查看: 2729|回复: 15
[仿真讨论] Hyperlynx?图中的这些虚线什么概念
发表于 2013-12-13 11:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 烂泥桑 于 2013-12-13 11:23 编辑 3 w, u7 q# l5 s) l4 x' A
4 q- K. D+ F7 O& ?3 L# }; V其实是本人看到伯格丁的书时,发现这两个原理图里面怎么有些虚线,不明白有什么内涵,或者根本没内涵,希望懂的朋友指教一下。2 J+ ?5 s- ~8 O8 {8 I0 K; r# Q# h# s
另外还有一个相关的问题,那两个图都出之于10.14仿真串扰,描述的都是攻击线和受害线具有源串联端接和远端接收器,然后得出的是V-T图,但是对于受害线的端接情况我有些疑问,见图,书中给的原理图好像没有我画的那个电阻吧。。。希望大神指教一下
发表于 2013-12-13 12:40 | 只看该作者
虚线表示相關連的傳輸線有計入串擾的效應。
 楼主| 发表于 2013-12-13 15:49 | 只看该作者
honejing 发表于 2013-12-13 12:40% E8 p& F0 h( B6 z$ _
8 N  s0 G' U& k# w5 \感谢回答。那么另一个问题呢?书中的静态线只有源端端接和远端接收器,远端端接都没有的话,接收器又怎么接收到噪声电压呢?
& N$ {8 ~5 p/ V5 P# T不应该像以下这幅图那样的吗?
发表于 2013-12-13 16:16 | 只看该作者
書中只有端接沒有遠端接收器,重點在講述傳輸線的串擾量,教你遠、近端串擾,有端接、無端接的串擾量差異等等概念,在實際的設計中,當然最好你要加遠端接收器及近端驅動器,因為它也是一個負載,會影響一些信號品質,所以 HyperLynx 有讓你加入IBIS model 的功能。
 楼主| 发表于 2013-12-13 17:16 | 只看该作者
honejing 发表于 2013-12-13 16:16# h4 ^8 E) ?6 r6 }& Z4 D1 e
書中只有端接沒有遠端接收器,重點在講述傳輸線的串擾量,教你遠、近端串擾,有端接、無端接的串擾量差異等 ...
3 K) s3 K1 u+ A/ i能再请教一个问题吗?书上说带状线和嵌入式微带线之间没有远端噪声,这是任何情况下都成立的还是有条件下成立的?为什么呢?
发表于 2013-12-13 18:25 | 只看该作者
1. ) 带状线是都成立的,因為遠端串擾影響的因素之一是傳播延遲,帶狀線的 TEM 場傳播在均勻的介質中,速度不變,所以在走線幾何固定後,互感及互容與自感及自容的比值大小固定,串擾量是定值,故說沒有噪聲。
: h3 Q/ ?- s9 k; R. |; g
% q/ t+ ]: \' G/ y4 Z, s) y2. ) 嵌入式微带线則看情況,若嵌入夠厚的介質中,能達到TEM 場傳播在均勻的介質中的條件,那就成立。
% m' G5 c8 I* W- ~$ L6 N% G: r3 p6 g$ f3 c
自己找串擾的公式看看吧。
 楼主| 发表于 2013-12-16 10:15 | 只看该作者
honejing 发表于 2013-12-13 18:25
; k* Q9 y/ k; b7 @1. ) 带状线是都成立的,因為遠端串擾影響的因素之一是傳播延遲,帶狀線的 TEM 場傳播在均勻的介質中,速度 ...
1 ^8 G. m9 }) A/ H- l$ n
原来如此
2 s6 A0 |4 b3 E: n: _“互感及互容與自感及自容的比值大小固定,串擾量是定值,故說沒有噪聲”
- p& f7 c7 U$ S0 Y- A感谢大神
 楼主| 发表于 2013-12-16 14:39 | 只看该作者
honejing 发表于 2013-12-13 18:251 F0 |% T# K( I! w
  l. G# ^8 H( t7 S1 [
等等,大神,我看了一下公式之后觉得有点问题,首先串扰量恒定就可以说是没有噪声这一点让我有点难受,不过还好。另外如果按你的说法,那么近端串扰也可以说是没有啊?我贴贴公式,看看大家说的公式是不是同一个。。
* ~, H+ @6 ^% b. E, l$ i* `* p" U( k3 K/ ^
最后的疑问是针对书上的写法的,图片上面的Cml和Cl的说明中后面不是有C11和C12这个吗?我想问问这里的C11是指spice电容矩阵定义下的的还是maxwell矩阵定义下的?
发表于 2013-12-16 16:57 | 只看该作者
1. 图片上面的Cml和Cl的说明中后面不是有C11和C12这个吗?
8 i: a( y: h/ _5 Q3 k1 x6 @! h:=)  我想公式應是參考SPICE 電容矩陣。
; V& b$ m7 p( ?1 g
- l- Z% R! e8 s8 E" g) d- n  h$ U1 A! A2. 如果按你的说法,那么近端串扰也可以说是没有啊?6 ?: ?0 a2 C- G  m1 z4 o8 T4 X
:=) 可能我講的不夠清楚或你誤解,關鍵在傳播延遲 (也就是波速)的變化,NEXT 及 FEXT都是有的,關鍵在它的傳遞時是否因為模 ( Even mode 或 Odd model )的不同而使它的量有所變化,遠端串擾公式還有一個因子是 V (速度), V 又與介質常數有關,其實這牽涉到一個很重要的觀念,就是有效介質常數的概念,在帶線不論是 Even mode 或 Odd model 速度是不變的,所以沒有串擾量的變化,一般的微帶線則會因為傳遞的Even mode 或 Odd model,而有不同的有效介質常數,造成速度同,進而使串擾量會變化,因變化而有噪聲。(一般稱為 Pattern dependent jitter )" ]- b# u$ o* G* W# J
參考中文版 261頁的提示,最後一句 "...,在這種結構中就不會出現遠端串擾",其實這是 Eric 的用語略為簡化了,並不是沒有遠端串擾,精確的說是沒有遠端串擾量的變化。可以仔細看看這個提示上面那一段文字。0 H8 ^6 Q0 p: W; @$ s
 楼主| 发表于 2013-12-16 17:48 | 只看该作者
honejing 发表于 2013-12-16 16:577 j4 V6 X* P0 z$ L
1. 图片上面的Cml和Cl的说明中后面不是有C11和C12这个吗?; {( Z' K$ i6 q" x# [$ h  X
1 Y, H( r6 _7 W" j; u2 ?( y, x) d首先很感谢你的回答,由于还是个菜鸟,你的第二个回答看不太懂,我再看看书。
1 d/ t. g1 g/ X8 y$ I" h- a关于第一个回答,我看到第11.4节时,有这么一段,想用来支持答案为maxwell矩阵,不知合不合适?) y+ t5 T! D4 ^* a! t3 ~( ?- E0 Y
因为我觉得从第七章开始出现Cl什么的之后,一直是以“给电容进行充电”作为角度切入的。
发表于 2013-12-16 18:16 | 只看该作者
$ B  Z* e: D5 E: Q* K6 ^
. s9 x5 n9 \. w" R; u7 e:=) 不懂為何你說支持答案为maxwell矩阵?你mark 的那段文字明明說的是"除非特別說明,電容矩阵是參考 SPICE 的電容矩阵而不是 maxwell電容矩阵 "的啊?
 楼主| 发表于 2013-12-17 11:03 | 只看该作者
honejing 发表于 2013-12-16 18:16, [% H& [6 c- k, S( j8 H; t% I
; v9 y7 m1 \! t5 R0 b2 k1 z
' W2 k4 u: q8 A6 P:=) 不懂為何你說支持答案为maxwell矩阵?你mark 的那段 ...
# {5 d" ^: i2 j. {: _
不好意思,我说的太含蓄了,其实是因为自己还很迷惑。
. ~9 H9 T  W& V) B/ i$ V/ f在11.4节中,看到CL(负载电容)=C11+C12(C11、C12均为spice矩阵元素,定义为:信号线与返回路径之间的单位长度电容、临近信号线之间的单位长度互容)。
$ ^/ V1 r" j& |2 n我mark的那句“除非特别说明。。。”意思是说C11 C12肯定是指spice矩阵的元素了,那么如果第十一章提及的负载电容CL和第十章公式中的CL是同一个东西的话,那么这个CL就绝不是spice矩阵中的C11,而应该是maxwell矩阵中的C11
13#
发表于 2013-12-17 11:49 | 只看该作者
我想這只是名詞用法觀點上的小差異吧,不用太往胡同裡鑽。關鍵在公式若使用的 C, L 這樣的 Lump 元素,則感情上對應的會是SPICE 矩陣元素,若是場求解器運算,就直接解 Maxwell方程式,也不會有甚麼C, L了。
" x0 @/ s) v; I" t- J4 J我想 Maxwell 電容矩陣是近代 EM tool 的產物,很多 Tool 是這麼做的,解電磁場但轉成 Lump R,L,C元件輸出,如 Q3D。是解電磁場,但又讓大家用熟悉的電路學觀點來解電路行為。只要你很清楚Maxwell 電容矩陣的結構是怎樣就可以了,自容的部分稍微大一點點,這是因為加入其它在場求解時拉地的側邊導體的電容,互容是不變的,只是用符號來表示電荷方向。
( a* R" v9 o- Y% N  I& W( @我想真正解不斷升高的高頻問題,必定是集總的Maxwell方程解,用Lump 元件一定會有極限。這是解析精度與運算速度的考量的問題。
& S1 T; y/ l5 y' x" L) E$ S以上個人觀點,請參考。
14#
 楼主| 发表于 2013-12-27 14:17 | 只看该作者
关于最后的一个问题。我的观点保持为maxwell矩阵,即FEXT和NEXT公式中的CL均为maxwell矩阵中的对角线元素,没有仿真,唯一支持的理据是红宝书——高速数字系统设计中的例子3.2,稍稍贴张不太清晰的图。书中没有区分spice电容矩阵和maxwell电容矩阵,但是可以看出书中所述为maxwell矩阵
15#
发表于 2014-1-16 12:59 | 只看该作者
这是SPICE矩阵- C, ~- N( S: ^3 Y4 H% H
Maxwell矩阵的对角值为负值
' v2 ~4 o1 |) O2 X& d$ [由拉普拉斯等式可以知道耦合的电势是与电场方向相反的,所以使得Maxwell矩阵中的对角线皆为负。- @3 e/ \& F8 f( H, V; f
磁场同理。
GMT+8, 2025-7-8 11:47 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
