查看: 1291|回复: 5
annotate的问题
    奋斗
    2025-7-8 15:48
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2014-3-21 10:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    3 n# b1 V5 ?! V% L* c  o# W; o: X) D
    做了个分两part的封装,设计时使用了4片这个物料,结果在annotate的时候总是报错。
    6 D7 V- H7 o: x$ s报错如下:“Cannot peRForm annotation of heterogeneous part 'J?-1(Value MPTC-02-16-02-6.30-01-L-V) at location (7.60, 6.00) on page MPTC-02', part has not been uniquely grouped (using a common User Property with differing Values) or the device designation has not been chosen”* I1 A5 n/ I3 a( W& f
    不太明白错在哪,封装做的时候也没感觉哪里有问题呀。3 b9 P- G' B; Z+ Z
    求指点,先谢谢各位了!!1 @0 `& ^1 t2 W8 b: O' l8 r$ e
    3 _, C, b3 @$ _6 o: k8 x9 c4 V0 R
    奋斗
    2025-7-8 15:48
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
     楼主| 发表于 2014-3-21 10:48 | 只看该作者
    + }- X3 C; w6 r. p( `7 |  B封装做的没有问题呀....
    发表于 2014-3-21 17:53 | 只看该作者
    和你的封装的pin定义没关系。( G- ?; v0 O- Y+ }2 A
    主要是你在执行annotate的时候,如果执行了【reset part reference to "?"】后,原理图中就会出现两个U?A,这时当你再次执行nanotate 中的【increment  reference update】时候,对一个U?A系统会编号为U1.A,当遇到第二个U?A时系统就报错了。# v( h: g  v; n6 W+ ?
      排除错误的方法,可以双击器件打开属性编辑界面,修改其中的“Value”项的取值,让这两个相同的U?A的取值不同就可以解决你的问题
    参与人数 1贡献 +10 收起 理由
    jacklee_47pn + 10 熱心助人!赞一个!
    奋斗
    2025-7-8 15:48
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
     楼主| 发表于 2014-3-24 09:59 | 只看该作者
    wfc_02 发表于 2014-3-21 17:53
    ; C  l6 ]$ r' Z6 g' U7 H9 u# V和你的封装的pin定义没关系。% V6 p, K2 A9 @+ g7 ?4 d
    主要是你在执行annotate的时候,如果执行了【reset part reference to "?" ...
    / x1 U+ K, t1 Z5 ?( e
    谢谢!, L3 ^; b- R6 n1 |- |5 S3 L. g$ {
    之前放多个这样的器件,annotate好像是可以一次编号成功的,难道我记错了?
    $ z6 n! p* S! V. E, n现在就是通过先手动输入这几个器件的编号,再执行annotate,觉得是个小bug。
    发表于 2014-4-8 10:04 | 只看该作者
    不知什么情况,有的多页原理图不能放页码.同样的方法有的可以放.请大虾列举下详细操作步骤.
    GMT+8, 2025-10-25 14:29 , Processed in 0.171875 second(s), 31 queries , Gzip On.
