查看: 6174|回复: 0
AD的原理图如何转成ORCAD格式的
    2025-9-13 15:10
  • 签到天数: 5 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2013-12-5 16:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    各位,你们在画原理图时,有没有遇到原理图格式转换呀?我们如何AD10的原理图如何转成orcad格式的DSN.按照下面的步骤来的,还是不行的会出在orcad一直死在那里,我是用AD转出.dsn的,然后用cadence16.6自带的Orcad caputure打开,一直死在那里,不知道是为什么?操作步骤是:) H, X$ }& ]% S
    1准备好需要转换的文件。' q; l3 j& x. T: M3 d/ t/ X% w, |
    % P3 l$ S& ~( R* F& ^2 i# I2打开altium Designer Release 10。我用的软件版本是Altium Designer Release 10.577.
    / Q! f; Y+ }& P* f$ r/ p # u0 I- B! `. L; v6 A' m$ |7 m( U
    : a& F- ^8 @( m/ z4 p; y/ W4 E
    3【文件】→【新建】→【工程】→【PCB工程】
    3 w( ~( ^3 y0 h: T5 C
    4 P# i" h* r2 M
    - E. E, z) y+ {
    2 V, I" e( z5 a
    5 o3 ?8 s) c9 a. {2 M. I2 K
    ) n3 }+ V5 l  V# j6 Q
    - n+ r& u! H4 W2 I" p$ O% k, P
    5 E7 H$ E4 ?! Y9 n2 K4 `+ Y
    " ^- f. i5 S, B% K3 n" i! R# _1 M  H
    ) r$ _# Q8 ]" ~- P( N& g
    0 c( e- }! n+ Z3 B$ e+ P, u3 i2 |6 [6 p2 z3 I
    + \  H( v( }0 c% {
    ( J7 j+ N9 w4 {' e  P1 f. Q& {* K
    " Z" @2 N5 U3 ?5 K2 ~
    3 S' r5 u' |0 V9 C/ Z
    ; F9 b0 M  U8 l/ C0 S6 S; A
    2 n9 A3 {: }% @1 L$ [9 U( N" L% \' `7 K9 G
    9 a& e1 r- b0 n
    & b) P- u5 M- d; P1 B. q* C: F+ ^& B% w& b2 ^0 w
    " w! G# C& B9 k9 w) o/ I9 |
    4将需要转换的文件添加到新建的PCB工程。# @% f' G2 \% q8 U
    & o$ X; Z, A4 w
    7 P2 `! G- I! Q
    ; y' `1 B* K' I' s; e; s
    & `" }; ^2 ?- a5 X% m
    ( f& h3 H' _3 l- n7 i# T: b5 p% K9 h+ ]0 G
    9 Z* P& C9 L- i: {2 N" T
    # B* T+ o- u: @$ L$ q$ \  M0 ], u1 M8 j
    2 N* A( T" J9 x! h6 k8 ~0 K1 V1 v- w  n
    - v3 L1 }- x, E. @: d5 c
    $ s2 k% `9 ?  D, m6 w& V6 Y1 n, M% X- s; A
    ! b: K* X9 Y3 T& R& F
    9 D. ]& M. L& x% Q9 c: r' n
    ' Q8 `/ c- W+ J
    " U$ L4 x5 Q% f: T0 I) g5 j! @5 \# b2 c4 m! D7 i4 Q
    , v3 i( W3 y5 G( x
    + ~* Y0 i, q) X1 w4 H( b: c9 ~) e& N% |0 G3 Z- j( k
    5选择另存工程。5 A2 U2 D6 L3 W5 A; [
    3 E4 g+ ^! V2 ]  {* O/ W# o% ?: H/ y  _2 X, D
    0 y9 ^) L/ N! Z4 A$ p# d: P( J- e0 e
    & ~. _5 t1 P6 Q2 f
    ! C. T- t. C) G, x2 O, n5 ?1 F- D& O0 v5 B" c& f. S
    & o9 x+ `$ T4 K5 y3 q. l+ P" C& e) i+ S/ f* p/ R6 M
    - }) }# h, V1 t7 C1 |. {( S* D7 t; h, A; K" d# A
    5 y$ n& _. ?4 {  K' y3 T
    ' u. o& S8 c6 l5 {7 `
    2 t3 l/ j; |( {( r; S6在保存类型中选择“Export OrCAD Capture Design(*.dsn), H2 o7 Y' ~$ w4 b- Y3 P( z
    2 B3 t$ n: Y& s5 y6 w9 h; E- o7在弹出的对话框按下图选择即可,最后选【确定】, u$ A% x) [$ s# }& w2 _5 e
    8 ~/ m& p( P# \3 f9 a( M( }- l5 |- `
    8然后就可以直接用OrCAD打开转换出来的DSN文件了。
    3 R, f( }3 }( d9一般的原理图都可以完美转换,包括封装等信息.之前有教程说封装信息会丢失,此次亲自验证,绝对完美.
    0 t7 f7 x8 a7 F. n% n1 O  I4 V10.注意:转换的Altium Designer格式原理图面页不可以过大.否则会导致部分电路会丢失.
    * k7 J3 t; A) m# y& k& Y: T
    2 [7 C8 ?0 Q+ t  D
    ' l5 N3 I5 g$ w8 P# T4 b, J0 S9 W8 d; Y% |+ ^8 T- m* b+ J/ v& w
    1 准备好需要转换的文件。
    & [, o5 N% ~# p# W  A/ @% T6 h7 u0 W
    2 打开 Altium Designer Release 10。我用的软件版本是 Altium Designer Release 10.577.
    * s2 |/ M1 F  e' A
    , I+ j8 Z8 G/ Q! U+ K' S+ s3【文件】→【新建】→【工程】→【PCB 工程】
    6 W& c* K4 M8 J" ?) t6 i* X1 ]; d) a8 r: ^
    4 将需要转换的文件添加到新建的 PCB 工程。; {! ]' o& u% h: H$ I: |( ~/ W+ m
    : \/ U2 d9 U7 p, A) f- U, p' {& B5 选择另存工程。 ; Y0 {- ?. S. ^/ Q4 p$ T# d
    0 k5 y+ S! J1 R3 Q) X1 L* a* H
    6 在保存类型中选择“Export OrCAD Capture Design(*.dsn)
    0 I, X$ A, Z2 ~0 O; X) c5 d7 G/ B+ y2 }+ I
    7 在弹出的对话框按下图选择即可,最后选【确定】
    3 e8 C. j+ `! \
    + u$ R! P' y9 @% }7 A# u3 g& u8 然后就可以直接用 OrCAD 打开转换出来的 DSN 文件了。
    0 A' n! K+ V" y& |6 P2 o9 一般的原理图都可以完美转换,包括封装等信息.之前有教程说封装信息会丢失,此次亲自验证,绝对完美.
    " r( K$ L7 j* j& h$ m& X6 ^10.注意:转换的 Altium Designer 格式原理图面页不可以过大.否则会导致部分电路会丢失.
    % G0 `0 ~; z7 ]( \
    " \+ l2 Q. P! a# S) i
    GMT+8, 2025-10-26 01:38 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
