从本科开始算,数学和物理都是必修的,数学不像我们拆成高等数学,线性代数,复变,概率,这里都是一起上的,共四个学期(两年),学了基本求导积分,到常微分方程的各种解法,偏微分方程的介绍,数值分析,矢量分析到格林公式,积分到面积分,体积分,复变函数,概率。随机过程不包括。2 i2 F- m1 G8 z, {3 k/ }
( w+ U$ a; |8 B9 V; H
物理(两个学期)就是普通物理,差不多,电路基础(三个学期)和国内差不多。
; I* Z0 K( s/ y6 _' i5 Q6 _9 [" d# a2 C3 d9 W9 L+ P( A
电磁场(两个学期)是一个重点,上学期是静电场,准静态场,下学期是交变电场,镜像法,变分法,到圆柱系的贝塞尔函数,趋肤效应,波在波导和自由空间的传播,天线部分,基本上全是数学。
+ {2 o+ g% a& _8 |) T: u0 x! V- {+ t
信号与系统(一个学期),比较简单,傅氏和拉式变换,Z变换,自相关函数。2 F6 d1 T' }4 V7 G) A
; h! i n) U5 X
自控原理(一个学期),开环和闭环传输函数,奈奎斯特准侧(不是采样定理),各种系统的起振及稳定图,一开始觉得没用,到了信号发生器和PLL的时候,马上意识到了:-)* h; j6 W& q/ P* T) }3 o* F- ?
5 L" ~2 Y5 f k+ F6 O' ^% T5 x8 @+ i* p硕士阶段的专业基础课从被动器件(一个学期)开始,介绍电阻,电容,电感的物理原理,数学模型,频率响应,温度变化特性,然后谐振网络,用集总元件设计的滤波器,谐振器,然后是波的原理,波在各种导线中的传输,单位R,G,C,L和特征波阻的建模和计算,Smith图的原理,如何使用Smith图进行阻抗匹配(反射率为0),在矩形波导中的TE和TM波,下限截至频率,最后是各种导线的特征参数,双绞线,同轴电缆,微带线,共面线。6 ~) N! G1 G% g1 e' y z6 T
/ @4 R7 s' G' k' v6 x0 O同期有通信原理,包括模拟和数字调制方法,信息论基础,编码和数字信号处理等等,比较简单。) v5 L& u9 b0 f, V0 h4 W
1 T7 B8 j2 z! ?" N) h然后是高频(两个学期),上学期,主要是从S参数开始,如何计算S参数,然后的信号流图,如何用信号流图进行系统S参数的计算,然后是双口和多口网络,然后功率的传输,最大功率匹配的条件,如何用Smith图进行最大功率匹配,然后是谐振网络,串联,并联谐振网络,如何用Smith图计算谐振网络的参数,然后是波导,法拉第特性,如何制作衰减器,Magic-T,然后是波,在圆柱波导中的TE和TM波,然后是天线,雷达系统,基本雷达公式,各种噪声,温度,Shot,1/f等等,如何计算噪声等效温度,噪声数,最后是卫星信号,卫星系统的组成,以及穿越电离层的相位变化。
o8 ]" W9 {. v1 s5 y
/ |7 ]$ Z! X9 {5 }; g# X下学期,从主动期间开始,先是非线性器件,及其工作点级数展开,然后是混频器,混频原理,混频衰减,二极管各种功能区间,然后是倍频器,然后是放大器,各类放大器的优缺点,A,B,AB,C,S,E,F,然后是放大器的IP3和1db点,级联电路的IP3和噪声温度的计算,然后是高频谐振器,YIG的工作特点,点容三点式,接下来是各种固态放大器原理,二极管,三极管,各种场效应管,特性曲线,传输特性,放大器的Smith图的稳定工作区间和噪声匹配,Gunn元件的物理原理,然后是信号发生器,反馈网络,单口和双口的信号发生器,VCO和PLL的原理,最后是大功率的管子的工作原理,Thyratron,行波管,磁控管的工作特点。
0 x1 \3 v. E0 P! c% [1 @4 t4 `- L) F' H8 F# m# }; X" g* S
同时期还有集成微波电路设计(两个学期),主要是基于微带工艺使用ADS进行高频电路设计,上学期是被动器件设计,计算微带线的特征阻抗,各种耦合器,环形器的设计,滤波器的设计,数值优化,微带线谐振器,下学期,主要是主动期间,二极管的混频器,放大器的设计,利用Touchstone文件基于给定管子,进行噪声匹配,阻抗匹配,直流加载电路,相位补偿电路。2 m& N4 u7 x* f1 ~# I
# y) U3 U: ?- w1 b8 }/ x
然后是天线(一个学期),主要从天线原理开始,然后是偶极子和互补的缝隙天线,然后是宇田八木天线,螺旋天线没有涉及,微带天线,喇叭天线和惠更斯法则,然后是阵列天线,和相控阵天线,最后用CST的Microwave Studio设计一个相控阵微带天线组并仿真(平面的)。" N* r0 V7 }( R
8 p% A5 r. v/ ?
接下来有意思的课是雷达和遥感技术(一个学期),先从天体物理,大气物理开始,然后是各种噪声,雷达公式,雷达种类,然后是SAR的基本原理,近距离雷达,车载雷达介绍,机载主动和被动雷达介绍,超视距雷达,固态相控阵的高频前端的组成,镓化砷功率放大器,以及双工器的选择。然后是激光雷达系统的组成,工作原理,气体的特征频谱,最后是实际雷达设计法则。7 o; e+ e' z j$ J) R. g! B$ f
+ b4 @% z/ \! Z. V: `* v0 K同期有高频测量技术(一个学期),从各种导线和接头说起,BNC,APC-7等等,然后是功率测量的方法,然后是信号发生器,接下来是频谱仪的原理,设计方法和使用,然后是相位噪声的测量,噪声的测量Y方法,噪声二极管的特性,最后是S参数和网络分析仪的结构,设计和使用,矢量分析仪的构造,使用方法,以及最后的巴伦设计。7 m4 T6 ~+ i8 S
6 R& u8 Z3 w% j* i! N9 u4 G% f4 n最后是高分辨率雷达(一个学期),SAR的原理,机载和星载的雷达,干涉法,卫星工作原理与轨道选择,地面站的工作方式,冷却方法,以及SAR的校准和图像后期处理概述。+ d5 ?2 x i' P' b2 A- s' X* r
1 `) d8 ~! {1 q3 ]
除了这些必修课以外,还可以选修的课,有可能有,光子学,包括量子力学部分和光学基础,半导体工艺,或者凝固态物理和量子力学,或者集成电路设计,Layout,或者电磁场仿真中的数值方法,如用C++写用FEM方法的程序,然后用FE Solver进行计算,FDTD的原理。
" c. K5 V) v ~0 L8 {0 E& F1 B
+ o/ U n& h$ O; f3 H ^+ z* z |
