查看: 737|回复: 2
原理图copy库元件的问题?
发表于 2013-12-5 10:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问原理图中已画好的元件还可以加part部分吗?在库中相互copy的时候pin number怎会没有?
发表于 2013-12-5 10:37 | 只看该作者
在建立元件庫的時候,COPY 本體是 OK 的,引腳是不會被 COPY 的。& g9 Y; m: [( G+ ~8 l
因為引腳是不會重複出現的,所以 ORCAD 不會允許用 COPY方式去放置引腳。
参与人数 1贡献 +1 收起 理由
yanhongc8 + 1 支持!
 楼主| 发表于 2013-12-5 16:27 | 只看该作者
jacklee_47pn 发表于 2013-12-5 10:37- o; ^. c2 Z- x% X; b: ^
在建立元件庫的時候,COPY 本體是 OK 的,引腳是不會被 COPY 的。; `: f# M* k7 ?. s8 x
因為引腳是不會重複出現的,所以 ORCAD  ...
. W8 ~$ @' `. l3 z
刚研究怎么加part了,但是pin number确实不能copy,多谢啦!
GMT+8, 2025-10-25 22:38 , Processed in 0.125000 second(s), 28 queries , Gzip On.
