查看: 3162|回复: 10
过孔塞油和过孔盖油
发表于 2014-7-10 17:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教一下各位,什么情况下过孔需要做塞油处理,过孔塞油是不是比过孔盖油的加工费要贵一些?
发表于 2014-7-11 10:04 | 只看该作者
同问,做这个工艺一般要加多少钱
发表于 2014-9-29 18:02 | 只看该作者
顶一下,求高手能回答一下。
发表于 2014-10-26 14:31 | 只看该作者
过孔盖油和过孔塞油属于常规工艺,不需要加收费用!
发表于 2014-11-19 16:23 | 只看该作者
过孔盖油的要求是导通孔的ring环上面必须用油墨覆盖,强调的是孔边缘的油墨覆盖程度。如孔边假性露铜,发红等;一般过孔0.25-0.5MM,露铜现象不明显。! F" ^. I& {8 U& {9 i  y7 s
(2)过孔塞孔就是导通孔的孔里面用油墨进行塞孔制作,强调的是塞孔的质量。如塞孔后透光;阻焊塞孔能力孔径0.25~0.65mm;建议在0.3-0.6MM,较好处理;
发表于 2015-2-7 12:05 | 只看该作者
盖油和塞油是一样的吧??
发表于 2015-2-7 16:28 | 只看该作者
盖油是过孔盘上有油,塞孔是盘上和孔内都有油,这二个不会加收费用。建议按塞孔制作,这样可以防止锡藏珠现象影响焊接。
发表于 2015-2-9 16:09 | 只看该作者
塞孔一般只做单面
发表于 2015-3-17 17:01 | 只看该作者
一般情况下我们都按塞孔制作,不容易引起焊接短路,可靠性有提高
发表于 2016-9-13 16:10 | 只看该作者
过孔塞油比盖油,工艺上要复杂一点,但实际还是属于常规的加工工艺,价格上不会有变化。
GMT+8, 2025-10-8 20:04 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
