查看: 2839|回复: 7
pads9.5和mentor ee2005共存问题
发表于 2014-3-13 10:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求助:我先安装好了pads9.5之后,再安装mentor ee2005软件,安装ee到后半部分时提示注册表找不到路径,如下图所示(提示了好多次):一直按确定之后,终于安装完成,重启之后差不多已装好,结果发现:ee软件可以用,但是pads9.5只有logic可以用,layout和router用不了,打开就提示:$ }6 K  A$ a2 P7 B7 ~) N
其中,pads安装路径为D:\MentorGraphics,ee安装路径为D:\Program Files\MentorEE,安装ee前已经将pads的图标和安装文件夹备份过了,为了解决问题,我按照网上的办法都试了一遍还是不行。现求助!" W2 A1 i- L9 a. V4 Y
网上的办法:$ m9 a$ @9 N4 i3 {. K7 ^' w
办法一:1 C. E* S* K& K" C
1:SDD Configurator,选EE2007.9.1 1 N) B1 W" l& e- ^
2:把C:\MentorGraphics\9.2PADS\SDD_HOME\common\win32\lib下的*.dl全部拷贝到C:\MentorGraphics\9.2PADS\SDD_HOME\Programs
$ i/ |8 x7 }+ L8 F: f4 \3:直接运行PADS的应用程序,EE和PADS都可用 5 l6 I  [: S6 t" ^* }
办法二:6 |( o$ \3 J( d% u
1,安装PADS9.3,必须先安装软件。想怎么装,就怎么装,随你便,装上后才能破解。  2,查看环境变量中是否有MGLS_LICENSE_FILE变量,若有,删除之,必须删除。7 ~9 t4 Q7 q% \2 i) Q& M2 P 3,运行MentorKG,等待,等待…… 生成文本文件,另存为LICENSE.TXT+ z1 @7 n4 t: t+ i1 b; H 4,将LICENSE.TXT放在某个合适的位置,如:C:\LICENSE.TXT + |" K' t3 v3 V/ s7 ?3 l 5,添加环境变量MGLS_LICENSE_FILE :C:\LICENSE.TXT 6,完毕  7,补充:不需要,不需要替换MGLS.DLL. d  n7 ^& Q' N" E) C) m+ Y 6 P: x' D, i" P0 {% G 注意:  1,经过不完全试验,该破解适合于任何版本的Mentor软件。以前安装有的其他的Mentor软件,也使用这个license。但需要替换MGLS.DLL的老版本软件,还是要照常替换MGLS.DLL,已经替换过的,不需要再替换。PADS9.3是不需要替换的。9 n: c2 F  l% s0 J1 f 2,若重新安装其他Mentor软件,如EE2007.9,则重复上面1-5步,然后再用老破解中的MGLS.DLL替换EE2007.9的MGLS.DLL。注意,第2步不能忽略。  3,该破解是从安装好的Mentor软件中去寻找feature,所以需要先安装软件,再生成license。 4,经试验证明不一定都要按在C盘,cadence,ee20079,pads92,pads93可以都按在D盘$ K$ m' H( {: J. _
办法三:2 F* `" t  b* N* f1 a+ _/ L/ S
彻底安装和CR好以上两个工具后,将MentorGraphics文件夹内的Pads文件夹设置为只读。再configurator为EE即可两个同时使用。
% W% ~- M' E$ C, y! B 其中办法三种替换MGLS.DLL不太明白,所以没按提示做。
no rededit in path.jpg (88.84 KB, 下载次数: 10)
注册表找不到路径
注册表找不到路径
推荐
发表于 2014-5-22 16:34 | 只看该作者
我就是按方法一来的,重复一下步骤过程:/ t0 u" {$ k8 ]. a7 S& n8 H2 s3 k
先装PADS并和谐,后装EE并和谐;
2 T1 ?7 Q" e" c+ ^# k2 |2 n0 x1:SDD Configurator,选EE(提示无许可时选我有许可直接用);
' {. l4 S3 v$ A4 q2:把6 g/ o, s5 c2 Q+ _
2 e' K! {; }* o1 ]9 zC:\MentorGraphics\9.2PADS\SDD_HOME\Programs(相同的文件我不复制)/ f% B+ ]0 }0 R1 c5 ^/ t
3 T- ?# F! N* b( w
- p( z3 w8 [/ q7 c# k
发表于 2014-5-22 16:30 | 只看该作者
win7 64位,用方法一可行。上图
发表于 2014-9-26 08:52 | 只看该作者
如果是先安装Mentor EE后装PADS,这个方法还可以,同时打开!
( O+ v, U) C5 T7 O" \+ ]. R3 h; l
发表于 2014-9-26 09:40 | 只看该作者
mentor ee和pads不是可以共存的吗,我记得我装的pads9.4.1和mentor ee7.9.4是可以用的呀,只是不能两个同时用,pads转到mentor或者反过来斗殴需要切换一下才可以使用。
发表于 2014-9-26 10:32 | 只看该作者
成功案例很多,XP上亲测可以双开。通俗来讲就是这么一句话,先装PADS,后装EE,然后用EE的cracker,破解LICENSE,EE和PADS可以共用LICENSE。不用改这改那环境变量,破完就好用了。至于失败原因,可能跟安装环境有关系。
发表于 2014-10-15 13:18 | 只看该作者
还没搞定,而且电脑配置较高的话,可以把PADS装到虚拟机里,运行速度也不能接受,只不过总是不爽。哪位达到4级的,把“共存特效药”那贴复制过来,看看是神马特效……
发表于 2019-8-9 09:09 | 只看该作者
试试,希望有用
GMT+8, 2025-10-4 04:48 , Processed in 0.171875 second(s), 28 queries , Gzip On.
