查看: 3493|回复: 5
DSN文件图标变成了一个问号,什么情况?
发表于 2013-12-5 14:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这是什么情况。安装好16.3后,所有DSN文件图标变成了一个问号。如图所示。指定了文件的打开方式也没有用。
发表于 2013-12-5 16:32 | 只看该作者
1)Windows中的图标出现混乱,甚至图标文件坏了而无法正常显示。可到“C:\Documents and Settings\你现在的用户名\Local Settings\Application Data”目录中删除一个名为“IconCache.db”的隐藏属性的图标缓冲文件。删除图标缓冲文件后,系统将重新建立图标文件的缓冲,图标显示问题也就随之解决了(需将隐藏文件显示出来)。
7 x4 Y$ ~# D: Z' n+ y4 K
# k; s0 C- \4 W2)也可试试这个方法:
0 u1 X1 x- f- t4 w4 u- a' r( {右击桌面选属性/外观/高级,在“项目”框的下拉列表中选择“图标”,改变一下图标的大小按确定,然后再变回原设置按确定即可,这样系统就会自动清空并重建缓存中的数据。 3 E9 T7 B0 ~: j2 O* _9 T
, N  {2 z0 S3 K3)用软件修复图标错误: 7 Y% T7 ?( S$ C2 }
给你上传一个修复工具,点击下载,双击运行,点击“重建”按钮,然后点击“恢复系统默认”按钮即可。 * G$ i& B3 S" n; I/ W
$ |  X+ u  ]' y3 H* j2 U0 X4)Windows7图标修复工具 V1.0绿色中文免费版(如果Win7系统上面方法不行,下载这个小软件试试)
( Y% r9 M2 F2 l& m$ H% ohttp://www.52z.com/soft/21268.html
. q; H3 N7 D. m- L( o% ^
% y9 ]3 G' u6 A6 X8 U; {5)如果故障依旧,还原系统或重装系统试试。
' }7 l+ V. z6 H* ], B; R* ]( j
6 t* b3 q& c2 O0 n4 D9 H: L2 i6 m) |0 |1 v9 A9 p8 ]/ C% I) U
 楼主| 发表于 2013-12-6 12:58 | 只看该作者
试了。好像都不行。好像不是Windows的问题。
发表于 2013-12-6 13:47 | 只看该作者
把文件COPY到別的電腦,如果圖示不一樣,就是WINDOWS的問題。 如果圖示還是一樣,那就是文件問題了。
 楼主| 发表于 2013-12-10 16:08 | 只看该作者
jacklee_47pn 发表于 2013-12-6 13:47
+ j  q& I, J; `4 e& N把文件COPY到別的電腦,如果圖示不一樣,就是WINDOWS的問題。 如果圖示還是一樣,那就是文件問題了。
; C" }# b) j( k5 r' Y8 C& {9 L
老兄。不是windows的问题。是cadence的问题。
 楼主| 发表于 2013-12-23 11:42 | 只看该作者
这样,带来的直接问题是保存设计文件、打开封装库文件都非常慢,一般需要好几分钟!狂郁闷!
GMT+8, 2025-10-26 02:35 , Processed in 0.140625 second(s), 28 queries , Gzip On.
