查看: 1436|回复: 8
router中走线突然断开,求教!
发表于 2013-12-5 14:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用router进行layout时,将线连好之后去走其他的线,过会发现这些原先连好的线全都从管脚处断开了,如下图黄色高亮所示,当前软件是pads9.5,之前用9.3版本也遇见过类似的问题,本人是router菜鸟,还请各位大神指教,是我设置有问题,还是其他?
发表于 2013-12-5 15:04 | 只看该作者
要选中线的最末端后,再按F3进行走线,你再试试:( }; c, I6 m. f
) O* M) v* p; ?9 O, A9 \- H: K! e & P1 ^/ @- V8 J  f7 U6 p
% h3 A+ v, {4 h% N+ i- ^0 w% K; g( N( i( u% W7 n+ ]
如果还不行的话,将板上的重要信息删掉后,将PCB上传,我再看看。
 楼主| 发表于 2013-12-5 15:24 | 只看该作者
谢谢jimmy,我试了,掉了之后可以手工连上,我想知道的是线为什么会掉?之前我用9.3的版本画差分线,画完之后回到layout中发现ddr的线也是像这样断开了,另外,这个板就是你发的ddr3-pads布线教程-全志a13里面的板。
我这边不会掉。最好上传问题板,方便问题定位。  发表于 2013-12-5 15:38
发表于 2013-12-13 12:02 | 只看该作者
估计你选 中过元件,还按了BACKSPACE
发表于 2013-12-13 20:53 | 只看该作者
sony365 发表于 2013-12-13 12:02; u( y5 G) L8 C) h( n. s
& q9 \9 O: V5 c" N* T$ _ 楼主回答 的是
发表于 2014-1-1 23:05 | 只看该作者
楼主回答 的是
发表于 2014-1-2 01:04 | 只看该作者
我以前也是,后面发现是在Router中选中元件后按Backspace就会删除,比如BGA扇出的那一段。
 楼主| 发表于 2014-1-2 09:24 | 只看该作者
jeff57678966 发表于 2014-1-2 01:04! s+ b" u3 \# j9 n
' C+ {# N. L  O& n7 @, T4 y9 p
谢谢,终于知道原因了
GMT+8, 2025-10-26 10:39 , Processed in 0.171875 second(s), 31 queries , Gzip On.
