查看: 1626|回复: 7
[求助]RS232/RS485芯片
发表于 2014-5-7 19:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我现在再做个项目,用到485总线,总线上带100多从设备,
1 Z3 D, P- U3 b, U+ U; X8 Q* Z有没有朋友知道,哪种芯片带的节点数比较多,带255的,什么型号的?" j8 b# Y) n+ I* x* E7 U
发表于 2014-5-8 13:57 | 只看该作者
我公司用的SN65HVD3088ED,节点数量实际运用时只用了12个。
发表于 2014-5-8 14:09 | 只看该作者
ADM2483,节点多需要加中继器
 楼主| 发表于 2014-5-11 09:48 | 只看该作者
谢谢,借点多加中继器?为什么呢?能解释下么?
 楼主| 发表于 2014-5-11 10:01 | 只看该作者
独自漂流 发表于 2014-5-8 14:09; f: T7 K3 U- i% v
ADM2483,节点多需要加中继器
% O5 K: ]0 ~% }" p! q+ q2 q/ G各位大哥,感谢,不过你们告诉我的是485芯片,
  \( `$ q$ R" i6 w- W0 t好像不是232转485芯片。
6 Q- `, a6 X; _真不好意思,我提问的时候忘记强调了。& }( c8 S3 a1 \7 _; x8 |; [+ r
8 z# R6 k5 }+ \( y5 Z+ r我用的stm32的232,想用232转485的芯片,带尽力多的节点,请问你们知道有什么芯片吗?
发表于 2014-5-11 10:35 | 只看该作者
485芯片不就是把单片机出的UART转成485的么  “我用的stm32的232,想用232转485的芯片”  你单片机怎么可能输出出232电平  ?  肯定是UART  直接接485芯片芯片不就行了 0 ]/ G) j# t9 N0 t+ H
标准总线貌似支持32个节点,多了的话由于设备负载加大,总线长度等原因通信得不到保证,不能直接支持,肯定就要通过中继器什么的来扩展了撒,把电源信号隔离,保证每一截直接相连的总线上设备数量不超过限制,当然,貌似也有专门的芯片,带载能力强,直接可以拖好多个  这种芯片一搜一大把 关键词搜索就行了
 楼主| 发表于 2014-5-11 10:39 | 只看该作者
kevin890505 发表于 2014-5-11 10:35
% m6 x7 E: Y4 i: l- }3 {& e485芯片不就是把单片机出的UART转成485的么  “我用的stm32的232,想用232转485的芯片”  你单片机怎么可能 ...
' W' ]$ u( N5 W& @, \8 G  O) F
哦。是的,我用的是单片机的USART,
" o1 T+ s6 A' z* }3 l: i
) x0 M  A; M1 s- N% F0 W+ c$ c噢,用232的时候,我用的MAX232电平转换,: j3 i* A! S8 o: b. `* h
; G1 I% E2 x# ~; m# i6 ?8 @用485就是直接用2楼3楼两位说的芯片吗?
! E; s# l" ]$ d: [1 d5 Y一端接单片机的USART,输出端就是485了?
发表于 2014-5-11 10:50 | 只看该作者
Yu_Shuang 发表于 2014-5-11 10:39
' r4 {7 v6 m3 K: i哦。是的,我用的是单片机的USART,. H/ f+ ~- D6 R2 a5 |9 s
  E* j& ?+ p+ H. f噢,用232的时候,我用的MAX232电平转换,
' V4 ]+ z2 v" I你还是再看看芯片资料,什么是UART,RS485总线,然后485芯片是怎么工作的(随便找个485芯片都有写)再整,MAX3485截个图,一个是连接方式,一个是转换逻辑。
GMT+8, 2025-10-27 13:16 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
