耦外,如何做? 我认为,这个2.5V的电压,它的GND,即:板2的GND。 只有板2的GND和板1的GND连接,这个0-2.5v的电压才有效。; o3 x" }/ O* w0 A! c& `8 @
但按照你的说法,这两个GND是不能公用的。能在解释一下我的这个疑问么??
& X% `6 ~* z9 P* h8 W+ u$ k
) ]  W, h$ {6 @+ _5 u1 }6 ?
6 e1 @: L, X) d* x- d. c  C: b4 X1 d: a4 A. v
19#
发表于 2014-7-24 16:04 | 只看该作者
Yu_Shuang 发表于 2014-7-24 15:58. d$ k' ?$ P1 j, @6 t* C
嗯,我想我应该明白了你的意思。3 |" u/ r" J0 `: Z
我这么问吧:
$ `3 h7 V# x2 T假设,有两块班子,
3 p9 L  d9 e* g2 i两个不共GND的,要传这个信号,必须要光耦传输(类似的也可以)2 Y& W0 m" W% g7 A2 L
我刚刚看了下规格书,你可以用PWM来控制,那么用光耦就无需那么多了限制了。
20#
 楼主| 发表于 2014-7-24 17:27 | 只看该作者
fallen 发表于 2014-7-24 16:04+ P+ S) j7 B* a8 B( W6 N
两个不共GND的,要传这个信号,必须要光耦传输(类似的也可以)! x% V5 x5 O+ ~2 u' a* e
我刚刚看了下规格书,你可以用PWM来控制 ...
3 G3 X# C# J  z( T# ^+ v( c
嗯。是这样的,可以通过PWM来控制,多谢交流,我再考虑一下。
21#
发表于 2018-12-14 17:21 | 只看该作者
后来这个板子咋样了,
GMT+8, 2025-11-5 08:58 , Processed in 0.156250 second(s), 20 queries , Gzip On.
