查看: 4875|回复: 17
为什么滤波电容用两个封装不一样的电容并联?
发表于 2014-7-15 16:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
很多电源滤波的电容用一个0402并上一个0603的,不能都用0402封装的?
推荐
发表于 2014-7-15 17:25 | 只看该作者
当然有,不同的封装的ESL不一样。) b4 M7 w* ]( o/ Z0 P4 |) v
同样的容值,耐压值选择封装考虑几点:+ \: a4 L# ~' a1 h
1 如没什么要求,选择一致的封装,比如1个板子就那么几个电容,选择同样的封装,不要一个0402,一个0603
9 p; T+ Q& I; I9 D  |+ M2 优先选择小的,占地方小。) \* m- {' u7 k+ H* s* o
3 如果是红胶工艺的面板,使用大于0805的。
, j3 ^  }, b8 Q( d4 根据纹波的频率,选择谐振点尽量靠近纹波频率的,这样阻抗最小,滤波效果最好。9 T4 C3 w1 l" g0 }, Z& t
5 消耗库存,这个就不解释了
推荐
发表于 2014-7-15 16:52 | 只看该作者
主要有两个考虑
' i3 u' {' h+ R, T, C* ]1 容值和耐压,0402最大做到1uF Y5V,而0603的可以做到10uF X7R ( W+ y4 p2 l) ^6 M9 {! M- y
2 拓宽滤波频率。每个电容都有ESL,跟本身的容值都会有一个谐振点,小于此谐振点呈容性,大于则为感性。不同的封装的ESL不一样,所以会有不同的谐振点,这样就可以拓宽滤波的频率。
支持!: 5.0
支持!: 5
大神啊,膜拜!  发表于 2014-7-16 13:01
 楼主| 发表于 2014-7-15 17:10 | 只看该作者
fallen 发表于 2014-7-15 16:52
3 ~# P/ Q4 n$ V: E3 _% z主要有两个考虑5 z( J5 b+ F! g8 o' v4 h
1 容值和耐压,0402最大做到1uF Y5V,而0603的可以做到10uF X7R / U9 `! [; L6 u2 O! C# T
2 拓宽滤波频率。每个电 ...
5 ?0 C# t/ x0 V2 ~3 t拓宽滤波频率跟电容封装有没有关系?同样的容值、耐压值,选用什么样的封装?
 楼主| 发表于 2014-7-16 16:25 | 只看该作者
fallen 发表于 2014-7-15 17:25
( D) x/ v4 [# i1 N+ ^; E当然有,不同的封装的ESL不一样。3 Q0 V, E* M( h4 A
同样的容值,耐压值选择封装考虑几点:% |# l0 ~& c% l) _
1 如没什么要求,选择一致的封 ...
3 h, l! c% c1 i3 V  H3 R
% x4 m0 {- w0 }6 h; Z: y" J' @4 b8 c学习了!!!
发表于 2014-12-1 16:54 | 只看该作者
学习
    无聊
    2023-9-5 15:54
    发表于 2014-12-9 13:36 | 只看该作者
    主要就是ESL的差異。
    13#
    发表于 2015-1-22 23:50 | 只看该作者
    中臣 发表于 2014-12-9 13:36; r$ ?- J" W# C+ ~. j: N( ?$ s
    主要就是ESL的差異。
    : t4 u% Z- w) Y; @! i3 O6 ^9 ]
    是ESR吧" a0 g+ M. ~0 T4 {/ m6 Y8 D
    无聊
    2023-9-5 15:54
    14#
    发表于 2015-1-23 09:16 | 只看该作者
    myl593799546 发表于 2015-1-22 23:50
    4 g" S4 ?6 K) l' t是ESR吧
    9 x+ u! f$ ?( y7 Q7 ]) Q
    是ESL.
    GMT+8, 2025-11-4 10:28 , Processed in 0.156250 second(s), 30 queries , Gzip On.
