返回列表 发新帖
楼主: suicide915
rou文件
16#
发表于 2013-12-31 16:16 | 只看该作者
suicide915 发表于 2013-12-18 14:24, @* [. [6 x0 R" T7 M$ g
请问 我在没有加上C0.003的情况下# ?: A1 i3 K9 V/ ~+ W
& E2 m) S% f. r! Y4 L+ G
有时rou导进去看上去会失真 有时形状都不是椭圆了
# o: i0 _% i& Q0 ^! ^0 F
不指定T01C0.00X的话,CAM将设定所有工具尺寸为93mil。
( o+ H) p, C) a3 N这时你在CAM里看到的椭圆孔,方孔都会被画成一个“疙瘩”。
! ?2 T- ~* y$ I$ h! R; {
9 F5 q- _" }- b% m可以设成C0.001,但没有厂家有这么精细的刀具,实际上是做不出来的。
17#
发表于 2014-1-1 10:31 | 只看该作者
我想問一下前面各樓的樓主 , 是誰告訴你們 rou 這個 router 的資料處理方法及他的觀念?
2 h9 y  a: H: ?4 [$ a  ?3 g因為我發現全部都是錯誤的觀念和操作.  ]7 k! a! L* |, p6 h+ d
很明顯的各位並不是真的了解銑刀開槽時的操作 .( N$ F6 w. ?7 \
18#
 楼主| 发表于 2014-1-1 15:37 | 只看该作者
procomm1722 发表于 2014-1-1 10:31# t0 ]" y6 [1 @, z
我想問一下前面各樓的樓主 , 是誰告訴你們 rou 這個 router 的資料處理方法及他的觀念?$ f: S) A7 R4 B& r0 f/ s
因為我發現全部都 ...
4 `( a" Z3 f- b% \5 [2 h# L, p/ W; U请指正 大家都想了解呢
19#
发表于 2014-1-2 09:24 | 只看该作者
procomm1722 发表于 2014-1-1 10:31$ P! G  A8 G3 o+ b0 }
  F+ V9 K# j+ F% e+ X. h因為我發現全部都 ...
5 l, M2 V0 n+ _4 e. g還請大大指導><"
) ]" _# p- V! }( N$ [+ c- t因為一般開啟後看不到東西: D' o4 X1 |+ f4 j
( |- r5 I% g+ Q) y+ G( \
20#
发表于 2014-1-2 18:19 | 只看该作者
有關 Router 觀念在此簡單表列說明
* E- D, E/ i+ X2 p9 t1 ~
2 ^. z' {1 u: c4 m" h6 I& @1. *.rou 資料並非鑽孔資料 , 也不是 Gerber 資料 , 因此無法在 Gerber 或鑽孔資料來顯示出來2 X7 x( }! e- ?4 B- j
2. *.rou 資料格式一般是使用 Excellon 格式 , 因此若要在 CAM 裡面來讀取時 , 應當由 NC Drill / Mill 這邊來導入.
. S# ?2 U' Q5 Q6 C! g+ v' {3. Excellon 格式不像 Gerber RX-274-X 這樣完整 , 因此導入 CAM 時 , 切記不要用 Auto 方式載入 , 這樣常常會造成 Format 的誤判 , 導致比例不正確及偏移現象.# B! i$ F6 K# r# S
4. Excellon 也有分世代 , 像 Gerber 的 6x00 和 274x 一般 , 有分成 Excellon I , Excellon II 這兩種 , 建議使用 Excellon II 格式 ( 在 Allegro 中為勾選 enhance Excellon format ) , 但 Enahnce excellon format 要有作用還要加勾選 auto tools select 項目." |. F- J0 i1 }" M5 j
5. Layout 資料中有 PTH 和 non-PTH 這兩種孔 , 但 NC 資料不存在此觀念 , 因此建議在輸出 NC Drill 或 Route 時 , 加勾選把 PTH 與 NPTH 資料分開的選項 ( Separate file for place / non-plate hole )! r7 k  ?9 h" [9 K, _. P5 h
6. Router 的資料處理方式和NC Drill 不同  ,   Drill 資料是鑽頭多大 , 所鑽出的孔就有多大.
* m. _. x6 F8 X! U但 Router 是用銑刀的邊去把槽孔給刨削出來的 , 因此刀具尺寸與走刀路徑有密切關係 , 走刀路徑是依據銑刀的尺寸向內 offset 半支刀具來形成的 , 並不是直接建立在槽孔邊.4 }2 F5 ?% v  `. ?/ c
% o  C0 H* r7 Q4 b: ?$ {因此 Route 資料在建立時 , 只要提供與槽孔的窄邊相等或更小的銑刀就可正常產生出來.1 Y* h& T: m" v5 Y. u8 K4 k
但是一旦產生出來後就不能再修改 , 否則真正形成槽孔的資料會不正確.
参与人数 2贡献 +7 收起 理由
brandt_wu + 2 很给力!
ymf2529 + 5 很给力!
21#
发表于 2014-1-3 09:22 | 只看该作者
procomm1722 发表于 2014-1-2 18:193 R' X+ t  ~% S
' @8 g& p9 r9 F7 E$ g" Z8 f5 \; [" I7 [+ O2 _
1. *.rou 資料並非鑽孔資料 , 也不是 Gerber 資料 , 因此無法在 Gerb ...
+ ?3 f, E( Z& i, _! N
關於第三點
- T* Q, K" w7 F
9 @* r6 L: b; e$ Z, R第一個問題: 是否還是要進入TXT裡面編輯工具尺寸?1 k4 T6 R- k8 S
/ v1 u# B& q0 l$ \1 Q4 p第二個問題: 不用AUTO 要怎麼導入? 我導入後一片空白,還請大大教導一下@@
2 p  L. W( L. O9 n' t# _- f# _7 I
. b" l4 F& R+ m# d3 D
22#
发表于 2014-1-3 09:40 | 只看该作者
之所以要建議使用 Enhance excellon format 的目的就在此., f3 y, o4 T0 }4 t
就像 274x 格式會把景投資料都帶進去 , Enhance excellon format  也是 , 因此就免掉還要自己手動輸入的麻煩.
3 _7 g1 c$ \$ _% ]6 [- ]1 }- ]
1 |# P) F- Z+ T# Q3 k: f% h至於不使用 Auto tool select 的話 , 哪你就惹了一個大麻煩  , 你用 CAM 讀進去後 , 就算有心要補設定刀具資料 , 你卻會發現 , 怎模只有一支刀子而已 , 明明有好幾種尺寸...3 }  u' u+ U2 J8 Q- c2 F" ]/ l; P
Auto tool select 是會加入選取刀具的指令在 NC Route 的檔案中 , 如果沒勾選這個項目 , 就必須人工去編修檔案來插入選刀指令.+ g7 W/ G' D2 f# \  @% X
: M( u( V0 z# w9 Y這個狀況在 NC Drill 上看得最明顯.( K3 F# L" f! X- ~' O
23#
发表于 2021-12-16 18:17 | 只看该作者
最稳妥的做法:
' V: i$ W0 d2 P5 L2 z$ Z* {3 Z1、Allegro在生成异型孔rou文件的同时,还生成了铣刀文件“ncroutebits_auto.txt”,里面有这块板子所用到铣刀的直径数据,如下图0 f. a7 J4 h, C3 X1 J$ ]
( ~4 R+ T1 i) Y3 l
# D( D; l* a- C3 o$ ~/ |4 d2、把这个数据补充到rou文件中,补充之前,先看下Allegro生成的原始文件长啥样:
9 Q5 y/ Q+ q* F
: z, E1 ~  a. O9 l- ?" _; G
2 L  x$ v" K. I6 C! b0 z- W/ V) X, w* `' Z2 O9 V$ D- y
补充之后是这样:
. A" O6 M( H7 R6 j( U' L) }8 x7 N# D. r8 F& z
2 }# G$ a5 o7 q. w2 M- A+ u9 K0 {* R4 T6 y1 W/ A
结束,这下用CAM350导入,就没问题!. O" x$ @. H) k4 z, v5 K  r/ y
GMT+8, 2025-9-14 20:17 , Processed in 0.359375 second(s), 22 queries , Gzip On.
