返回列表 发新帖
楼主: liaotingkang
二层板DDR3走线 两个信号线周围包着地是什么作用呢,
    2019-11-19 16:12
    16#
    发表于 2014-1-13 22:28 | 只看该作者
    多了解了点。
    17#
    发表于 2014-1-28 14:42 | 只看该作者
    目测是海思平台的3520D的芯片,我说的对不对?
    18#
    发表于 2014-2-9 13:57 | 只看该作者
    现在的智能电视方案像Mstar的都是这样走,人家还能跑1333M。
    19#
    发表于 2014-2-11 16:26 | 只看该作者
    阻抗是要控制的,但是很难到达控制单端50R,这样经过信号中有地面,是提高回流性能,减小回流路径,使信号能稳定工作!
    20#
    发表于 2014-2-11 21:47 | 只看该作者
    1.阻抗要求  侧面的GND也可以控制impedance
    6 \4 ^$ _& b+ |8 n2.GND为了更好的信号质量,减少COMMAND间的crosstalk
    21#
    发表于 2014-2-12 13:37 | 只看该作者
    1、很显然是阻抗控制用的
    + A& M' y0 b. W4 R# |8 M2、阻抗计算公式:Zo=[87/( Er +1.41)1/2]xln[5.98H/(0.8W+T)],从公式中可以看到阻抗和ER、W、H有关。其中和ER、H成正比,和W、T成反比。0 p( u: _6 F: P
    3、在多层板中,阻抗是通过调整线框、线和参考平面之间的距离来控制单端线的阻抗的,线越细阻抗越高,平面间的间距越大,阻抗越大。但是在双面板中,由于板子厚度就是平面间距,这种情况下阻抗已经无法控制了,因为如果你要控制50欧姆阻抗的话,那么你就将需要很大的线框。
    " A  a( n7 J8 t& Z- ~$ Y- k0 M3、但是DDR3对阻抗是有要求的,怎么解决呢?那就是楼主中板子的做法,采用共面线的方式来解决,即相邻的地线是信号线的参考,离的越近阻抗越小,在满足加工线宽的同时阻抗可以控制在70欧姆到80欧姆之间。对于一些普通的消费类产品,如网络机顶盒这种价格竞争惨烈的领域。DDR3的速率在800MBPS,则即便没有控制到50欧姆仍然可以跑起来的同时又将价格杀到最低从而增加竞争力。
    22#
    发表于 2014-2-12 13:39 | 只看该作者
    liuxy 发表于 2014-2-12 13:37
    6 N. X8 r7 y: s9 b1、很显然是阻抗控制用的
    7 a- l2 t+ s5 z$ @2、阻抗计算公式:Zo=[87/( Er +1.41)1/2]xln[5.98H/(0.8W+T)],从公式中可以看 ...
    1 m$ P8 A5 d( ^( j$ M7 k6 ?( ^另外,楼主这个板子应该是阿里的方案
    23#
    发表于 2014-2-12 21:25 | 只看该作者
    lxizj 发表于 2014-1-7 13:24" {! \( H8 ~6 U
    1.两层板不能控制阻抗。: |; A! d% `; K& G4 ^
    2.信号线走位包地是用来做信号的伴随地的,因为从你板子上看,bottom是没有完整地 ...
    1 [/ G; [  h8 K. ?9 f4 X谁说两层板不能做阻抗控制了,呵呵,只要下面完整完全可以啊,下面不行同层旁边也可以啊
    GMT+8, 2025-10-23 10:23 , Processed in 0.171875 second(s), 21 queries , Gzip On.
