查看: 989|回复: 2
谁熟悉EE里面的负片焊盘设置的 进来解答
发表于 2014-7-3 14:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
$ T1 Q6 S- S+ Z( Y# U+ F' j6 U# \4 |0 Y( k+ \( N. F, Y
4 |8 A9 o" D* R
- V- X( ?/ V" v" ^5 J1 @
如果我不用负片设计是不是不用 设置palne clearance   和palce  thermal  这个两个选项?
, j+ ~6 [. V# ]2 L7 v
+ w+ M. O5 N  M如果我使用负片,我想直接连接方式  (不做热隔离),是不是只需要  palne clearance ,而不用设置  palce  thermal
发表于 2014-7-4 08:43 | 只看该作者
负片与否,只是走线或敷铜的显示(填充)差别,与plane参数没有直接关系;
+ O, K: K+ h  N3 o' a+ m7 l  e1 [7 q" f
Padstack的定义,如果你有需要特殊指定的参数,建议还是规范的完善为好,可以有效避免由此产生的各类意外;% M2 C& u: x- h
7 O& k% `; N; a- B. w$ c7 j
当然也可以不设,常规的在thermal焊盘在敷铜时,软件会自动按照你的设置添加;
& c7 y' r8 c! s5 h+ R- N0 B# \) h3 t( Z& Q1 @$ J% v
具体到你的需求,可以在敷铜的时候,选择buried,这样两边都照顾到了。
发表于 2014-7-7 15:37 | 只看该作者
跟正负片没有关系,这两个选项你可以在这里设置也可以在pcb中设置,这个比较灵活。如果要使用在中心库中的设置需要在plane class and parameters里面选择use thermal definition,如果不选的话就会使用在plane class and parameters中设置的。
" L. T! b& W* \  l$ S8 t! R如果要直接连接的话在tie legs里面选择buried即可。+ Y. ?8 O  m, J5 V
plane clearane也可以在plane class and parameters的clearance/discard/NEGNAVITE中和CES中设置,好像会优先选择较大值。
" Y8 p/ c2 }. w1 E% C! U) c) X, I# N' @3 F+ w5 o$ x
GMT+8, 2025-7-22 01:21 , Processed in 0.109375 second(s), 26 queries , Gzip On.
