查看: 2720|回复: 12
爬电距离在layout中的要求
发表于 2014-3-9 19:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如果一个电源模块标明爬电距离为4mm,那在Layout方面有什么要求或者进行怎样的设计比较好?
推荐
发表于 2014-3-10 13:59 | 只看该作者
  V% H0 D7 \8 b/ ^
. c: n; d4 b  l% \  V8 g6 ~9 F8 b空間夠的話,就用距離隔絕。' R' W+ B' Q0 q& u9 G% N
5 q8 B+ n4 W6 R% d9 _空間不夠的話,增加沿面距離,請看附圖。- @8 b2 ~0 v) u8 v) ]: n* f: Y
' s: A0 R7 l7 y- A
了乎???
; M+ a7 g, h" \- l8 [" D+ x) w! f* C6 M' Q
Definition of Creepage and Clearance.jpg (84.31 KB, 下载次数: 30)
大神,请教一下,这个开槽宽度有要求吗?我看到有人说必须1mm以上,有没有什么理论根据  详情 回复 发表于 2016-8-25 13:59
推荐
发表于 2016-8-25 15:31 | 只看该作者
maoshu 发表于 2016-8-25 13:59
+ ^- D# N, b7 ~' U) D# b; Y; ?& o大神,请教一下,这个开槽宽度有要求吗?我看到有人说必须1mm以上,有没有什么理论根据
/ c" c" O+ X5 [; u2 g' |2 q' S
Simple Design Tips
2 R0 I. Y' K3 v* U# P- E4 B. QAs IT products continue to get smaller, it is more important than ever to have a good and calculated PCB design that not only reduces electromagnetic interference emissions, but that also reduces creepage and clearance problems. Where shortage of space on a PCB is an issue, especially between primary and SELV circuits, techniques such as slots or grooves can be used to attain desired creepage distance. Slots must be wider than 1 mm; otherwise, they are not considered acceptable.
/ z, P! d9 w* s
0 A2 g6 Y  `* _# A0 S. r
& h* F( u. C: N$ S+ e6 R
是有技術文檔這麼說!$ }) D0 h! D+ X9 K% F& c0 |9 v
6 Q0 E! v; B  e7 e7 f
/ X9 E$ n: _  E' l$ H
0 S# X2 i2 ?0 c9 s5 g6 b- B0 G' R8 C
发表于 2014-3-14 14:52 | 只看该作者
超級狗 发表于 2014-3-10 13:59
2 G1 A, Y( i& t+ k5 G空間夠的話,就用距離隔絕。
+ J, L# K: O2 l! c
+ S0 u+ i3 H4 i1 u! t空間不夠的話,增加沿面距離,請看附圖。
( T) m; d  V2 C4 d: T5 I, K* d很形象啊,什么资料里面的。
50GB 過期狗糧中的一份!^_^  发表于 2014-3-14 16:56
    2020-2-24 15:04
    发表于 2014-4-1 13:49 | 只看该作者
    " B6 A5 t! g& H1 L; g' O空間夠的話,就用距離隔絕。! C. l+ d1 f# l, v' z9 C
    9 n& v. Q# N1 T2 z# `) w3 y2 C( t空間不夠的話,增加沿面距離,請看附圖。
    2 `2 X, `' i) z牛,推荐一些论坛或者资料让我们学习学习呀。
    你們的擺渡,我們的古狗啊~^_^  发表于 2014-4-10 08:47
    发表于 2014-4-4 12:36 | 只看该作者
    在EN/IEC 60950中5 j; [$ C0 t3 C
    爬电距离Creepage 是根据Insulation要求, Pollution等级,材料类型和工作电压来制定的。
    ; e3 D! `: G& Z; @. j8 k) i( `电气间隙Clearance 是根据Insulation要求, Pollution等级, Nominal AC Mains和工作电压来制定的。$ F7 }% H  Z, I6 G' i& L
    4 Y5 u  Y9 a* I7 Z$ z
    电源模块标明爬电距离为4mm——如果不较真的话,就沿PCB表面(coat的pcb和不coat的pcb要求是不一样的,不coat的pcb 爬电距离要更大些)4mm layout吧,布局时其它元器件也远离此电源模块。/ H. S4 r( T. k4 G. e
    ' m9 U. q8 L# g如果要搞得很清楚,去查IEC/EN/UL60950-1 表2K,2L 和2N。
    . U: j4 ]( |6 @前提是了解清楚Insulation要求, Pollution等级,材料类型和工作电压,Nominal AC Mains。
    , I1 W3 n* c0 c5 v) S. J# c( B" S9 _8 n/ I
    1 U0 A5 W4 P" I" y7 Q
     楼主| 发表于 2014-4-20 20:01 | 只看该作者
    感谢各位大神的解答!!!
    发表于 2016-8-25 13:59 | 只看该作者
    , I+ S" M0 S: @2 f- x5 a- _% I空間夠的話,就用距離隔絕。0 B# m  M  Y& w
    $ Z) X' }6 c5 r, k空間不夠的話,增加沿面距離,請看附圖。
    - g8 `) P- v) O5 s2 \$ z大神,请教一下,这个开槽宽度有要求吗?我看到有人说必须1mm以上,有没有什么理论根据
    2 J6 A8 Z6 c4 w# ]7 X
    爬電(Creepage)防制的 PCB 孔槽,必須大於 1mm 的原因︰ The contribution to the creepage distance of anygroove less than 1 mm wide is limited to its width; any air cap less than 1 mmwide is ignored  详情 回复 发表于 2016-8-25 16:46
    爬電(Creepage)防制的 PCB 孔槽,必須大於 1mm 的原因︰ The contribution to the creepage distance of anygroove less than 1 mm wide is limited to its width; any air cap less than 1 mmwide is ignored  详情 回复 发表于 2016-8-25 16:40
    Simple Design Tips As IT products continue to get smaller, it is more important than ever to have a good and calculated PCB design that not only reduces electromagnetic interference emissions, but th  详情 回复 发表于 2016-8-25 15:31
    发表于 2016-8-25 16:40 | 只看该作者
    本帖最后由 超級狗 于 2016-8-25 17:30 编辑 8 F% ^  R. Q$ S1 V( T9 \2 H
    maoshu 发表于 2016-8-25 13:591 y" n: Q7 [2 T9 p- r
    1 U6 t  f' I6 i0 v8 R  u' _
    爬電(Creepage)防制的 PCB 孔槽寬度,必須大於 1mm 的原因︰
    4 W6 l- [+ r. A
    The contribution to the creepage distance of anygroove less than 1 mm wide is limited to its width; any air cap less than 1 mmwide is ignored in computing the total clearance.
    Determination of creepage distances and clearancesshould be in accordance with IEC 60335-1, Safety requirements for domestic andsimilar electrical appliances.4 a" c/ B' [1 _
      W/ b; \. p- X, o8 Q. p( t$ H
    重點:) K4 M$ u# a/ N" H2 T! g( T
    低於 1mm 的孔槽,法規不列入爬電距離(Creepage Distance)的計算(視為直線距離)。, t% ^% o- |  o- y1 n- `
    * O0 [# n9 m$ i( ?+ ~, x( y4 z
    7 c" L+ \: q6 z7 ]' K# p9 \1 `4 u3 }% H2 J+ d' c
    % L' ]0 G8 v3 E' c9 ~6 N8 M
    发表于 2016-8-25 16:46 | 只看该作者
    7 T* I- s# S4 H; U1 k% T, Y7 \
    maoshu 发表于 2016-8-25 13:591 c8 u+ m; L! K
    ( @+ x( e  X' H6 L- G1 U0 J8 N這個圖應該有助於了解!0 f) c9 Y" Q" o5 H6 D
      J0 n6 Z( A2 D& y7 D5 S$ Q/ Z+ C% O0 \
    * c7 F# Z7 O9 n* `2 M' W
    8 D5 z/ I9 |, X6 @" t6 [4 ~
    ) \; }- j' E% |
    Creepage Distance.jpg (23.81 KB, 下载次数: 3)
    GMT+8, 2025-11-4 05:12 , Processed in 0.171875 second(s), 35 queries , Gzip On.
