如题,求大神帮忙解惑一下,以下图片中的发射管恒流电路,按照我的理解以及注释,大概了解了一些,但是依旧有一些疑问需要解答:! `4 ?. }7 N3 a0 |9 c7 o
1、按照理解,LD1与LD2电流会恒定在Q6 VBE/3.3ohm,理论上是否将Q5的发射级也连接上Q6的基级同时将电阻调节为6.6ohm两路才算完全对称。目前这样电路虽然能够工作,但是是否会导致两路电流恒流不太一致?6 `$ T' t. V* G* t j1 `# \3 D y
2、目前出现很多不良,在于两个发射管,有一个发射很微弱(LD1 LD2随机)。导致发射电流测试不过,替换发射管后又OK,怀疑与来料有关,有些又偶尔能够恢复正常,但是很快又会不良。按照1的方式,去除了R21将Q5的E极与Q6 B极连接,此时其中的发射微弱的发射管会发射会加强一点点,但是还是比较微弱。
; {: j% H) |% f1 h3、我们的发射管来料是没有整形的,制程中需要折角,所以内部验证了不折角同时也不剪脚的物料,发现此问题依旧存在,不良的板子,替换发射管后均无问题,也能够确定的是不良跟着管子走,提供了10pcs不良发射管给供应商分析,但是供应商却分析管子是好的,所以就有点摸不着头脑了。9 N9 [* w1 L3 L3 V' ~7 V% a, J8 G1 n
4、目前希望大神解答一下这个电路有没有潜在的问题,或者是软件问题,波形图片为测试的正常样机与不良样机对比。
2 T: {5 a! Z5 c9 r5 [1 i2 [不知道描述的清不清楚。烦请帮忙分析一下,谢谢啦。 |
