查看: 1408|回复: 7
Mentor 设计复用
发表于 2014-4-24 18:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
听说mentor有PCB设计复用的功能,不知道哪位大侠可以提供一下相关资料呢?
" h& r! v6 B, t7 d+ d: N- v
 楼主| 发表于 2014-4-24 22:09 | 只看该作者
自己顶一下
发表于 2014-4-24 22:59 | 只看该作者
不能和allegro  一样贴线。
( A2 K: @) r; q# ^
+ q; F- N. e2 q9 U能整体复用,据说是的
发表于 2014-4-26 14:35 | 只看该作者
Mentor的设计复用分为formal reuse 和 informal reuse。前者是在中心库里面设计好reuse block,然后可以直接调用,但是前提是必须为经过验证,成熟的设计。后者就非常方便了,使用circuit move&copy,可以实现PCB里面的复用。如果是原理图复用,可以直接打开想要copy的原文件,然后选择需要的sheet,右击鼠标copy,然后再粘贴到你的新的设计里面
 楼主| 发表于 2014-4-26 21:53 | 只看该作者
Pathfinder2014 发表于 2014-4-26 14:352 Z' u" j. o+ I1 }7 w% ?4 E: i0 C
Mentor的设计复用分为formal reuse 和 informal reuse。前者是在中心库里面设计好reuse block,然后可以直 ...
/ R; V; ^# d; G6 I
谢谢!
发表于 2014-8-8 15:47 | 只看该作者
请问一下,这样复用的话,反标怎么处理呢?
2 S  T8 {, M8 |复用模块的原反标和现在设计中的反标不一样的通常。
发表于 2014-8-8 22:17 | 只看该作者
在当下工程里的复用其实就是说的 电路拷贝。适合在设计中有多个通道的情况。进行通道复制时,可以连同原件,布线,覆铜,过孔,等一起拷贝成另一个通道,形成工整的布局。粘贴时,会提示你进行元件标号的对应,具有一定的自动对应能力。但是要你检查一遍。
6 s% c( }  ]- L  B8 \! J2 U" }) N2 @+ \0 m1 F
基于中心库的复用设计,则是另一种情况了。它会将你保存的设计作为一个整体,犹如一个零件封装一样,被添加到你目前的工程。就像在你的当前工程,插入另一个已经设计好的PCB。
发表于 2014-8-12 15:05 | 只看该作者
江枫渔火 发表于 2014-8-8 22:17& s$ B/ f; k; F" w" K3 i) g% Y
在当下工程里的复用其实就是说的 电路拷贝。适合在设计中有多个通道的情况。进行通道复制时,可以连同原件 ...
/ O) E* r% v4 W, \" B2 S( c, W0 K非常感谢,读过您不少文章,收益非浅
6 W0 j' i2 n1 [9 {7 f/ S5 F* D( `
GMT+8, 2025-7-23 04:41 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
