查看: 9184|回复: 29
有没有人遇到7寸TFT屏的背光灯闪烁的问题
发表于 2014-1-10 21:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在的7寸TFT屏的背光灯从灭屏到亮屏后背光灯会一直抖动,升压后的电压为9.5V,有人遇到过这种问题吗?还有推荐一下背光升压IC,谢谢!
推荐
发表于 2014-1-16 17:26 | 只看该作者
我发错了,请你原凉,小的无知,
推荐
发表于 2014-1-15 21:59 | 只看该作者
看看是背光本身引起的,还是数据引起的。& w, |4 L1 d* c
(1)如果有背光漏光,那么直接观察此漏光有没有抖动就可以判定了。如果是背光本身就有问题,那么很可能是供电不足引起。SS14导通电流可能不够大(这可能会容易导致SS14损坏),可以换SS24试试,或换个新的SS14试试。& _( u& z/ t: K) u: f* I8 F8 j
(2)如果背光本身没有问题,可能是时序问题。(正确的点屏做法:先送数据,延时(根据实际调整),再打开背光。)
推荐
发表于 2014-1-15 19:53 | 只看该作者
如你所说,把9V关了再开,屏当然会闪了,看样子不是背光的原因,是AVDD和3.3V 问题,你在深圳吗?
发表于 2014-1-11 08:13 | 只看该作者
BCDSemi的AP3019A AP3031 AP3033
4 ^/ Q0 m! ]" `) B+ U$ dMP的MP3202
" C+ s" u5 i6 |) `其他的还有安森美,Ti的。
发表于 2014-1-11 17:28 | 只看该作者
zgq800712 发表于 2014-1-11 08:13
& m7 \) t% G) P: sBCDSemi的AP3019A AP3031 AP3033) x" ~0 _2 Z7 [6 r2 C4 r7 E
MP的MP3202
7 x4 l+ {8 a2 w其他的还有安森美,Ti的。
' F4 v7 I3 ]8 g" x& p% v  g你用这些IC遇到过背光抖动的问题吗?
发表于 2014-1-13 18:58 | 只看该作者
抖动 会消失吗?如果会的话是时序问题比较 ,时序如:3.3V--AVDD -VGL--VGH---RGB/CLK---背光,
发表于 2014-1-14 08:42 | 只看该作者
RitchTek RT9293  T* V9 F3 E! s2 R+ c4 G# \
& t+ y) o- W! c
DS9293-01.pdf
246.37 KB, 下载次数: 47, 下载积分: 威望 -5
大侠又现身了!  发表于 2014-1-14 11:33
 楼主| 发表于 2014-1-14 21:39 | 只看该作者
liaotingkang 发表于 2014-1-13 18:58
  n/ u3 D# c$ F! c抖动 会消失吗?如果会的话是时序问题比较 ,时序如:3.3V--AVDD -VGL--VGH---RGB/CLK---背光,
& u9 p& J2 W0 }5 ~# d! y4 M( i
抖动不会消失,就像日光灯开启的时候一样,一直都在闪。如果灭屏后立马亮屏背光就不会闪,灭屏稍微久一点再亮屏背光就一直抖了。还有你说的时序问题,我们现在也没按照这个时序来弄,基本就是背光稍微迟一点,其它基本都是一起的了
发表于 2014-1-15 13:05 | 只看该作者
你把背光用个固定的电压如10V,直接供它,看看还闪吗?分清是背光闪,还是逻辑 电路问题,
发表于 2014-1-15 13:06 | 只看该作者
我想应该是复位问题导致,如你所说“灭屏后立马亮屏背光就不会闪”,就是重新上电了,
 楼主| 发表于 2014-1-15 19:46 | 只看该作者
liaotingkang 发表于 2014-1-15 13:05- G( i+ z1 E( c6 Q0 b! L9 F  f# y! _
- s5 E; h0 b. F, j0 T2 X) {$ d! a! J
我直接用DC 电源9V试了背光不会抖动,但是我9V电源加一个MOS管控制这个9V的通断后灭屏再亮也会抖动,那是不是这个屏有为题呢?因为我这里打样了很多厂家的屏回来,就这个价格最低的屏背光会抖动,其它的屏都不会有这个背光抖动问题。我把我LCD这块的电路图发上来,您帮忙看下原理图是不是有问题,上面吧友介绍的IC也都打样回来试了,都是会抖动。
LCD.pdf
22.02 KB, 下载次数: 86, 下载积分: 威望 -5
发表于 2014-1-15 19:59 | 只看该作者
刚刚看了原理图,有可能LCD 驱动复位 ,复位完成导致的,请把R82 1K 改成47K看看,兄弟,
13#
发表于 2014-1-15 22:07 | 只看该作者
0 ^/ T* m# o1 c2 H2 s( K+ F- l9 e* \% I. `5 n
你确定你用的是AT070TN92?' M* H! g% v6 m0 c
这个TFT的典型背光是180ma,我用的是恒流的驱动, 你接的5.1欧电阻是不是有问题。
. {2 q. `! K4 }$ g我用MP3202驱动TN92 TN94 8寸的没有问题。8 X# d+ P9 b/ R
9 W& W$ ~0 T( W# G" n5 G
电流在这个5.1欧姆的电阻上 耗掉了不少功率,或者是某个点LED背光处于临界状态,背光可能亮一下,然后5.1欧电阻上电压上升,导致电源芯片调低输出电压,然后背光又暗了,如此重复,可能就是这个闪屏的问题,你自己试试吧。; ~) H& r2 Q/ g% O+ \* V8 o9 S
; }/ i6 U" n" c6 ]$ d! G
14#
发表于 2014-1-15 22:41 | 只看该作者
你液晶屏买来多少一个
15#
发表于 2014-1-16 07:57 | 只看该作者
  • VCC_SYS 是多少電壓?
  • U15 的型號為何?
    / B4 H2 P* u+ l: Z; o
; v3 G- R" ]  }& ?" M, @0 ^* E+ [3 c2 h* M" |; k  C/ U
GMT+8, 2025-8-23 11:53 , Processed in 0.156250 second(s), 29 queries , Gzip On.
