查看: 1271|回复: 8
请教一个比较简单的复制走线问题
发表于 2014-5-13 12:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位技术达人,有一个问题需要请教:9 ?( Z) @; H- ?3 p' K
如何复制TOP层的部分走线,到相同位置的BOTTOM层?
8 }; d% l# b2 E1 _1 f双面走线,是为了增大能通过电流的能力。$ L9 f- b( g, `* N
有没有什么比较简单又可靠的办法?0 g8 _+ y! I! h! q# }6 V. M
谢谢!
发表于 2014-5-13 13:18 | 只看该作者
过滤器选择:线,拐角' M6 G3 M6 \/ g/ x/ }3 _
选中后复制,粘贴,然后直接右键,将层改为底层。
 楼主| 发表于 2014-5-13 13:52 | 只看该作者
请教一个比较简单的复制走线问题
jimmy 发表于 2014-5-13 13:18
4 v' w9 ?$ ^; V4 e! t过滤器选择:线,拐角
' c  ?5 p0 ?/ }; u. l' p4 M5 }2 w选中后复制,粘贴,然后直接右键,将层改为底层。
" t) W' O# C/ |. Y4 Q
多谢吉迷,我本来也是这么想的,可是开始是黏贴不上,复制的线和拐角都浮在鼠标上。- c' ^# ?; I7 t% Q" p0 L
我再试试吧。
5 _0 ]) Q: n. I8 q
 楼主| 发表于 2014-5-13 16:35 | 只看该作者
. E7 ]7 F4 U. _过滤器选择:线,拐角# R) }7 Z" `% Q9 \( `! w  `
/ Y; c) S& Y3 T/ w: w9 T
吉迷大大,我又试了一下,还是不行。" {. I! a( ?. r0 p7 |+ I2 s" o
可以复制走线,但是一按下ctrl+v,就出现我之前复制的一堆元件,也不知道怎么清除pads的剪贴板。。。
  Q: ]1 H, X9 k+ M' }" Q% w7 [* R$ f) R另外,即使我复制了走线,如何控制这些线精准的贴在底层同样的位置呢?
; k% D; l  b( v- u1 r3 R4 C在ctrl+c的状态下,我点右键也没有看到设置层的选项呀?
 楼主| 发表于 2014-5-13 21:27 | 只看该作者
jimmy 发表于 2014-5-13 13:18) K* X% C$ b3 q7 L7 O; f5 R1 o( u
过滤器选择:线,拐角6 ~9 I+ C9 b9 _+ l: {
3 ~4 k7 y5 G; k包括pads帮助文档里写的也很简单:# G8 m" T8 t0 k
To copy and paste a route:
  W0 i+ O) |& j; b1 g( c1 M% J1. Select a segment or pin pair.
. b6 p( ]' ^/ O2 _) b& L2. Click Copy from the Edit menu, or press Ctrl+C. All included segments and vias are$ {1 l) R- i) t' N* P; c
animated, or copied and attached to your pointer in Move mode." I% r$ U% o1 Z+ q* N
3. If necessary, use the shortcut menu commands to rotate or flip the copy.
" [# p* q2 h$ {( C, ?4. Indicate the location so it joins the pins to which you want to paste. A copy is pasted and
( o" Y5 q' Z0 f5 I- I) E/ h! a, Panother copy remains attached to the pointer so you can paste it again.
# e7 _. @' v- l% e, t: YThe pointer then snaps automatically to a point the same distance from and in the same5 ^, Q. {3 k7 z
direction as the last placement. This makes it easy to install repetitive route patterns.
4 V+ x8 r4 X0 ]! z! G( v5. Press Esc to cancel further copies.
8 l! j/ Z" E$ O/ o$ VA copied trace only pastes to a valid electrical connection: you cannot paste to empty space. If) R- `9 C3 q( N, `* u4 K( t5 V
the copied traces are shorter than the target pin pair, a connection is created from the end of the; R4 S$ z! A# V( }1 W' H, q( _. S
copy to the other pin of the pair.
# E8 l9 e6 ]8 n6 V: n/ D0 f+ J但是问题是死活复制不上,是怎么回事呢?
9 B7 u0 e7 G6 I5 f. n( d* B如附件图片所示,我想把板子上部那些较粗的线在底层也布一遍,以增加通过电流的能力,但是就是黏贴不上。
: B; s! N( T) x: f; C/ s7 N如果单选一条线,有时可以,有时就不行,不知道问题出在哪里?
/ G& B# |. _  h1 i7 D我用的是pads9.3
- J, e9 p) C: w谢谢!
发表于 2014-5-13 21:59 | 只看该作者
重复走线就完了) j! s. C- t; I1 e+ a& U( m
 楼主| 发表于 2014-5-13 22:00 | 只看该作者
15818550922 发表于 2014-5-13 21:59' H7 Q* u) `5 S, r/ S1 g. u
重复走线就完了
# b  W$ X$ A  h+ L1 I
这次线少,可以这么干,如果线多呢?
发表于 2014-5-13 23:08 | 只看该作者
有那么多线要双面走吗,从来没见过
 楼主| 发表于 2014-5-13 23:23 | 只看该作者
15818550922 发表于 2014-5-13 23:08
  R# a' R, E. z2 ?+ c8 S, Y/ U有那么多线要双面走吗,从来没见过
4 V% E0 T( y' h% x* a
遇到问题,总要搞清楚吧,谁知道以后会不会再遇到呢?
GMT+8, 2025-11-3 21:41 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
