查看: 1986|回复: 1
OrCAD16.6导入PADS9.4.1 Layout时出错:Not valid pin name for part type
发表于 2014-4-29 14:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
orcad16.6上弄好了原理图,导入网络表,导出设置如下:
3 C% T% }3 h. t8 F
# G5 w6 T1 x3 m# L$ E! s3 t+ G但asc网络表导入到pads9.4.1 Layout时,出现以下错误:
8 n: J( h/ d4 v8 m  {8 @/ c*Not valid pin name for part type J14.7# o& b- w4 U4 A% h
J1.198 R51.1 R52.1 R54.2 J14.4 J14.5 J14.6 J14.7
6 \! L; k" }1 f*Not valid pin name for part type J14.80 }2 J! \( _9 f+ y# f$ O2 `
J14.8 U6.1 J15.4 J15.5 J15.6 J15.7 J15.8 J16.4
4 D1 ?" o# ~4 x! k( v3 }. ?$ [0 r! G*Not valid pin name for part type J16.7
9 A* ]' A* D, tJ16.5 J16.6 J16.7 J16.8 J13.4 J13.5 J13.6 J13.7) p$ ?* ^- w% A" _
*Not valid pin name for part type J13.80 d, e  \, ]" E# b
J13.8 M2.5 M1.5 M1.6 J17.5 J17.6 J17.7 J17.8
% b* R. t! u4 S) _* l, m2 S; \' o1 k9 {$ v1 M0 h# d* K/ e0 N
8 G/ r& a$ r- o$ \( N  g
出现以上错误的元件,对应的引脚大部分都没有信号,但并不是全部,比如:J1.198虽然也有提示有错误,但pcb上的信号是正常的。0 `& o6 d! h, ?# i1 ?) F& p
我怀疑是OrCAD16.6输出的网络表有问题,或者PADS不识别该版本输出的网络表。
1 k6 ]6 A6 ?) G1 z
7 y& U; I& |6 q  s! G请帮忙解决一下。谢谢。
 楼主| 发表于 2014-4-29 15:15 | 只看该作者
解决了,分享一下:
4 f9 M$ g, |3 e# F+ [  h从网上查到的更改元件封装属性的方法行不通,我的方法如下:( o: [7 u& D7 |1 ~% h( h/ p
1.拷贝没有出现错误的原理图封装替换出现错误的封装,例如:R51提示有错误,R10没有错误,那就删除R51原有的原理图封装,拷贝R10的封装过去。; O# m) z+ S1 W$ U
2.如果没有可以拷贝的封装,就自己画一个全新的原理图封装!
* s9 L- N* C$ N
# {; ?- e! h" c也有可能是原理图中部分封装是直接从其他原理图中拷贝过来的,所以出现问题。
GMT+8, 2025-10-25 14:29 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
