查看: 663|回复: 0
关于找出整板中连接到通孔pin的各层线的线宽之和大于80的pin名称
发表于 2014-5-8 23:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不知道标题叙述说的是否明白
大概是这个意思  由于考虑到焊接的散热问题所以客户要求把板子上所有连接到pin脚的线宽之和大于80的pin脚名称全部罗列出来
大概是这个样子 一个通孔pin   top层连接两根线 各是10mil  L2_VCC内电层负片设置为10 所以就是10*4=40  L3层一根20mil的线 L4覆正片铜连接宽度为10 同样是10*4=40  这种都算  加起来是10+40+20+40=110>80  然后pin脚为R12.1 要找出所有这样的点 普通数字板还好  如果是电源板的话就很多了 手工找比较耗时间 所以请教各位大神 能不能写出此skill直接罗列出这样的点 小生定感激不尽!!初到此论坛抱着共享资源和学习的态度由于也一直在论坛下东西看
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
wisedong + 2 赞一个!
GMT+8, 2025-8-11 12:36 , Processed in 0.140625 second(s), 28 queries , Gzip On.
