查看: 1352|回复: 14
protel99与EE之间转换的问题
发表于 2014-1-9 15:36 来自手机 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在有个EE2005的pcb工程文件,我想在原有基础上加几个芯片,而新的原理图是用protel画的。请问有好的解决方案吗?
推荐
 楼主| 发表于 2014-1-11 20:55 | 只看该作者
zmg2007 发表于 2014-1-11 13:22
- D1 r2 ^2 F2 O7 l2 N: Z一种是网表的格式有问题,一种是网表的格式没有问题但是你新添加的器件在EE中没有库。
) X; v* q" k$ J; c9 o- u! c$ R你可以在protel中 ...
% S. `2 [7 `: j4 \
新增加的器件我已添加到EE中心库中了,这是protel输出的protel网表,麻烦您了!
111.rar
21.9 KB, 下载次数: 36, 下载积分: 威望 -5
发表于 2014-1-9 18:11 | 只看该作者
没用过,EE的那个只是PCB吧?是输入网表做的吧?导入网表修改可否?
 楼主| 发表于 2014-1-9 20:22 来自手机 | 只看该作者
江枫渔火 发表于 2014-1-9 18:112 i) o5 K8 O/ Z
+ z( z4 ~6 e4 }  n4 v. O4 ?
是的,ee只是pcb,在protel下面布局好调入网表后转成ee布线的。现在我想加器件,不知怎么加,也不知道怎样把protel的原理图转成mentor的
发表于 2014-1-10 00:27 | 只看该作者
布局好后转成EE来布线?4 x2 n! b0 ]+ @3 \1 z9 g- x
一般是导出网表,到EE下布局布线。
 楼主| 发表于 2014-1-10 08:22 来自手机 | 只看该作者
江枫渔火 发表于 2014-1-10 00:27
' t1 V  a7 w2 x( N9 P3 [布局好后转成EE来布线?, A4 S1 }# z' N$ k) H/ d. }
一般是导出网表,到EE下布局布线。
' y) f  m! I9 Y) g; H& T这样也可以啊,但是不知道protel的网表怎么调入EE?指导一下,谢谢
发表于 2014-1-10 09:20 | 只看该作者
prote可以导出什么格式的网表,EE可以认的就行了,KYN支持么?
发表于 2014-1-10 17:21 | 只看该作者
可以先生产protel99的PCB,在转换成pads,在把pads转换成mentor的Expedition,这样就会有一个keyin网表文件。或者你输出protel格式的网表,我帮你转换成EE的网表。注意protel的网络名和封装名最好都比较规范,不要有汉字等。
 楼主| 发表于 2014-1-11 10:53 来自手机 | 只看该作者
zmg2007 发表于 2014-1-10 17:219 u5 |7 {2 G4 p
可以先生产protel99的PCB,在转换成pads,在把pads转换成mentor的Expedition,这样就会有一个keyin网表文件 ...
- B: e0 z5 f5 w& @你说的第一种方法我用过,现在是我有个EE的pcb想再上面加几个器件,第一种方法太麻烦,相当于重头再来。我现在正在试第二种方法,用protel直接出EE的网表,可是网表调入到已有的pcb,然后前向标注总是报错,不知为何?
发表于 2014-1-11 11:16 | 只看该作者
出错了就去看LOG文件。找出出错的原因。是格式兼容问题,还是封装错误的问题,一看就知,如果你有原来的KYN网表那就直接修改网表来的简单了。如果你现在的protel图上的东西不是原来EE一起用的,而是由EE里PCB工程反推来的,起码你要把标号一一对应起来,不然导进去估计是乱七八糟的了。得重画了。
 楼主| 发表于 2014-1-11 11:41 | 只看该作者
江枫渔火 发表于 2014-1-11 11:16
7 D+ Y! N5 X, W7 T! r& w7 C0 `出错了就去看LOG文件。找出出错的原因。是格式兼容问题,还是封装错误的问题,一看就知,如果你有原来的KYN ...
! x2 i: h  _* ]2 e, Q
我有原来的KYN文件,不过这次需要加个一个BGA和两个网络芯片还有一些电阻电容,直接改KYN网表是不是太麻烦了。
" C# }1 {7 Y, B5 N# O, f! Q现有的protel原理图是在原有的原理图上加了2页,原来的器件位号没有改变。而且现有的EE的pcb文件就是从原有的protel的pcb转过来布线的,只是原有的protel的pcb布局文件没有了,说的有些复杂,不知道您明白了没,呵呵。我把前向标注报错文件贴上来您帮我看看,我是小白。
发表于 2014-1-11 11:56 | 只看该作者
那就复杂了。我以为你是想在原来的PCB上做小改动,不想破坏原来的布局布线。你要增加那么多东西,看样子改动挺大。9 Y7 ?$ T$ q* T" Y, N8 @* O
第2条说无效页。不知道是不是网表兼容问题。
1 P. e4 y( H: q. J, L0 W6 V* G1 j
发表于 2014-1-11 13:22 | 只看该作者
punkyin 发表于 2014-1-11 10:53
5 O9 ]. }3 N6 H) R你说的第一种方法我用过,现在是我有个EE的pcb想再上面加几个器件,第一种方法太麻烦,相当于重头再来。 ...
& Z( T+ O2 T) V! {% R一种是网表的格式有问题,一种是网表的格式没有问题但是你新添加的器件在EE中没有库。. Y6 H0 p+ o7 t# z
你可以在protel中输出protel网表,发上来,我帮你转换一下。
14#
发表于 2014-1-13 13:07 | 只看该作者
punkyin 发表于 2014-1-11 20:55
# P% s& m4 J5 [, H  R1 J新增加的器件我已添加到EE中心库中了,这是protel输出的protel网表,麻烦您了!
! O/ f/ w( K4 f3 l
ExpeditionNetList.rar (25.01 KB, 下载次数: 4) ! c, A3 L9 o" p# S: l3 \
. W/ Y) N7 J& r7 s/ X& z有些器件你在protel里没有填写封装名,你在转好的网表里填写一下吧。: p$ s3 V+ L9 s- G7 T) w6 U
如下图那些  x- ^! N, z0 ]' H3 b, F
15#
 楼主| 发表于 2014-1-13 14:10 来自手机 | 只看该作者
zmg2007 发表于 2014-1-13 13:07$ y: z' M* f+ T6 S; c- A
; p5 |7 Y/ c1 q. N6 H1 p- E- ~如下图那些
3 B# L$ E1 @9 L  Y: s2 i十分感谢,能教一下怎么转换的吗?
GMT+8, 2025-7-22 10:48 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
