查看: 2281|回复: 16
我PCB走线间距设0.1mm,铺铜间距可不可以也设0.1mm?
发表于 2013-12-21 15:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我PCB走线间距设0.1mm,铺铜间距可不可以也设0.1mm?我看我们这前辈的做法都是铺铜间距设置成0.12mm/0.13mm,比走线间距设得稍大,这是为什么?
发表于 2013-12-21 16:18 | 只看该作者
一般铺铜间距会稍大一些,我的习惯做法是两倍走线间距。
发表于 2013-12-21 18:02 | 只看该作者
我们的是走线0.2,铜皮0.3,不能小于这个,否则有很多短路
发表于 2013-12-21 22:01 | 只看该作者
跟EMC会有关系吗?
发表于 2013-12-22 16:28 | 只看该作者
大块铜皮对阻抗的影响很大。
 楼主| 发表于 2013-12-22 21:21 | 只看该作者
A19861008 发表于 2013-12-21 18:02( w# }' y' [7 F0 V  h% b, m
( _6 P2 h+ P8 o' _5 b( P
我之前也画过几块板,走线0.2mm,铺铜0.25mm,好像也没出问题
发表于 2013-12-22 21:26 | 只看该作者
看线路板厂的技术吧,我们如果空间够大的话,导线用0。25,铜皮用0。35,这样做出来的板就有保障,如果是很小的板的话就要用0。2了
发表于 2013-12-22 22:44 | 只看该作者
我也觉得看线路板厂的技术...
发表于 2013-12-22 22:45 | 只看该作者
回复有积分增加吗?
看好你哟:)  发表于 2013-12-22 23:24
发表于 2013-12-23 08:21 | 只看该作者
0.1mm铺铜间距一般板厂生产短路会非常多.
发表于 2013-12-28 11:08 | 只看该作者
0.3mm以上,铺铜一般面积比较大, 经过走线、焊盘、过孔比较多,造成最后敷铜形状怪异、犬牙交错。如果在PCB加工腐蚀的过程中,哪出交界处没腐蚀开,你就等着哭吧
发表于 2013-12-28 15:40 | 只看该作者
铺铜间距0.15mm至少,这个不会出问题9 S- s8 ?- m& h6 p7 o
基本目前的手机版子都是这个间隔。
13#
发表于 2013-12-30 10:06 | 只看该作者
很负责的告诉你  可以
    2025-9-29 15:59
  • 签到天数: 45 天
    [LV.5]常住居民I
    14#
    发表于 2014-1-2 17:40 | 只看该作者
    这是DFM的问题!
    15#
    发表于 2014-1-3 00:20 | 只看该作者
    这个就牵扯到PCB生产的问题了/ Q' F( c* _, m  M, s! F- l; S
    / ^# r) D+ D! r4 V' b" p因为大片铜皮的话,在腐蚀的过程中大铜皮积聚大量电子,所以腐蚀效果会差一些,你用显微镜看大片铜皮的边缘和普通走线的边缘就知道了,大片铜皮的边缘有很多腐蚀不净的,所以如果大面积覆铜太靠近走线,容易短路,静电也会更差
    GMT+8, 2025-11-3 22:04 , Processed in 0.156250 second(s), 24 queries , Gzip On.
