查看: 1696|回复: 14
MENTOR EE7.9.4不能用3D功能
发表于 2014-5-17 15:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
mentor EE7.9.4 在公司电脑上能看3D的pcb图,而在家里的笔记本就没有3D的功能,怎么回事?我还换了7.9.5也是没有3D的功能,在安装过程中,我看到有3D模块呀,怎么回事?谢谢大家!!!  R5 J: |7 Y& y' D  l
图片是公司电脑的,我的电脑就没有3D viewer这个按钮
发表于 2014-5-19 15:52 | 只看该作者
你有没有安装EDMD Collaborator?
 楼主| 发表于 2014-5-20 13:10 | 只看该作者
Pathfinder2014 发表于 2014-5-19 15:52. p& P( v& F" o
! q6 M; p7 f& S: N7 i3 G7 Q% E
我按默认安装的,公司电脑也是默认安装的,你说的那个还得单独安装吗?谢谢!
发表于 2014-5-20 14:15 | 只看该作者
3D viewer 已经集成到EDMD里面了。这个流程可以是PCB和结构工程师更好的实现合作。
发表于 2014-5-20 14:17 | 只看该作者
发表于 2014-5-21 09:20 | 只看该作者
可能是你安装时没有选择这个模块!
 楼主| 发表于 2014-5-21 22:09 | 只看该作者
9 Z4 b5 e9 k0 u6 t9 Q
没有那个按键。。。
 楼主| 发表于 2014-5-21 22:10 | 只看该作者
barry945 发表于 2014-5-21 09:207 `% b2 W! H' _; W4 F1 {
可能是你安装时没有选择这个模块!
: p; `) H8 d! G' \安装时候有选择3D的选项吗?不过我安装的时候看到3D模块了,但安装完就不见了,怎么单独安装呢?
发表于 2014-5-22 08:32 | 只看该作者
不需要单独安装呀,,在选模块时就有,选择了就有,我的两台7.9.5都有的
 楼主| 发表于 2014-5-22 08:51 | 只看该作者
barry945 发表于 2014-5-22 08:32
- g: s# ]  w2 P0 k& a. d8 o! A2 [不需要单独安装呀,,在选模块时就有,选择了就有,我的两台7.9.5都有的
5 M1 m* v# E, `
那我现在没有怎么办呢?重装了也没有选择3D模块的选项?
发表于 2014-5-22 08:58 | 只看该作者
wujiazier 发表于 2014-5-22 08:51$ P% h7 g/ k; \+ Q1 @1 [; ?
, B$ V6 c+ y* t5 }8 o" S" V# V
你现在就那么需要这东西?其实我认为帮助不大,
( y% T, N# s& I2 U& w
0 ^; b& i! x! r; N8 `* c) c如果有相应的结构,你可以导出idf文件给他们,也能看到相同的效果!
 楼主| 发表于 2014-5-22 09:39 | 只看该作者
barry945 发表于 2014-5-22 08:58
% g  S# B6 w& ~  k) q8 E- h' ^你现在就那么需要这东西?其实我认为帮助不大,  e- z3 w2 W  r) Y$ A
5 o4 p( }3 c5 v+ V8 Q7 |, h" f如果有相应的结构,你可以导出idf文件给他们,也能看 ...
3 Z' c* Y" q$ U0 q6 ]& l4 `我用它就是在布局时候,看看板子形状,元件摆放是不是美观,说实话,自己都感觉不好看的话,那就是最失败的东西了
13#
发表于 2014-5-22 12:31 | 只看该作者
其实你只要只看布局(只让元件显示)就可以了,没必要那么较真的
14#
发表于 2014-7-14 10:28 | 只看该作者
楼主解决了没有,我是后来单独装的,但是还是会出现问题,显示错误为unable to obtain design data,this design cannot be viewed
15#
 楼主| 发表于 2014-7-15 18:46 | 只看该作者
sunchengyao 发表于 2014-7-14 10:285 A  [+ l1 t2 H7 P
楼主解决了没有,我是后来单独装的,但是还是会出现问题,显示错误为unable to obtain design data,this de ...
8 T# S( Y: ^+ R& j/ f' _, _; g. ^
我后来重新装了整个软件,发现有时候一点下一步,3d的模块就不见了,然后就返回上一步,再下一步,重复了好几次,直到3d不消失了,终于安装成功了,3d也能看了,或许是电脑配置低,或者软件有问题,这就不知道了
GMT+8, 2025-7-22 01:41 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
