查看: 1492|回复: 12
[仿真讨论] 正在看或者看过信号完整性分析第八章的请进
发表于 2013-11-27 11:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 烂泥桑 于 2013-11-28 10:23 编辑 + C1 v6 H! D1 ~& l; }
3 X1 T) v2 D) Z; T
本人正在看,有不懂得,所以想请教一下:
. J, ~) S; ?: A& O  q5 d3 a# N/ L: |% g6 y0 W' ]! g5 }
8.15节的容性时延累加。本人表示对图2中的C=2PF/5PF/10PF 不太能理解。首先书中公式RT10-90=2.2*0.5*Z*C;关于这个0.5的解释,我自己把它理解为连线中途的容性负载这样的结构,因为书上写了“传输线的前一半...传输线的后一半”。运用前一节的结论,不影响信号质量的中途容性突变C<0.004*RT,但是图2举例中RT=50ps,电容C为2pf 5pf 10pf不是远超这个限制了吗?我感到很矛盾。我特想知道的是怎么个电路原理图才能得到图8.26的波形(一模一样的),希望有仿真过的朋友给点信息
/ Q0 \% o6 w% o4 B, ?% D+ i6 I$ B( |, ~) L6 R
图片上不来。。。。1 J& C* j% X$ r& l) m: Z1 ]
 楼主| 发表于 2013-11-28 10:22 | 只看该作者
另外我还有一个问题想补充一下,下图中的公式是在书上8.14节 连线中途的容性负载反射 一节出现的,我只想问问这个RT是指最原始的信号的上升时间如50ps,还是指信号遇到中途容性负载,上升时间被延长后的、电容两端的电压上升时间,如(50+2.2*0.5*Z*C)ps?
公式
公式
仿真
仿真
这个没有什么疑问,RT是最初信号上升时间,和电容没有关系  发表于 2013-11-30 09:39
发表于 2013-11-30 09:37 | 只看该作者
我这里做了一个,楼主可以参考。
6 s3 C* ^9 i1 l) v9 f5 \. B! K 3 Q4 J. J$ M6 {' Z
$ u8 y" D3 c/ n1 H3 r
不过这里激励为理想step信号,上升沿为62.5ps(10-90%为50ps),容性延迟没有书中的那么大,这里的延迟分别为38ps,88ps,174ps
 楼主| 发表于 2013-12-2 09:42 | 只看该作者
woshilanmao 发表于 2013-11-30 09:37
6 |; ]* U7 Z2 n% S7 m% M0 L( q- A我这里做了一个,楼主可以参考。
/ }7 V5 m! V8 \7 T1 _  r谢谢朋友你的回复,真的是太感谢了。不过我对电容那个上升时间什么的有着这样的理解。我觉得书上的意思就是说电容刚开始充电时,其阻抗确实是书上所写的那条公式,那个RT也确实是原来信号的上升时间,不过这也仅限于一开始的时候。到了后面,如果看回公式中的C*dV/dt,模电告诉我们这本来就是指电容两端电压对时间的变化速度。所以我就得出我前一句的结论“仅限于初始的时候”。不知道我这样理解对不对呢?
. Q4 o5 p+ D, H8 n+ z
& V1 q& S$ N& r" YPS:还有那个仿真中RT=50PS 软件设置就要设置RISE TIME为60多ps那个,真是太贴心了,我也是在做了几次仿真后才突然发现这个事。再次谢谢你的回复
还有,电容对信号上升沿的延迟作用表现在经过电容以后的信号上,而对电容前的信号没有影响(不说反射),不要搞乱了  发表于 2013-12-2 12:34
你想多了,我觉得这里应该把上升沿理解为斜率恒定的上升沿,那么电压对时间的变化率就保持恒定了(电容充电过程中),这样看的话是不是电容对于信号的阻抗就恒定不变了,那个公式一直可以用。  发表于 2013-12-2 12:32
 楼主| 发表于 2013-12-4 12:33 | 只看该作者
最后附上于博士说法,结束本帖:! i5 q9 l6 U# f2 k6 o+ d; m  W
发表于 2013-12-6 21:52 | 只看该作者
学习了,我又要回去好好看书了。
发表于 2013-12-24 14:15 | 只看该作者
这种容性的变化通常发生在过孔,走线拐角,以及连接器部分
 楼主| 发表于 2013-12-25 10:51 | 只看该作者
cousins 发表于 2013-12-24 14:15
. z$ H8 e# m+ ~, f0 o1 d这种容性的变化通常发生在过孔,走线拐角,以及连接器部分
% r+ O" F" z2 O1 c3 F7 Q6 b4 i( ^* O能具体问一下吗,连接器是什么东西啊,能不能上个图,我经常疑惑跟我以为的是不是同一个东西?
发表于 2013-12-25 14:44 | 只看该作者
连接器含义很广
9 U8 C' I, y* `有PCB与PCB之间的连接元件,有公座,母座,公插,母插,线材等. i& B1 a1 G$ e4 Z, Y! t1 F) G" k
比如PCIE金手指,比如USB接口,HDMI接口,SATA接口等等2 _! s$ d7 @3 q# t! O
简单的理解就是任意传输线出现图形结构变化都会有容性的变化
  j( J5 z* V. g1 L% ~0 K2 E/ \公司内部上不了图,不好意思
 楼主| 发表于 2013-12-25 16:09 | 只看该作者
cousins 发表于 2013-12-25 14:44
  A" L1 G2 J% l% P: D9 d4 x连接器含义很广
# @1 u+ [7 ]* A+ C9 T& X, _有PCB与PCB之间的连接元件,有公座,母座,公插,母插,线材等
" K. m7 Z# V6 O9 I1 l; _# E比如PCIE金手指,比如USB ...
% b# ^% K1 ^2 s3 u6 A" z4 I
GMT+8, 2025-8-5 00:49 , Processed in 0.140625 second(s), 31 queries , Gzip On.
