楼主: zqy610710
[求助类] 什么叫爬电距离??
46#
发表于 2010-4-26 22:18 | 只看该作者
受教了
47#
发表于 2010-5-4 15:53 | 只看该作者
谢谢
48#
发表于 2010-5-6 15:43 | 只看该作者
一 次 侧9 s9 P7 o# `$ y" g. p2 i
二 次 侧
" W' n& X- \2 T1 q3 k0 b  c线与保护地间距 mm
4 r/ B- I+ m; v" Z工作电压直流值或有效值V' G' c" i) \  ?9 u  W; ^1 N
空气
& j2 w* D6 x: A0 W间隙
% M) k5 ^! {1 j' |" e0 {. Lmm+ P( U2 g: ]# ]/ O/ e8 U6 b/ [
爬电8 z( L* w# O8 P2 o: D; M
距离
& q, O: {: O! B0 k& }mm
: W: v" @! k- J7 ]0 ]工作电压直流值或有效值V+ `' I) u( @7 g, U/ O- e
空气间隙mm
' U0 l' `6 l& q$ K爬电距离& ~* c' I, O3 Q# O
mm
8 \! r+ i3 c) f6 v7 f线与保护地间距 mm
) M# Q& x; S- B3 M: a4.0
+ s. A0 [: S* ?  k4 E3 q0 K50V
- ~6 D9 h& y, Q1.0) @4 j! n2 ^7 t
1.26 W8 V- b' w; E! J
71V
1 c  i5 h. l7 G6 Y) `9 L6 f0.79 i/ J6 U! y) m0 e
1.2" j' B" v+ D+ }% t2 `
2.0
+ Q, R% [- P, m5 j/ S150V
+ e& M# l0 t0 m, x& `. u1.4+ J5 [( [+ o0 ]
1.66 n: p* z2 V0 H$ q
125V
5 R0 n) ^! d: |! v" E2 R0.7
+ z; m+ r8 D3 v1.58 Y% p# a. ]& f9 C! w/ R& e+ i6 |1 W
200V6 P- [% S" g/ ?
2.0; B  R' c; S, w2 p1 v  L* T
150V6 F+ f1 O5 ^' P% T: O6 T# P* ?
0.7" Z1 |# T" s& Z3 Q8 T3 p
1.6% q$ g% p5 n* \' t) c* W8 N
250V
( U( i! }# m# X) [: X, r2.5
4 V- I  S7 H' y( P4 O0 A2 D200V
4 u* |1 c! T5 U/ V0.74 z3 m7 t& X# `) D) n
2.0
. R& k) H# P8 G' q; A( g300V  x# ~! F/ Y( V( f  G9 b4 o; D
1.7
/ U: n" y/ }4 {1 w. |2 X3.2$ }( T  j4 F2 l1 C2 U6 k
250V
# @: G* b; i4 P. z9 A4 U  [: J0.7
, a  Y* j: O& C, l0 m4 X2.56 D3 I; c4 m7 \% \! L3 e
400V
" a% T" |" Y8 ]# ]& v  R4.06 C" g/ k4 A) u
600V8 u( `  p$ Z7 P5 X8 p. l+ v
3.0, n7 ?+ J/ ~" u$ T: E! H/ `: s
6.3* T  o+ F+ F0 o( E, ]; e
10
: `7 U5 f4 V. ?( ~' V输入300V-600V电源最小空气间隙及爬电距离
4 e3 j! ^' i+ c( \一 次 侧
8 b3 S3 b" X; h( [二 次 侧4 Y* N1 \* I( h. h3 g! z
线与保护地间距 mm
+ }4 r$ l! u7 Y  m- \! @/ i+ |工作电压直流值或有效值V; }/ n( ]% j" L, u0 O
空气* Y+ E% e/ ~1 c8 v: [1 ~) G" ^
间隙, I! l7 Z& g- R" u' i6 ~$ e" e
mm
" ~6 ]4 l! q1 ^+ j" U1 d6 l  P爬电; C3 v0 Z  p! B; \
距离
& I8 K' C! F& b/ Dmm
: }8 w8 R% X3 p( {/ h7 `" V工作电压直流值或有效值V
1 V* ]3 A# m; F0 e, Z3 F空气间隙mm
: H6 F, D9 d& l7 D. S# M: ^爬电距离mm
. A# U. w% c5 x1 H, z线与保护地间距3 `" ?& e/ V. S1 \3 F2 T2 Z  X
mm
3 ^4 r4 m+ X- q9 w6.3. ^6 E/ |: T1 I% z9 g
50V
6 A* P0 m" h7 C/ k  \7 |. x1.25 a% p, y( M$ M7 J
71V
! O3 q: T& f' R& v1 D1.2
) \* n3 t$ i5 o3 d% G2.5
0 R: M) d) U0 z- {2 S* {7 p150V
9 q7 Q- I2 a3 f, F1.6
2 B: h% j/ b  Q3 x- ]( h, o125V
7 s, M( N9 [) F3 J' F* s4 x1.5
2 x1 S# y8 d3 L3 U4 M200V
" Q& ~% U( P# C+ e* a* x0 X' T2.0
4 A$ V9 `( g  \" t2 I; d/ f2.0' S, p  O" B; s9 [: Q7 e
150V
& d2 j0 Y/ V/ c& e- @' X1.75 f) L4 c6 g, k2 e5 [0 Z
1.6
6 Z1 _$ ~* [7 z* E8 i0 `7 C250V" d' |/ s' O# i$ w! O5 f  |
2.0/ P4 r. |  w6 ?0 E% ^) [  ^
2.5
, i9 U/ J/ M  z3 ~( G# G9 }200V
% t; r- g( m. M/ z+ U" {9 q7 p( E1.7
$ L9 n1 Z/ `. h% r2.0  T5 I. a% t4 Y" ~
300V
/ a' ?6 `0 W6 R. P2 Y2.5
2 f( s# `* Y+ q: `3.2
0 Q% z1 o0 G/ X* e/ C250V2 m' g! g* ^) J
1.72 G& W4 y+ w7 P# v; h6 O* w
2.5# u( d/ u% r) W" E
400V
! P, c! \# y" u4 r. u, ~; V4 T/ U3.5
: {+ b; }% [$ P8 a5 l4.0
; I3 P0 J- ~- P3 g600V
! w: Q% w6 \# H) u5 S7 X1 M/ _5.8
8 I& Q5 ~* J" F8 m. D6.3
49#
发表于 2010-5-6 17:59 | 只看该作者
两个导电部件之间,或一个导电部件与设备及易接触表面之间沿绝缘材料表面测量的最短空间距离.沿绝缘表面放电的距离即泄漏距离也称爬电距离,简称爬距.
50#
发表于 2010-6-11 14:59 | 只看该作者
有放电间隙(视线距离) 和 爬电距离(延绝缘表面的最短路径)
51#
发表于 2010-6-18 13:36 | 只看该作者
呵呵,在强电中有爬电距离中一说...
52#
发表于 2010-7-1 14:10 | 只看该作者
爬电距离:是指两导电体之间沿着绝缘介质表面爬行的最短距离(可以认为是一只蚂蚁爬过两导体的最短距离)
% P  k9 Z' z$ h电气间隙:是指两导体之间的空气间隙(可以认为是一只蚂蚁飞过两导体的最短距离)
53#
发表于 2010-7-3 20:14 | 只看该作者
同问
54#
发表于 2010-7-4 11:46 | 只看该作者
学习了!
头像被屏蔽
55#
发表于 2010-7-4 23:38 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
56#
发表于 2010-8-2 14:40 | 只看该作者
学习了!
57#
发表于 2010-8-20 21:26 | 只看该作者
本帖最后由 fxue 于 2010-8-20 21:28 编辑 , q# K) y" N/ D) o
% c" ?' L/ n" C" |8 R& K4 b, l3 P
百度出来的结果1 t4 M/ v' o0 l6 O$ Q. O, ]  n
 电气间隙和爬电距离 7 s$ a; ~9 u7 R  N) G3 S+ ^
0 ]+ F; @" C, v' S  (爬电间隙一般被称作电气间隙,因电气间隙决定了爬电情况的发生与否,所以电气间隙也常被称作爬电间隙。) % f/ U7 n# G$ s2 N
8 w/ j5 K% D5 e( ^9 `2 B1 J( f  爬电距离:沿绝缘表面测得的两个导电零部件之间或导电零部件与设备防护界面之间的最短路径。即在不同的使用情况下,由于导体周围的绝缘材料被电极化,导致绝缘材料呈现带电现象。此带电区(导体为圆形时,带电区为环形)的半径,即为爬电距离;
* z4 C, D% @6 w9 Y
% ^7 Q8 U0 \  U2 b, _  电气间隙:在两个导电零部件之间或导电零部件与设备防护界面之间测得的最短空间距离。即在保证电气性能稳定和安全的情况下,通过空气能实现绝缘的最短距离。 9 l. B* f9 Y; e' G  P- R* k4 A
$ k; M7 s8 C7 T7 u2 N# @; }. T6 F
  可见,爬电距离和电气间隙实际是两个相关参数,都是针对电气绝缘性而来。特别是在继电器、开关等工控产品的选用中,需要遵守相关标准的同时,还要按实际的使用环境要求(气压、污染等),设定合适的爬电距离及电气间隙,以保障人民生命财产安全和电气性能的稳定。
58#
发表于 2010-8-22 19:57 | 只看该作者
岂不是介电强度?/???
59#
发表于 2010-9-6 21:02 | 只看该作者
领教了           多谢
60#
发表于 2010-9-17 21:13 | 只看该作者
回复 17# hispeed ! n# ^& A/ t% W, z, L; M$ E
0 Q" O- I* D2 g! w  q1 d9 |& d+ c& ^" m
) w1 x6 X6 r) b0 n! Q. a
    这个应该是银离子迁移吧
( |9 ]/ u$ f" \" o( F
  |0 }# a9 G6 g6 s# D7 N' A. q: {
GMT+8, 2025-10-3 02:52 , Processed in 0.140625 second(s), 21 queries , Gzip On.
