一、单项选择题:在下列各题中,将唯一正确的答案代码填入括号内0 E' u4 m9 ?2 Z* ]+ m1 t) a% d' J! y
EDA365欢迎您登录!您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册  (本大题分13小题,每小题2分,共26分。请确认填写每道题目,如果有题目遗漏,点击提交按钮后需重新填写。) ; V. T: O. W* b
 1、(本小题2分) 二极管的死区电压随环境温度的升高而( )。
 : N5 b1 [: [+ f* ^& b(a) 增 大 (b) 不 变 (c) 减 小 2、(本小题2分) 一接线有错误的放大电路如图所示,该电路错误之处是( )。 1 [$ B2 t0 q* }. \! x' r
 (a) 电 源 电 压 极 性 接 反 (b) 基 极 电 阻 RB 接 错 , @$ q3 k" _4 n% v, {
 (c) 耦 合 电 容 C1, C2 极 性 接 错
 * L6 ]. ^/ g9 c- t2 Y- I
 ![]() 3、(本小题2分) 分压式偏 置单管放大电路的发射极旁路电容CE因损坏而断开,则该电路的 电压放大倍数将( )。 8 Y2 z! q' F3 E# J) P  [3 T- o+ F7 U (a) 增大 (b) 减小 (c) 不变 4、(本小题2分) 电路如图所示,电阻RE引入的反馈为( )。
 1 S9 q/ q* z5 I2 L; l* n5 l( L3 N(a) 串联电压负反馈 (b) 串联电流负反馈 3 `" Z$ R: `8 N5 K! k+ v( D
 (c) 并联电压负反馈 (d) 串联电压正反馈 5、(本小题2分) 理 想 运 算 放 大 器 的 两 个 输 入 端 的 输 入 电 流 等 于 零, 其 原 因 是( )。
 / w, p4 A0 o, M(a) 同 相 端 和 反 相 端 的 输 入 电 流 相 等 而 相 位 相 反
 " A+ k4 ^7 D8 t/ g% i& Q  H(b) 运 放 的 差 模 输 入 电 阻 接 近 无 穷 大
 3 |# H! A' I: j+ j2 T4 H(c) 运 放 的 开 环 电 压 放 大 倍 数 接 近 无 穷 大 6、(本小题2分) 运算放大器电路如图所示,欲构成反相比例运算电路,则虚线框内应连接 ( )。 * L9 C9 n1 |# ~3 @: Y
 (a) 电阻元件 (b) 电感元件 (c) 电容元件
 # z, u' W/ U% H
 ![]() 7、(本小题2分) 电路如图所示,运算放大器的电源电压为 12V,稳压管的稳定电压为 8V,正向压降为 0.6 V,当输入电压 ui=-1V 时,则输出电压 uO等于 ( )。 7 c$ ?4 a4 E7 [+ H5 P7 Q (a) - 12 V (b) 0.7V (c) -8V ( ~1 R: Q; `  w9 I* Y7 A$ ~. i
 ![]() 8、(本小题2分) 在单相桥式整流电路中,所用整流二极管的数 量 是( )。 7 t% W2 a; J5 u! R" d. [4 c(a) 一 只 (b) 四 只 (c) 二 只 9、(本小题2分) 直 流 电 源 电 路 如 图 所 示 , 用 虚 线 将 它 分 成 了 五 个 部 分, 其 中 稳 压 环 节 是 指 图中 ( )。 4 O3 H  w8 l/ y* _) _
 (a)(2) (b)(3) (c) (4) (d) ( 5 )
 " f1 W. p5 F% c: O
 ![]() 10、(本小题2分) 电路如图所示,该电路的名称是( )。 + j  j8 G# G" z (a) 单 相 桥 式 整 流 电 路 (b) 单 相 全 波 整 流 电 路 (c) 单 相 半 波 整 流 电 路 " @: ^5 i, f9 ^  y0 M% d4 N
 ![]() 11、(本小题2分) 由开关组成的逻辑电路如图所示,设开关A、B分别有如图所示为"0"和"1"两个状态,则电灯亮的逻辑式为( )。 0 S+ m( ?' M7 T! V" \) | (a) F = AB+
 ![]() (b) F= ![]() +AB (c) F= ![]() + ![]() 7 l  }4 I( V* g; y
 ![]() 12、(本小题2分) 下列逻辑式中,正确的逻辑公式是( )。 3 ?* P2 w1 Y6 }2 X: D, F: J# E (a)
 ![]() = ![]() (b) ![]() = ![]() (c) ![]() = ![]() 13、(本小题2分) T形电阻网络D/A转换器是由( )组成。 - c+ S! R: B! Z (a) T 形 电 阻 网 络 和 集 成 运 算 放 大 器 7 q  [6 x0 \+ P3 c) Z. w6 I
 (b) T 形 电 阻 网 络 和 触 发 器 ' ^2 ?) v0 D1 m6 ^
 (c) T 形 电 阻 网 络 和 振 荡 器 二、非客观题:请回答下列问题。 ( 本 大 题一共15分,每小题5分。 )
 ! N; j# G* o7 @6 n9 ]! N1、请简述基尔霍夫定理
 % J( O1 U1 o$ [4 l请填写选项以便统计分数:()
 " I# l) A5 Y2 l4 M 能完全正确解答该题 大致了解解答步骤 " a* [% I5 ^# v3 K) K9 w
 不是很清楚解答步骤 完全不会 2、请描述反馈电路的概念,列举他们的应用。 . w3 {, \& Z( a" r) q2 `
 请填写选项以便统计分数:()
 5 w1 o9 }5 @4 V4 W4 | 能完全正确解答该题 大致了解解答步骤
 0 g' v5 ~  H, l5 }3 o 不是很清楚解答步骤 完全不会 3、放大电路的频率补偿的目的是什么,有哪些方法?
 & L* ^. X( N  c" C8 {请填写选项以便统计分数:()
 ! R$ x  t9 _0 E8 y0 v) h 能完全正确解答该题 大致了解解答步骤
 % n7 W" \- M# L% |. _& X. V 不是很清楚解答步骤 完全不会 三、非客观题: ( 本 大 题8分 )
 0 p1 z8 a- M3 o. P0 J) X电 路 如 图 所 示 , 设 二 极 管 , 为 理 想 元 件, 试 计 算 电 路 中 电 流 , 的 值。 . f1 F; j3 ?& W3 D
 ![]() 0 O+ [. y+ h" c 请填写选项以便统计分数:() ( k+ P& m. ?) o
 能完全正确解答该题 大致了解解答步骤 / d) S! P5 J5 K" x5 ^2 i
 不是很清楚解答步骤 完全不会 四、非客观题: ( 本 大 题10分 )
 , d% K! O& H, a逻 辑 电 路 图 及 C 脉 冲 的 波 形 如 图 所 示 , 试 画 出A 和B的 波 形 (设A 的 初 始 状 态 为"0")。 ) C# o6 a7 Z% |3 [1 u9 q
 ![]()  / G( a3 s( ~4 n' T) L$ U请填写选项以便统计分数:()
 $ P# x- q+ h( m 能完全正确解答该题 大致了解解答步骤 ( h2 B7 ~/ H  ?: y% V4 a
 不是很清楚解答步骤 完全不会 五、非客观题: ( 本 大 题11分 )
 3 g6 A( j9 n$ J! T5 L2 d  `9 m整 流 滤 波 电 路 如 图 所 示, 变 压 器 副 边 电 压 有 效 值 , 负 载 电 阻 , 电 容 ,当 输 出 电 压 平 均 值 为: (1)14V; (2)12V ; (3)10V; (4)9V ; (5)4.5V 五 种 数 据 时, 分 析 哪 个 是 合 理 的? 哪 个 表 明 出 了故 障? 并 指 出 原 因。
 6 J  Z. u6 ^/ m* {# ~
 ![]() , u2 d% K( m% X/ |9 ^ 请填写选项以便统计分数:() 4 c& v. t9 X3 ]9 a' X, w  M3 W# _( u' o
 能完全正确解答该题 大致了解解答步骤
 7 Y" i8 r7 ?2 E2 G- e 不是很清楚解答步骤 完全不会 六、非客观题: ( 本 大 题15分 ) 0 D  z, U+ J1 J5 [& e% i" P4 g' I
 已 知 两 个 逻 辑 图 和 输 入A,B,C 的 波 形 如 图 所 示, 试 画 出 输 出 及 的 波 形。 / {3 J: ~' d' S3 I; s# B
 ![]() 2 Q% _7 R) y6 K1 E$ [' ~& q3 m 请填写选项以便统计分数:()
 ' z5 a, g) C+ R6 f; l# I; v 能完全正确解答该题 大致了解解答步骤
 B  @9 O- N) Y 不是很清楚解答步骤 完全不会 七、非客观题: ( 本 大 题15分 ) 7 H& N8 D/ u. x0 C
 逻 辑 电 路 如 图 所 示, 试 证 明 两 图 的 逻 辑 功 能 相 同。 ; N' u) k+ @+ J& V# r' j
 ![]() ( q3 C5 y" H7 Y, V  G 请填写选项以便统计分数:() 2 g) `, `0 r4 ?4 B
 能完全正确解答该题 大致了解解答步骤
 + \) ?5 T1 d. V) v  | 不是很清楚解答步骤 完全不会
