查看: 2983|回复: 23
二层板DDR3走线 两个信号线周围包着地是什么作用呢,
发表于 2014-1-7 12:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位好:9 f$ q6 H: V. a
      图上黄色箭头指示,二层板DDR3走线 两个信号线周围包着地是什么作用呢,
二层板DDR3走线,
二层板DDR3走线,
推荐
发表于 2014-2-11 21:47 | 只看该作者
1.阻抗要求  侧面的GND也可以控制impedance 7 B+ o4 }( S5 M2 R2 P  T$ M
2.GND为了更好的信号质量,减少COMMAND间的crosstalk
推荐
发表于 2014-2-12 13:37 | 只看该作者
1、很显然是阻抗控制用的" s3 z8 ^$ ]4 e7 J4 m. `( D
2、阻抗计算公式:Zo=[87/( Er +1.41)1/2]xln[5.98H/(0.8W+T)],从公式中可以看到阻抗和ER、W、H有关。其中和ER、H成正比,和W、T成反比。! v5 m' }! q7 k7 K, S) Q" p
3、在多层板中,阻抗是通过调整线框、线和参考平面之间的距离来控制单端线的阻抗的,线越细阻抗越高,平面间的间距越大,阻抗越大。但是在双面板中,由于板子厚度就是平面间距,这种情况下阻抗已经无法控制了,因为如果你要控制50欧姆阻抗的话,那么你就将需要很大的线框。1 Y2 ~5 u8 q4 L
3、但是DDR3对阻抗是有要求的,怎么解决呢?那就是楼主中板子的做法,采用共面线的方式来解决,即相邻的地线是信号线的参考,离的越近阻抗越小,在满足加工线宽的同时阻抗可以控制在70欧姆到80欧姆之间。对于一些普通的消费类产品,如网络机顶盒这种价格竞争惨烈的领域。DDR3的速率在800MBPS,则即便没有控制到50欧姆仍然可以跑起来的同时又将价格杀到最低从而增加竞争力。
推荐
发表于 2014-2-12 21:25 | 只看该作者
lxizj 发表于 2014-1-7 13:24, B' i! s5 `. Q1 _/ w$ W+ ^: \
1.两层板不能控制阻抗。
0 Q$ ?* ^  |. c, g) G3 z+ L2.信号线走位包地是用来做信号的伴随地的,因为从你板子上看,bottom是没有完整地 ...
, u% d9 S0 d! w
谁说两层板不能做阻抗控制了,呵呵,只要下面完整完全可以啊,下面不行同层旁边也可以啊
 楼主| 发表于 2014-1-7 12:38 | 只看该作者
还有两层板怎么控制阻抗呢,
发表于 2014-1-7 13:24 | 只看该作者
1.两层板不能控制阻抗。; d3 p9 `0 h$ u( Q/ M
2.信号线走位包地是用来做信号的伴随地的,因为从你板子上看,bottom是没有完整地的。如果没有伴随地,信号的回流会成问题。1 f( J6 d" U0 f( _
( F0 U# E6 m7 O+ T6 K( f八卦下,LZ家做RK平板吗?
 楼主| 发表于 2014-1-7 15:33 | 只看该作者
bottom 是完整的地,请问题下,控制阻抗 的条件是?
 楼主| 发表于 2014-1-7 15:35 | 只看该作者
如果两层板不能做阻抗的话,哪DDR的数据和地址都是走50 ohm,CLK 差分对为100 ohm,哪这块怎么调的阻抗呢,大侠!!!!
发表于 2014-1-7 15:37 | 只看该作者
可以认为就是为了阻抗匹配。阻抗计算工具Polar的模型里面好像有这个模型。
 楼主| 发表于 2014-1-7 15:40 | 只看该作者
Polar99 哪个模型,求上图!!" J6 U' v! u6 X9 \% B1 Z
大侠
 楼主| 发表于 2014-1-7 16:15 | 只看该作者
发表于 2014-1-8 20:36 | 只看该作者
作用就是防止干扰
发表于 2014-1-9 23:37 | 只看该作者
我告诉你,两层做阻抗不再是与底面的参考层,而是与线两侧的地做。是做阻抗的。而且数字信号隔地本就减少串扰。其实原则上任意要求阻抗的线都应该两侧配地,只是现在阻抗的变化对信号的影响还在能接受的范围内。
发表于 2014-1-10 10:51 | 只看该作者
F:\cross\2014-01-10 10 50 07
13#
发表于 2014-1-10 10:52 | 只看该作者
不会上图,见附件。
2014-01-10 10 50 07.png (31.33 KB, 下载次数: 2)
14#
发表于 2014-1-11 22:37 | 只看该作者
两层板做阻抗控制叫做共面阻抗
15#
发表于 2014-1-13 16:31 | 只看该作者
这个13、14楼说的很清楚了!!就是做阻抗控制用的!!
GMT+8, 2025-8-5 01:00 , Processed in 0.125000 second(s), 29 queries , Gzip On.
