查看: 2088|回复: 19
关于过孔和安装孔的问题
发表于 2014-5-1 23:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 wujiazier 于 2014-5-1 23:03 编辑 . g; Y# O* m- z  ~* m
( A1 z3 p! K: n0 y6 n为什么每次只要我在PCB上放过孔,保存关掉以后,再打开的时候就打不开了,有时候运气好能以只读方式查看,请问这是怎么回事?有时候也会出现提示安装孔找不到的提示,同样打不开PCB文件,谢谢!$ E! z$ K" x: D$ u
图片是我对过孔的设置
推荐
发表于 2014-5-5 16:24 | 只看该作者
在Expedition PCB的Setup下,打开Padstack Editor,查看是否有对应名称的VIA(你看7#自己发的图1,里面有Central、有Local),如果没有,还在Setup下运行Library Service,尝试从Central库copy过来;
# w) I. c( @$ F1 ~0 x! o% p5 K6 d9 T; A( v) n5 b) j% |
从1楼的图1看,我认为你虽然按照2层板布线了,但使用的模板(Template)是4 layer,建议在Setup里修改层数并remap一下,
) r0 S7 Q# E; h
, D, F' T/ E8 K1楼的图1很明显设置有问题,之所以没有显示你7#所说的Through Via,是因为你的对via的层定义不完整,我试了一下,看截图:' {7 g% X" O& r" h1 x7 I% P
% W+ a5 G' x, T! [- c0 w+ U
6 G/ Y1 R8 _$ T$ j
2 u7 a% s" }1 W如果via贯穿所有层(通孔),就会自动显示为Through Via,例图左侧;
& F7 i6 x7 L1 M, _: g0 A% j/ |如果没有贯穿(盲埋孔),就会显示对应层数,例图右侧显示的是Layer 1-7;
; M5 O% y$ p; g- u) ]3 B# N  O# b6 a9 Y' M+ d+ u
所以我认为你的实际PCB层数和via设定相互不匹配。
推荐
 楼主| 发表于 2014-5-5 18:29 | 只看该作者
simhfc 发表于 2014-5-5 16:24
  f5 n( b) e; U+ K. ^7 l! M在Expedition PCB的Setup下,打开Padstack Editor,查看是否有对应名称的VIA(你看7#自己发的图1,里面有Ce ...
  [; [2 u2 g& l* Z. C
哦,原来这样,在setup下运行的库和单独运行是不同的,前者是本地PCB的库,后者是外部总的库,那么,这个本地库如何才能使之与外部的中心库同步呢?我以前也画过些小玩意,也没怎么更新本地库,怎么就能运行呢?
" }; ?" V1 i" S3 B) t# {5 p$ {8 L* b/ w3 l
还有一个最重要的问题,我的PCB文件根本就打不开,怎么使它打开,然后再设置setup呢? 3 ^! Y: s' L: s; W7 B/ b) }7 T+ z
非常感谢您的帮助!
推荐
 楼主| 发表于 2014-5-5 10:16 | 只看该作者
simhfc 发表于 2014-5-4 21:47
$ o4 @0 w/ i9 ]5 E你这个工程究竟是几层,建立PCB的时候是几层,现在是几层?
6 }  Y7 ^8 K& S0 L7 M5 M3 ?' q3 b" O# _' N
目前看来,程序认定的是4层板;
- m  c% S7 f7 ?这个工程是2层板,建立的时候是2层板,现在也是2层板,但过孔就是1-4,我看其他的能打开的板子都是通孔(through);9 d' n9 d" b0 _$ n
还有你说的本地的库,怎么修改和查看呢?我之前感觉只要把中心库的过孔放到板子上,板子上就生成相应本地的过孔了,怎么设置呢?* q; m( ]: ~! N% K+ r9 G
最重要的是我怎么回复打开我的那个PCB文件呢?
  i% o- A$ ?( L非常感谢!!!
发表于 2014-5-3 21:46 | 只看该作者
本帖最后由 simhfc 于 2014-5-3 21:47 编辑 . G+ t$ U# a. T) y/ Y6 P9 Y- F
- d! X$ X% g2 e. h, b( B
从图1的Laminate 1-2和图2的Number of physical layers: 2来看,实际总共只有两层,怎么Layer Range是Layer 1-4 ?
. c+ C$ j2 Y4 q8 c5 t' u9 \' R  }1 r9 U( i. i
提示是说缺乏相应的Padstack,去Padstack Editor看看吧。
 楼主| 发表于 2014-5-4 10:17 | 只看该作者
simhfc 发表于 2014-5-3 21:46
4 ~8 o0 N8 s4 x从图1的Laminate 1-2和图2的Number of physical layers: 2来看,实际总共只有两层,怎么Layer Range是Layer ...
( _, @0 S& R3 C' r7 y在焊盘编辑器中能找到这两种过孔和安装孔,但是这里没有设置过孔和安装孔的层数的选项呀???怎么弄呢,非常感谢!!!
 楼主| 发表于 2014-5-4 10:20 | 只看该作者
simhfc 发表于 2014-5-3 21:46  o! L* M( v) j  f4 ?
4 P4 w7 C5 B% u" }5 l  i还有一个现象,每次我从第一张图的那个设置上,把过孔弄成通孔,而不是1-4层,然后保存后关闭,再打开的时候又变成1-4,怎么回事,我快崩溃了,到底怎么操作才能更改成功呢?谢谢
发表于 2014-5-4 21:25 | 只看该作者
wujiazier 发表于 2014-5-4 10:20! p2 c- L5 Y5 ?/ E
还有一个现象,每次我从第一张图的那个设置上,把过孔弄成通孔,而不是1-4层,然后保存后关闭,再打开的 ...
4 h0 n9 _  D$ a1 T& `8 V原来是4层的?
发表于 2014-5-4 21:47 | 只看该作者
9 l( `6 O! |5 H3 x/ v6 q
wujiazier 发表于 2014-5-4 10:20" Q$ Z. X% D# E
: z% L% f; d9 L# E* n
4 h5 `5 d9 F5 h# o8 ^3 i. [你这个工程究竟是几层,建立PCB的时候是几层,现在是几层?( ?' B& |; J* E6 l
7 w- x; A- f6 w目前看来,程序认定的是4层板;
+ N8 Y2 y  }& }+ x& r+ p: [' T2 Z* `& F( v' I5 b! v7 v6 `& O1 y
还有,根据第三张图,你要确认local库(不是Central库)中有名为026VIA的padstack。
发表于 2014-5-5 18:39 | 只看该作者
通常PCB文件都有个备份,在PCB\Work\BackupDatabase目录,如果没有被覆盖的话,尝试把他拷贝到PCB\Layout目录试试。提醒:提前复制一份备份好。
 楼主| 发表于 2014-5-5 18:45 | 只看该作者
张湘岳 发表于 2014-5-4 21:25* T0 ?1 K# A" G  I1 V% \/ ]
原来是4层的?
0 M7 _. [8 W3 r6 F
刚建立的时候只能选4层或8层,然后在setup中remap成2层的,保存后我查看也是2层的,其他什么都没问题,但只要我添加过孔,保存关闭后就不能打开,这是怎么回事呢?非常感谢!
发表于 2014-5-5 22:26 | 只看该作者
wujiazier 发表于 2014-5-5 18:298 b1 t8 f2 S3 F9 N/ L* \1 D+ i: c* R
哦,原来这样,在setup下运行的库和单独运行是不同的,前者是本地PCB的库,后者是外部总的库,那么,这个 ...
1 y5 K2 n1 p6 k& s
没必要完全同步,在原理图package的时候,会自动把用到的器件打包,VIA在用到时也会自动调入Local库,你这个工程存在某些错误;
) j6 T/ I- S1 t! x( q" W- ]2 u& o# \7 k2 _- E( Z4 u0 Q& J
不清楚你说的打不开是什么意思,至少看到你1#的截图,说明截图的时候可以进入Setup,呵呵。
13#
 楼主| 发表于 2014-5-6 13:40 | 只看该作者
simhfc 发表于 2014-5-5 22:26
: c" n& W+ P1 C+ @( A8 r没必要完全同步,在原理图package的时候,会自动把用到的器件打包,VIA在用到时也会自动调入Local库,你 ...
2 P' F. T; m! ]) I2 f; X9 t
是这样,打不开的文件也截不了图,我看其他的PCB文件跟我设置的一样,所以就截其他文件的图了,只有那张提示错误的是我要打开的文件,打开后,仅仅提示错误,其他的是空白的,这张图是我的文件打开时候出现的,根本就打不开,只是现在不知怎么了,又提示缺少安装孔了。. O' t% X( Z1 p2 K6 R' o
谢谢!
14#
发表于 2014-5-6 14:32 | 只看该作者
wujiazier 发表于 2014-5-6 13:40
4 P$ Q& y& U0 p8 O# R" o% V是这样,打不开的文件也截不了图,我看其他的PCB文件跟我设置的一样,所以就截其他文件的图了,只有那张 ...
- U& j6 N9 W+ D  l2 s7 O看这样子,是你的文件有损坏,建议尝试10#的办法。
15#
 楼主| 发表于 2014-5-6 15:45 | 只看该作者
& j9 j: F7 h( G
simhfc 发表于 2014-5-6 14:32
) T. C, ^  k4 H: M看这样子,是你的文件有损坏,建议尝试10#的办法。
* A) b# U; {. y" k4 B4 V+ h$ t" _
* c7 s, w# \. J
我昨天试过了,替换以后,跟原来一样,提示同样的问题,而且我还尝试过,用能正常打开的文件,我随便加了一个过孔后保存关闭,然后就出现相同的结果,所以我认为文件应该没有损坏,是设置上的问题,请问您有时间吗?我可以把文件传给你。非常感谢!!! QQ:1092775727
GMT+8, 2025-7-22 05:25 , Processed in 0.140625 second(s), 28 queries , Gzip On.
