查看: 1588|回复: 9
Pads Router里怎么复制过孔带net的,求助
发表于 2014-5-27 12:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题
发表于 2014-5-27 14:24 | 只看该作者
鼠标空白处右击,点select net ,再选择你需要过孔的网络,右击Add via,然后添加到你需要的地方去,不知道你是不是需要这种效果!
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
jimmy + 5 很给力!
 楼主| 发表于 2014-5-27 14:58 | 只看该作者
是这种效果,多谢!
发表于 2014-5-30 16:57 | 只看该作者
你如果实在没有把握可以设置个ROUSE MAKE THE ROUSE
发表于 2014-5-30 17:25 | 只看该作者
1570424683@qq.c 发表于 2014-5-27 14:24
$ V' v& M5 y* F# E1 k! ^鼠标空白处右击,点select net ,再选择你需要过孔的网络,右击Add via,然后添加到你需要的地方去,不知道你 ...
# }* F  [5 p% Y' y, t* P5 O, Q5 zHDI板上,孔的类型有很多,这样加,怎么控制加孔的类型?我发现是随机的
发表于 2014-6-2 14:08 | 只看该作者
逍遥剑客 发表于 2014-5-30 17:25
6 A# v8 E9 L6 n; k0 \* V6 j# x, `HDI板上,孔的类型有很多,这样加,怎么控制加孔的类型?我发现是随机的
  p' q1 {+ r1 w# g. G4 O$ [! E你可以事先定义好过孔的类型,然后添加过孔的时候是可以选择具体使用哪个过孔的
发表于 2014-6-5 10:16 | 只看该作者
1570424683@qq.c 发表于 2014-6-2 14:087 J/ @! j3 g1 x
+ q1 h& a0 C6 Y& Y  H* x再麻烦下,怎么定义孔的类型?
发表于 2014-6-5 13:35 | 只看该作者
setup的下拉菜单下选择pad stacks,pad stack type 框内选择via,在vias框内自定义过孔,右边设置孔的大小。
发表于 2014-6-5 13:58 | 只看该作者
( y# z* w) f: a- b3 w) R# ?% ?5 [
* P3 S- S4 n9 c3 T* nHDI板上,孔的类型有很多,这样加,怎么控制加孔的类型?我发现是随机的
' a7 K+ {. V1 ]
# p& ?. U" L8 M) f6 }8 E9 G1 y设置layer pair并用快捷键切换到某一层可能对选择某一特定的孔有作用,如图所示:4 H# G; ^2 u; w/ o4 i
发表于 2014-7-11 12:16 | 只看该作者
谢谢,又让我学了一招。
GMT+8, 2025-10-25 19:58 , Processed in 0.156250 second(s), 30 queries , Gzip On.
