查看: 6124|回复: 4
[ADS仿真] ADS2013.06 license 问题
发表于 2014-6-2 11:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
下载破解版2013.06 ,安装OK,打开主界面OK,进行第一个仿真学习,原理图仿真也OK,当进入到PCB仿真时出问题了,提示license有问题。! P) s1 P: r! y1 r8 m0 J2 B
具体如下:4 H/ J& p$ [0 w; ~8 N5 H( w1 a. y
License check returned: Momentum Object
! F" j( U5 w! T
; m/ D" s! w. aLicense file signature is invalid7 L7 S* j. l6 z7 A# O' Z, G8 t1 D
8 V; d& `# t% R& e
Possible Causes:
/ D1 z6 \0 r, t+ n! P' U+ w2 p) K1.        The license file was altered.5 {! h6 M" J& E. Q( G' F0 {
2.        The license file was created with an invalid key.( S: N. D  \2 c+ Z* p: d, d
* a, v  M) U9 Z4 rTroubleshooting Tips:
/ _  Y2 X  ?8 m1 n1. Do not alter the license files unless directed to do so by Agilent tech support.
* B0 ?, S4 V2 ~! x8 N5 Y/ d8 |) m2. Obtain a valid license file and restart the license wizard.7 R/ G% r1 x2 w$ y+ q
5 F) q( w8 v, @4 o
License Requested:  mom_obj
' O6 P6 u. w% k' f. WLicense path:  D:\Agilent\license1.lic;D:\Agilent\license.lic/ r0 Y  J! O" U/ G2 e4 M% x
* @9 S3 C' _& w# i# z; Z--- ERROR ---------------------------------------------------------------------
8 @/ L# l$ ~& z5 l! y9 T$ j7 D9 y7 ?5 Y5 m. e  C. P/ X
License not available9 s6 B$ Y! e6 L' C( f* i1 ^2 V+ x
  t" o* R3 F# \9 o0 x( i6 ^另外的电脑在修改license时有点异常,那个Ethernet Address比破解文件的长,只能用空格前面的才能进入系统,否则主界面也打不开。' Y& H# c. w7 `1 _1 O* |+ ^6 \  q
请问一下是否有问题
license err.jpg (117.77 KB, 下载次数: 5)
license err1
license err1
license err2.jpg (75.25 KB, 下载次数: 0)
license err2
license err2
license err2.jpg (246.11 KB, 下载次数: 1)
license err3
license err3
发表于 2014-8-5 15:06 | 只看该作者
同样的情况  用空格前面 后后面的都行  它相当于提供了两个Ethernet Address   但是在联合仿真的时候报license问题
发表于 2015-1-5 13:42 | 只看该作者
xubinMFLX 发表于 2014-8-5 15:06
, h+ |3 j: ^7 I1 I9 H同样的情况  用空格前面 后后面的都行  它相当于提供了两个Ethernet Address   但是在联合仿真的时候报lice ...
9 F; c' W  j0 ~! f; K/ p/ L
这个问题解决了吗?我现在也遇到同样的问题了!悲剧!; }! G7 @0 Q4 R8 Z, a) e* m
发表于 2015-1-5 17:11 | 只看该作者
问题解决了!软件安装目录里D:\Agilent\ADS2013_06\Momentum里的10.20里的文件全部剪切到10.24里。如果只有10.20.则把10.20重命名为10.24.* m. Z' V4 F% O/ f% `" r- k, }
我的是用第一个方法解决的。仅供参考!
GMT+8, 2025-7-12 20:43 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
