查看: 1967|回复: 11
[HyperLynx] HyperLynx 过孔建模不准确?
发表于 2014-6-27 17:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
8 ^, }+ y  N2 z1 ^  L- o; r( s0 a' k( H! V* ?/ A9 l' ]* y
在使用HyperLynx进行LineSim时,对比添加过孔和未添加过孔的传输线路,信号波形相差无几,这是否与实际情况相悖呢?( T8 N9 }0 ~8 Z5 n) H9 f7 P
根据高速电路的设计知识来讲,一般在高速布线时要尽可能的减少过孔数量,因为过孔会对信号完整性产生较大的印象。即使需要添加过孔,某些走线也不能多于3个过孔。但实际的仿真结果却显示过孔对信号的影响不大,实际情况就是如此呢,还是HyperLynx中对于过孔的建模有问题?
7 e' Z3 [, u, D+ V' t9 P$ X还请高手不吝赐教!
2 D* }* a1 A+ }; _% j: a* _
过孔的模型参数
过孔的模型参数
 楼主| 发表于 2014-7-1 09:03 | 只看该作者
木有人懂吗?
发表于 2014-7-1 09:23 | 只看该作者
我感兴趣的是,你希望周期大约为6ns,上升时间大约为1ns的周期信号,在过孔处产生什么样的影响?
  F+ d. m! L8 i$ S常用的过孔,一定是在一段带宽范围内对信号影响较小才被确定下来的。
) l: Q! ?% `& E3 I3 ]8 X! xhyperlynx在5G以下的结果还是没有问题的,不要怀疑工具的准确性,搞清楚自己忽略了什么地方。2 m7 q& p4 E, [4 i0 S. _
发表于 2014-7-1 16:57 | 只看该作者
同意3楼的看法,而且虽然是周期大约6ns,上升时间大约为1ns的周期信号,从波形中也可以看出比较明显的就是已经对时序产生了影响,至于这个影响是不是影响你的channel。那就另说了。
发表于 2014-7-1 17:34 | 只看该作者
看一下S参数,描到20G,再到差别
 楼主| 发表于 2014-7-24 17:17 | 只看该作者
cousins 发表于 2014-7-1 09:23
9 _9 x9 g/ m2 V5 g/ t+ p3 E( m. c' R我感兴趣的是,你希望周期大约为6ns,上升时间大约为1ns的周期信号,在过孔处产生什么样的影响?% o  _0 L* }5 ]4 V( {
常用的过 ...
! ^% }/ _( @, `9 v* h$ c
之前从很多介绍高速信号Layout的书上得知,一般高速的走线经过过孔的数量都是有限制的,原因就是经过过孔后,会对信号质量产生较大的影响。但经过自己的仿真,添加了4个过孔,而信号却只是有了一点延迟,没有明显的畸变,所以感觉似乎对信号影响没有想象中的大。难道我在设置过孔建模的时候还存在问题,还是本来就应该是这样的结果?
发表于 2014-7-25 09:00 | 只看该作者
! s; n' I. r* c! z6 i' j
这里没影响是因为我所问的,1ns上升时间的周期信号,带来的寄生效应不足以影响你的信号。5 }2 Y7 N- \: P! j" }' T& U+ q
从传输线长度的角度来理解,所有过孔的叠加长度连你上升时间的1/10都不到。
+ m- v5 r  r  b% s0 _/ O" G9 U' @3 H从寄生参数的角度来理解,寄生参数带来的感容突变延时连上升时间的1/10都不到。) G- l( F9 |* u+ o/ C* \
所以你希望看到过孔的影响,两个方向,信号上升时间变短或者大量增加信号过孔,至少你过孔的总长度要大于上升时间的1/10。8 b6 F+ K# v- T* M; P6 g
4 |8 @: \9 X% e( N& m首先不要怀疑工具基本建模的准确性,至少在1GHz以下的带宽内不要怀疑。多多理解基础理论才是重点。
# @) Z1 A8 N+ m1 H
7 D' e6 P4 d) \
7 v8 y5 n7 R  ^) ~' u
发表于 2015-5-15 15:50 | 只看该作者
恩,解释的有深度
发表于 2015-6-25 09:53 | 只看该作者
借宝贴刷威望!
4 y( [/ K# m( ^" _5 v8 d
发表于 2015-6-26 09:27 | 只看该作者
1.输入输出芯片引脚属性 及所加的信号是否完全相同?
+ ~7 r, R) L$ l! W* m2.22欧姆电阻什么用?5 L& ]/ Z9 g7 W
3.激励源信号频率太低,时延的细节没有显现出来
7 ^+ H' n* \/ G/ Y6 A4 L4.由细节 再深入研究过孔的影响(如 阻抗 时延 和过孔模型)
发表于 2018-9-14 10:47 | 只看该作者
很简单,上升时间几十个ps的信号,影响就明显了。100G的信号试试,哈哈
GMT+8, 2025-8-18 07:00 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
