楼主: axhm1221
【求助】这个发射管恒流电路遇到的一些问题
16#
 楼主| 发表于 2013-11-29 13:23 | 只看该作者
yujingfa 发表于 2013-11-29 09:52
' S- y  a, L; i( U  K我怎么觉的这种发射管直接接电池有问题??毕竟是有交流量的,交流通路在哪里?是V_sys旁边那颗电容?是 ...
, H, R! U" S& h4 z/ O不是直接接电池,电池输入PMU,然后PMU有个引脚输出,是内部的,具体我也不是很清楚,方框图上有,实际在测试的时候,是USB供电的
17#
 楼主| 发表于 2013-11-29 13:24 | 只看该作者
风吹摇摆 发表于 2013-11-29 13:033 j  a$ C6 M! C9 q4 ]
你的Q5用了Q4的反馈Q6,三极管Q6检测的电压是Q4的E级电压,你用它来控制Q5.....Q5是否需要一个单独的反馈
6 Z  C2 I; s: O8 ]有试过暂时去除R21将Q5的Q4的E连接在一起验证过。但是效果不大。
我的意思是加个三极管给Q5档反馈....  发表于 2013-11-29 19:01
18#
 楼主| 发表于 2013-11-29 13:27 | 只看该作者
part99 发表于 2013-11-29 10:01" V) V3 i  L- Y1 L
问题出在pwm频率上,断开r19,直接拉高,看看有没有问题。
( s  Y' ^% H1 M7 A  r' [谢谢回复与建议,这个也有可能,因为不良有两种:! ~1 O8 N% A* r" h: T
        1、开机的瞬间,是直接给高电平的,这个时候发射显示正常,但是实际到了测试模式的时候就是PWM控制的时候就有问题。/ c; Q" ?7 Y( G9 i: T. Q
        2、开机瞬间有的样机也还是一样,一个发射管发射,一个发射管发射非常微弱,几乎不发射。6 R5 ?% d# x" u( Z+ k. I
今天准备验证升级成用户模式后的软件是否有问题,还在验证中,因为想排除是否是软件导致的这个问题,
19#
发表于 2013-11-29 16:17 | 只看该作者
应该是物料的不一致性造成的,微弱的那边BC817没处于完全导通状态。
20#
 楼主| 发表于 2013-11-29 16:28 | 只看该作者
jandylen 发表于 2013-11-29 16:17$ f6 Q8 s- C( l8 D) d! F$ L
  m" v6 |3 ?) f. f. S将不良的发射管替换到目前有在生产的另外一个机型,发现跟着不良的发射管走,如下为另外一个产品的电路图,所以应该能说明还是与发射管物料有关的,正在收集不良,然后给供应商再次分析。
( @) A  J: n- i& `" _. ~: L
21#
发表于 2013-11-29 16:55 | 只看该作者
你的电路是不是想把LD1 Q4 R20和LD2 Q5 R21电路控制成一样,然后再通过Q6 R19 来形成2个相同的恒流源。可是,我们可以看到Q5的e极并没有连到Q4的b极,这时候也就是说Q5 Q4组成的恒流源电路不成立。你可以另外在加一个Q6相同的器件到Q5,形成两个恒流源电路,这样看看是不是还有问题?Q6与Q4形成的恒流源电路原理是必须有Q4 Q6那样连接才可以的。
22#
发表于 2013-11-29 16:57 | 只看该作者
右边图是量产的吗?理论上2颗管子参数不可能一模一样的,所以还是改电路吧。
23#
发表于 2013-11-29 17:59 | 只看该作者
为什么这样接,直接三极管+红外管+电阻就好了,三极管当开关管用。
% V/ B0 a$ [. w+ j1 V1 j算好电阻直接限制最大电流。8 @6 k/ T, E, r6 S0 T# A* q9 h
24#
 楼主| 发表于 2013-11-29 19:07 | 只看该作者
jandylen 发表于 2013-11-29 16:57
" _' y1 ~$ ]/ Z. B! g: N右边图是量产的吗?理论上2颗管子参数不可能一模一样的,所以还是改电路吧。
& o, U! d2 b% q不是,另外一个图是另外一个量产的机型,这个应该算比较对称的电路了,那个机型用的不是同个型号的发射管,没有发现这个问题,我觉得这个验证了,应该可以说明是发射管本身的问题,所以还是要将不良给供应商再次确认。
25#
 楼主| 发表于 2013-11-29 19:09 | 只看该作者
风吹摇摆 发表于 2013-11-29 13:03+ ^2 c+ D+ m/ F0 L
7 f; U: y+ h5 [- _2 x; R
你看下我后面验证的另外一个电路图,那个应该是有单独的反馈的,但是现象依旧
26#
 楼主| 发表于 2013-11-29 19:14 | 只看该作者
傅玲 发表于 2013-11-29 16:552 H5 I1 N  V6 Z& @
你的电路是不是想把LD1 Q4 R20和LD2 Q5 R21电路控制成一样,然后再通过Q6 R19 来形成2个相同的恒流源。可是 ...
8 G5 ~3 _* R+ h8 N5 d
不好意思,我可能不是很理解,应该Q5的E接到Q6的B而不是Q4的吧,你看下我20L的另外一个电路,不良的放上去一样不良。
4 b1 F5 x2 x2 R: y/ `1 O其实原来的电路应该是可以恒流的,只是感觉没有单独加反馈的稳定,这个电路已经量产过很久,也没什么问题,只是现在突然出现这个问题,一直认为是物料的一致性问题,但是供应商分析发射管没问题,所以我们又转回来看是不是电路问题,不过按照这几天的分析,发现就是与发射管有关,唉,还没完全结案,正在跟踪。
27#
 楼主| 发表于 2013-11-29 19:16 | 只看该作者
zgq800712 发表于 2013-11-29 17:59' z- t; j6 l; O0 [" F# k
, Y# a* {! }6 Q9 J) Y算好电阻直接限制最大电流。
6 N7 i7 y* ~% G6 I$ P9 J6 Y客户设计的,我们只是OEM,除了发射功率,还有发射角度,需要两个才能达到要求。
28#
发表于 2013-11-29 22:32 | 只看该作者
楼主最大的失误是判断失效的原因是二极管,因为你对换了二极管,看见是“跟随”二极管走,而无法看到问题的本质。这也是国内工程师经常出现的问题。0 i# k+ `+ w/ {. m" F# `% {6 f
二极管本身有较大的压降误差,datasheet也写得很清楚,但你们是OEM,应该做测试夹具,把“好”的二极管挑出来,其他退给供应商。
29#
 楼主| 发表于 2013-12-2 10:25 | 只看该作者
part99 发表于 2013-11-29 22:32
( Z) R' E$ l4 {1 N$ m' |; D* q& \楼主最大的失误是判断失效的原因是二极管,因为你对换了二极管,看见是“跟随”二极管走,而无法看到问题的 ...
' L  G' Z$ f4 t8 H3 i1 ?5 p
嗯,我们的确是有通过测试治具,挑选出来了,另外,此项目转移过来之前,已经量产过一段时间,我们完全就是代工,物料没有进行替代,不过根据上周的各方面测试,还是觉得与发射管有关,我们拘泥于其他方面,是因为不良的发射管供应商的8D报告上是没问题的。这周还会进行跟踪,收集不良,然后让供应商再次分析。
4 h; [6 x3 {+ D, \8 \另外说一点,PWM为40K左右,是因为这个是红外遥控器,40K是载波频率,实际使用也是这个载波,所以应该不是这个的问题。
  e/ |8 X" s3 l. N8 q7 |' t* E谢谢你的耐心回复,很感谢,我是初出茅庐的新手,所以有很多不明白也分析不到位的地方,谢谢指点。
30#
 楼主| 发表于 2013-12-13 19:20 | 只看该作者
更新下:再次让第三方供应商测试,发现还是和管子来料有点问题,目前原始供应商好像不是愿意承认,所以准备找替代。
GMT+8, 2025-10-15 21:20 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
